Спасибо автору за конструкцию. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/97/ Рисунок платы можно выложить? Какой индикатор использовался ? По включению - вроде бы для динамической индикации, а выводом что-то много
Доброго времени суток. Вам спасибо за отзыв. Теперь по плате, не выкладывалась она как раз по причине того, что индикатор применялся БЕЗ внутреннего соединения под динамическую индикацию. Такой уж индикатор, у него на каждый разряд свои выводы сегментов. Отсюда и плата двухсторонняя. У меня индикатор приподнят над платой, и пропаян с двух сторон. Это сложно и неоправданно для такой конструкции, в ближайшее время будет делаться плата под другой индикатор и на одну сторону. Вот там и поделюсь.
По просьбе dikobrazzoff были написаны прошивки под любой тип индикатора (ОА / OK), а так же прошивки для постоянного отображения температуры (без кнопки). Для каждого варианта есть своя схема и проект Proteus.
UPD 20.03.11:
Добавлены варианты прошивок, для 4-х разрядных индикаторов (отображение температуры с десятыми, с кнопкой и без, для всех типов индикаторов). Формат вывода температуры следующий:
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Последний раз редактировалось edm2007 Вт мар 20, 2012 13:12:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Gordon Shumway, привет. Спасибо за отзыв. Ваш МегаТермо - работа отличная. Мне очень понравилась, и я конечно поставил самую высокую оценку. В корпус упаковать и будет вообще замечательно.
Да без проблем, в личку отправил. Учтите, плату можно сделать с меньшим количеством переходов, я просто не хотел размещать детали под индикатором... Ну и смотрите ноги индикатора...
Привет, Михаил! Очень понравился, твой термометр, не зря за него голосовал ,Самое интересное это, законченность конструкции и идея с питанием. Я, все лето пролежал в больнице (ишемический инсульт, будь он трижды неладен), по сему, Ампервольтметр, с которым, мы так долго провозились, далеко от первоначального варианта не ушел. А планов было...
P.S. Сейчас-то как самочувствие? Страшное это дело...
Решил собрать это устройство. Изготовил плату. Спаял. Прошил МК. Установил на плату. Ну думаю сейчас Включаю....и "Гном" не просыпается . На всех портах никаких признаков жизни. Индикаторы не светятся. Ошибок в печати нет. Есть предположение что в НЕХсе закралась ошибочка. Помогите.
Ну, для начала проверьте МК (кроме HEX есть еще Fuse Bits.....) Попробуйте считать с него прошивку. Ну и хотелось бы, как говориться, увидеть ето все воочию! Фото в студию! ( только чтоб можно было разглядеть).
_________________ Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома! Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Согласен с каждым пунктом предыдущего сообщения. Ошибок в HEX нет, можно убедиться запустив Proteus. Вы чем прошивали?
Там вроде и путаться-то негде, все просто... Вот это смущает:
Это совсем-совсем ничего нет?
Добрый вечер Всем. Спасибо что откликнулись на мою просьбу о помощи. Вообщем так, это мой второй девайс на МК. Хотя с монтажом и регулировкой РА занимаюсь не один десяток лет. Прошивал на работе программатором "Стерх". Просто залив НЕХ файл. Сегодня решил подключить внешний кварц (4МГц) на 5 и 6 ножки, и "Гном" ожил . Теперь Семисегментники пишут Err. То есть не видит датчика. Ошибок в монтаже100% нет. Вопрос такой.Какие ошибки я допустил?
Там вообще-то внешний кварц не нужен, все на внутреннем генераторе работает. Фьюзы неправильно прошиты, значит. Скажите вот что, а сколько у Вас длится отображение надписи Err перед тем как снова уснуть?
Кварц цепляется на 4 и 5 ноги.
Я понимаю что прошивка с внутренним генератором, но вот так уж получается. Err индуцируется как положено 3 секунды. По поводу фьюзов такое дело, в "Стерхе" не устанавливаются, а шъётся как есть, может здесь собака порылась? Вы правы, кварц подпаян к 4 и 5. Перепутал когда писал
Значит с частотой все верно... Резистор между 2 и 3 ногой датчика не забыли? И датчик точно DS18B20?
если Sterh Chip Studio поддерживает МК от Atmel, то и программирование фьюзов тоже должно поддерживаться!
Да наверняка. Лично я представить не могу, зачем нужен такой программматор
