Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Текущее время: Вт май 06, 2025 03:39:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 762 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:45:13
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
я глубоко не вникал, но не обозвали ли они ионистор термином "автомобильный конденсатор" ??
KIT
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 14:16:26
Рейтинг сообщений: 31
А я использовал Kicx DPC-1.2F (B)
http://www.kicx.ru/new/ru/aks/item/208-dpc12fb.html
у него максимальное напряжение указано 24 вольта....
Просьба к модераторам: нельзя ли собрать все подтемы, относящиеся к данной конструкции , в одну, а то бегать из одной в другую очень не удобно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 20:06:35
Рейтинг сообщений: 261
Интересно из каких элеметов набран "автомобильный" ультра/супер конденсатор,никто не пробовал разбирать?
Для данного усторйства можно собрать банку и из отдельных элементов на любое напряжение.D-size заманчиво по размеру,но не потянут по мах. току в банке,остаются маленькие бочонки.Фарад будет конечно по более,но и цена тоже.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 22:22:31
Обычно, это просто батарея конденсаторов, на 16 или 25 вольт разной паршивости, в зависимости от изготовителя в одном корпусе. К этому опционально прилагаются разные свистелки, типа индикатора уровня заряда, синих светодиодов и.т.п И схема ограничивающая ток заряда бывает, кстати, что может помешать.
Нет, ионистор не даёт таких разрядных токов и близко, у них высокое внутреннее сопротивление, и до кучи их не стоит до конца разряжать и заряжать и греть и... =) Это просто большой конденсатор.
Для своего девайса, я использовал Hitano 22000uF x 25v серии ELP (http://www.hitano.com.tw/PDF/ELP.pdf).
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 22:51:29
Карма: 25
всего 22.000мкф??? и на что хватает заряда?
как раз для ионистора полный заряд и разряд по барабану. а вот температура и перенапряжение, это действительно вредно.
KIT
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 23:39:14
Шести штук по 22000мкФ вполне хватает, чтобы приварить пластинку, к аккумулятору, которой они соединяются штатно.
Кстати, где бы взять такую ленту...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:26:09
Выставил фьюзы как у автора
Ничего не изменилось, как было 16,7 вольта максимум на фараде, так и осталось, чудеса :shock:
Хотя выставить можно и больше по дисплею, до этого значения результаты совпадают, а потом, после магического 16,7 вольта, нет.
Свежие мысли нужны.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:43:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 132
У меня мысль пока только одна. Судя по величине напряжения, стоит 12В трансформатор. Ну а после выпрямителя 16В.
И большему напряжению взяться просто неоткуда.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:56:30
Честное слово 21 вольт после моста диодного! Что и вызывает недоумение.... Конденсатор пробовал вместо фарады другой ставить - без изменений,,,,,
Чё за нах такой??? :o
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:58:42
Использую трансформатор ТПП314, там обмотки 10 и 5 вольт, это для справки...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:47:18
Лента (никельная) продаётся,но надо искать по толщине и ширине.Откуда отрезать не подскажу, не знаю. :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:05:37
Вот и интересно, где она продаётся, я что-то найти не смог...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:15:39
Карма: 10
У нас в Минске есть так называемое "Поле чудес". И там народ продает всяких хлам, который напи...ли в годы советской власти.
И вот там я прикупил у одного "дяденьки" полосу нержавейки, толщиной 0,15мм. У него был целый рулон, шириной примерно 200мм.
Я взял 1 метр. Отдал примерно 5$. Варится чудненько. Ну а специально обученая полоса для этого врятли будет доступна широкой
публике.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:23:54
Карма: 10
Переношу с дубль ветки некоторую информацию, которая может быть полезна.
Вот несколько наколок. http://frikkieg.blogspot.com/.
http://ultrakeet.com.au/index.php?id=ar ... e=cdWelder
http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/el ... index.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:04:24
Может быть разводка земли не удачная? Как убедиться, что управление работает правильно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:56:09
Проанализировав работу схемы пришёл к выводу, что зарядному транзистору Т2 недостаточно разности напряжения между истоком (на фараде) и затвором для открывания, я увеличил напряжение питания драйверов на Т8-Т10 до 25 вольт (эта часть питания у меня собрана на LM317) и всё заработало как часы, вплоть до 20 вольт. По идее, так и должно было быть, не может открыться транзистор при разности напряжения между истоком и затвором меньше 6-7 вольт. Буду рад, если кому-то мой опыт окажется полезным...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:07:06
Рейтинг сообщений: 0
А вместо конденсатора не получиться накачивать дроссель?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:26:09
Карма: 10
"Но это уже будет совсем другая сказка"
Другие напряжения, другие ключи, другой принцып.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:22:53
Карма: 25
интересно хотяб примерно представить этот дроссель......
KIT
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 19:55:36
Рейтинг сообщений: 102
А экран на более распространённый можно заменить?
нет у меня экранов от семёнов но есть от Нокии 3310, ну и обычные на контролёре 44780
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
