все спаял,все дороги прозвонил, светики все живые, прошиву закинул, но вот беда- мигает только одна боковая сторона,и кое-где светики поочередно моргают. в чем может быть беда?наверно я шью неправильно,кто поможет как правильно прошить через 5-ю студию?
У тебя однозначно не выставлены фьюзы. Я через это прошел - все было один в один как у тебя. После установки фьюзов сразу все заработало. С фьюзами надо крайне аккуратно, но эта инфа на форуме по кубу есть - просмотри внимательно. В некоторых программаторах галочка - это 0, а не 1. Через это я тоже прошел, пришлось быстренько сбацать внешний генератор на ЛА_шке, потому что МК перестал видется программатором после неправильной установки фьюзов. Так что еще раз - с установкой фьюзов крайне внимательно в вопросае - что означает галочка 0 или 1.
Тут я тебе не помогу - во первых это моя первая конструкция на МК, раньше с ними дела не имел, а во вторых тебе просто надо узнать каким именно образом включаются - выключаются фьюзы именно на твоем программаторе. Если ты его собирал по приведенной тобой ссылке - задай вопрос атору программатора, как я понял это возможно.
это ссылка на страницу с моим вопросом по фьюзам и ответом на него. А вообще рекомендую просмотреть всю эту ветку форума - много полезной информации, только будь внимателен - там есть вопросы посвященные не только этому кубику, но и вариантам 7х7х7 8х8х8. Как заработант - отпишись плиз...
поставил фьюзы как надо, сут0, скорт, бутсз два штуки и джитаг выключил, в итоге - работают только два режима и то с косяками, уже и через 5-ю студию включал кварц, не хочет работать он нормально. что тут у меня не так???
Когда у меня были не выставленны фьюзы, то работала только одна грань и то коряво. Так что смотри внимательно монтаж, питание и теже фьюзы (с ихним определением включен - выключен там есть небольшая неразбериха). Что такое 5-я студия честно говоря не знаю, а когда из-за заморочек с фьзами отключил внутренний генератор и мк перестал видится программатором, то пришлось собрать простейщий генератор на ЛА_щке и от него "прикурить" для приведения фьюзов впорядок. После этого мой куб заработал на отлично. Как вариант твоих проблем - может быть отсутствие блокировочных емкостей на каждую (!) микросхему, у меня куб нормально завелся кокда поставил на 3 микрухи, а содним и двумя было непонятно что, так что я от греха подальше установил все, тем более площадки под них есть. Еще на всякий случай на среднюю микросхему по питанию навесил электролит 47мкф.
про блокировочные емкости можете разъяснить,что и куда ставить?
На все микросхемы 74HC574 по питанию (1_я и 20_я выводы) ставятся конденсаторы примерно 0,022 - 0,068 мкф - это и есть блокировочные емкостя, они снимают высокочастотные помехи на цепях питания. На схеме куба они не указаны (площадок на плате под них нет - это я немного затупил). Запаивай их прямо на ножки микросхем. Я напаивал прямо сверху на микросхемы. А на ту, что стоит посредине, я со стороны печати (под платой ) запаял еще и электролит - 47мкф 16в. Хотя можно и без него, лишним он там всеравно не будет.
впаял я 22 пикушки, фьюзы вот: http://s1.ipicture.ru/uploads/20111003/TYS9i1yh.jpg , прошиваю ваш хексик - у меня работает только один эффект нормально (два электрона бегают вокруг ядра), остальных вообще нету, и решил прошиться авторовским хексом (вторым) и все работает как надо. вот вопрос, что это может быть за несовместимость??? и вот еще особенность, когда выбираю шиву автора то в Cvavr вот что ставится:http://s1.ipicture.ru/uploads/20111003/4sK21Wgd.jpg ,а на вашей: http://s2.ipicture.ru/uploads/20111003/An7VyWUJ.jpg
По поводу прошивок - чтобы не создавать еще одного пльзователя, под моим именем их создал и выложил мой сын. Он сейчас не дома - учится на 3-м курсе. Но к сожалению к этому проэкту он уже охладел. Мы делали два куба и оба работали нормально с этими прошивками, да и несколько человек на форуме заливали наши прошивки и у них замечаний не было. Это к сожалению все что я могу сказать по твоему вопросу.
Заголовок сообщения: Re: 3d led cube от doniak есть вопросы можете помочь
Добавлено: Пн окт 03, 2011 12:25:39
Рейтинг сообщения:0
Я прошивал и авторский и новый вариант не меняя фусов, скрин которых выкладывал на параллельной ветке форума. Всё работало. Но я не нашел, как в прошивке у Oberon64 включается автоматическое переключение эффектов. У doniak это запускалось 10-м нажатием на кнопку выбора эффектов. ....
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 43
