Мелкие вопросы по аналоговой технике.
niketm
Это что вопрос для похохмить? Или поиском не умеешь пользоваться ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=273163
А на гугл запрет ?
http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest
А на гугл запрет ?
Принимай- пит от +12 до +40 в. 4 Ом. до 50Вт. ВНИМАНИЕ ! ЭТО TDA2025
- (72.12 КБ) 433 скачивания
Последний раз редактировалось steeler Вт окт 04, 2011 18:26:38, всего редактировалось 1 раз.
спасибо,извините я сразу не врубился(
у меня есть имс к155ир13, читал в гугле, что можно из нее только бегущую строку делать, а еще что нибудь можно?
TEA2025B. TЕA2025D ПИт от +3 до +12в. 2х2.3 Вт. на 4 Ом.
Последний раз редактировалось steeler Вт окт 04, 2011 18:54:13, всего редактировалось 3 раза.
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1179niketm писал(а):у меня есть имс к155ир13, читал в гугле, что можно из нее только бегущую строку делать, а еще что нибудь можно?
приветствую всех. в детстве разобрал магнитофон "Комета 225-1". ксожалению остались в живых только трансформатор и плата с регулировкой громкости, балансировки и т.д. (короче предусилитель). вопрос: можно ли его, где-нибудь использовать? я имею ввиду предусилитель
хотеть не многое....... ругулировка громкости, НЧ, ВЧ.......вот только осталось схемку где-нибудь отыскать
А каким образом сделать из этого забавного УНЧ двухтактный?
Ибо не хотелось бы подавать на динамик постоянку (усилок для переносной колоночки) - лишняя трата энергии, да еще и динамик выпячится.
- (51.5 КБ) 494 скачивания
ааааааааааааа
блиииин..... а других схем нет? целых 3 часа сижу и не могу разобрать, что там написано. вроде нашел этот блок, а выводы не пойму......
Без значительного усложнения схемы ни как. Выбери что по проще.as32888 писал(а):А каким образом сделать из этого забавного УНЧ двухтактный?Ибо не хотелось бы подавать на динамик постоянку (усилок для переносной колоночки) - лишняя трата энергии, да еще и динамик выпячится.
Мой канал на ТыТрубе
Подскажите, нашел схему, в ней используется операционник max410, в даташите на него есть схемы, вот в них к нему подводиться двуполярное питание. А в схеме которую я хочу собрать он запитан однополярным источником питания, т.е. V- сидит на земле. Это правильно? Или это ошибка в схеме?
Так можно делать, если это допускает ОУ.zenekk писал(а):Это правильно? Или это ошибка в схеме?
Подскажите, пожалуйста, как прикинуть (или где узнать точно) временную задержку ОУ? Можно ли считать, что она одинакова для всех частот? В первую очередь меня интересует микросхема К544УД2А, в справочнике Мячина про 180 микросхем у неё такого параметра нету.
нафига двухтактный?там же написано: высокий кпд, присущий всем усилителям такого класса.as32888 писал(а):А каким образом сделать из этого забавного УНЧ двухтактный?Ибо не хотелось бы подавать на динамик постоянку (усилок для переносной колоночки) - лишняя трата энергии, да еще и динамик выпячится.
только вот фильтрация высокой частоты за счет динамика меня удивила.Видимо по эквивалентной схеме считая динамик дросселем.Можно еще параллельно динамику кондер залепить чтоб точнее фильтровать.
В поисках истины человек развивается.
Видимо, надо смотреть в сторону фазовой характеристики. Как правило, она нелинейна.B@R5uk писал(а):Подскажите, пожалуйста, как прикинуть (или где узнать точно) временную задержку ОУ? Можно ли считать, что она одинакова для всех частот?
М.б. скажите, чего вы хотите в итоге?
