Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение badr555 »
Посмотрите ТУТ
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение niketm »
а в чем отличие между tea2025l и tea2025d? :?
Сообщение sergeisams »
niketm
Это что вопрос для похохмить? Или поиском не умеешь пользоваться ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=273163
А на гугл запрет ?
http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest :kill:
Сообщение steeler »
Принимай- пит от +12 до +40 в. 4 Ом. до 50Вт. ВНИМАНИЕ ! ЭТО TDA2025
(72.12 КБ) 429 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Вт окт 04, 2011 18:26:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение niketm »
спасибо,извините я сразу не врубился(
у меня есть имс к155ир13, читал в гугле, что можно из нее только бегущую строку делать, а еще что нибудь можно?
Сообщение steeler »
TEA2025B. TЕA2025D ПИт от +3 до +12в. 2х2.3 Вт. на 4 Ом.
(59.79 КБ) 457 скачиваний
(79.15 КБ) 487 скачиваний
Последний раз редактировалось steeler Вт окт 04, 2011 18:54:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Gudd-Head »
niketm писал(а):у меня есть имс к155ир13, читал в гугле, что можно из нее только бегущую строку делать, а еще что нибудь можно?
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1179
Сообщение алексей332 »
приветствую всех. в детстве разобрал магнитофон "Комета 225-1". ксожалению остались в живых только трансформатор и плата с регулировкой громкости, балансировки и т.д. (короче предусилитель). вопрос: можно ли его, где-нибудь использовать? я имею ввиду предусилитель
Сообщение Blaze »
Конечно можно, смотря что от него хотеть.
хотеть не многое....... ругулировка громкости, НЧ, ВЧ.......вот только осталось схемку где-нибудь отыскать :)
Сообщение Света »
спасибо огромное)))
Сообщение as32888 »
А каким образом сделать из этого забавного УНЧ двухтактный? :) Ибо не хотелось бы подавать на динамик постоянку (усилок для переносной колоночки) - лишняя трата энергии, да еще и динамик выпячится. :tea:
(51.5 КБ) 490 скачиваний
ааааааааааааа
блиииин..... а других схем нет? целых 3 часа сижу и не могу разобрать, что там написано. вроде нашел этот блок, а выводы не пойму...... :cry:
Сообщение badr555 »
as32888 писал(а):А каким образом сделать из этого забавного УНЧ двухтактный? :) Ибо не хотелось бы подавать на динамик постоянку (усилок для переносной колоночки) - лишняя трата энергии, да еще и динамик выпячится. :tea:
Без значительного усложнения схемы ни как. Выбери что по проще.
Сообщение zenekk »
Подскажите, нашел схему, в ней используется операционник max410, в даташите на него есть схемы, вот в них к нему подводиться двуполярное питание. А в схеме которую я хочу собрать он запитан однополярным источником питания, т.е. V- сидит на земле. Это правильно? Или это ошибка в схеме?
zenekk писал(а):Это правильно? Или это ошибка в схеме?
Так можно делать, если это допускает ОУ.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, как прикинуть (или где узнать точно) временную задержку ОУ? Можно ли считать, что она одинакова для всех частот? В первую очередь меня интересует микросхема К544УД2А, в справочнике Мячина про 180 микросхем у неё такого параметра нету.
Сообщение vitalik_1984 »
нафига двухтактный?там же написано: высокий кпд, присущий всем усилителям такого класса.
только вот фильтрация высокой частоты за счет динамика меня удивила.Видимо по эквивалентной схеме считая динамик дросселем.Можно еще параллельно динамику кондер залепить чтоб точнее фильтровать.
В поисках истины человек развивается.
B@R5uk писал(а):Подскажите, пожалуйста, как прикинуть (или где узнать точно) временную задержку ОУ? Можно ли считать, что она одинакова для всех частот?
Видимо, надо смотреть в сторону фазовой характеристики. Как правило, она нелинейна.
М.б. скажите, чего вы хотите в итоге?
