Форум РадиоКот • Просмотр темы - 3D LED cube 5х5х5
Текущее время: Пт ноя 14, 2025 16:13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: 3d led cube от doniak есть вопросы можете помочь
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 18:31:38
Может не все переходы с одной стороны на другую запаял? Или емкостя блокировочные не поставил. Литик по питанию какой стоит?
Verba volant
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:58:57
Возможно, кварц шалит. Отпаяй вообще кандёры вокруг него.
Ещё вариант: какой-то из свободных входов не на земле.
Вобщем ищи непропаи и ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:49:50
все спаял,все дороги прозвонил, светики все живые, прошиву закинул, но вот беда- мигает только одна боковая сторона,и кое-где светики поочередно моргают. в чем может быть беда?наверно я шью неправильно,кто поможет как правильно прошить через 5-ю студию?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:20:22
У тебя однозначно не выставлены фьюзы. Я через это прошел - все было один в один как у тебя. После установки фьюзов сразу все заработало. С фьюзами надо крайне аккуратно, но эта инфа на форуме по кубу есть - просмотри внимательно. В некоторых программаторах галочка - это 0, а не 1. Через это я тоже прошел, пришлось быстренько сбацать внешний генератор на ЛА_шке, потому что МК перестал видется программатором после неправильной установки фьюзов. Так что еще раз - с установкой фьюзов крайне внимательно в вопросае - что означает галочка 0 или 1.
Verba volant
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:12:03
ээээ,чета мне цыкотно фьюзы делать))))ладно,почитаем,попробуем)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:29:21
какие галки тут оставить а какие поставить? http://fayloobmennik.net/989349
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:47:59
Внимательно(!) изучи этот вопрос с точки зрения твоего программатора! На моем PonyProg - галочка это 0.
Verba volant
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 18:51:31
я такой сделал : http://avrdevices.ru/analog_avrisp_mkii_v20/, в этом я ни бум-бум, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 08:21:38
Тут я тебе не помогу - во первых это моя первая конструкция на МК, раньше с ними дела не имел, а во вторых тебе просто надо узнать каким именно образом включаются - выключаются фьюзы именно на твоем программаторе. Если ты его собирал по приведенной тобой ссылке - задай вопрос атору программатора, как я понял это возможно.
Verba volant
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 08:36:59
сделайте скрин фиюз пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:48:22
viewtopic.php?f=2&t=43453&start=260
это ссылка на страницу с моим вопросом по фьюзам и ответом на него. А вообще рекомендую просмотреть всю эту ветку форума - много полезной информации, только будь внимателен - там есть вопросы посвященные не только этому кубику, но и вариантам 7х7х7 8х8х8.
Как заработант - отпишись плиз...
Verba volant
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:45:10
http://i012.radikal.ru/1109/a7/8fc477eb4990.bmp в 5-й студии снял галку с джитага, как терь включить внешний кварц???
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 16:10:18
Oberon64 писал(а):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=43453&start=260
поставил фьюзы как надо, сут0, скорт, бутсз два штуки и джитаг выключил, в итоге - работают только два режима и то с косяками, уже и через 5-ю студию включал кварц, не хочет работать он нормально. что тут у меня не так???
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 08:30:28
Когда у меня были не выставленны фьюзы, то работала только одна грань и то коряво. Так что смотри внимательно монтаж, питание и теже фьюзы (с ихним определением включен - выключен там есть небольшая неразбериха). Что такое 5-я студия честно говоря не знаю, а когда из-за заморочек с фьзами отключил внутренний генератор и мк перестал видится программатором, то пришлось собрать простейщий генератор на ЛА_щке и от него "прикурить" для приведения фьюзов впорядок. После этого мой куб заработал на отлично. Как вариант твоих проблем - может быть отсутствие блокировочных емкостей на каждую (!) микросхему, у меня куб нормально завелся кокда поставил на 3 микрухи, а содним и двумя было непонятно что, так что я от греха подальше установил все, тем более площадки под них есть. Еще на всякий случай на среднюю микросхему по питанию навесил электролит 47мкф.
Verba volant
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 16:20:49
про блокировочные емкости можете разъяснить,что и куда ставить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 18:15:07
На все микросхемы 74HC574 по питанию (1_я и 20_я выводы) ставятся конденсаторы примерно 0,022 - 0,068 мкф - это и есть блокировочные емкостя, они снимают высокочастотные помехи на цепях питания. На схеме куба они не указаны (площадок на плате под них нет - это я немного затупил). Запаивай их прямо на ножки микросхем. Я напаивал прямо сверху на микросхемы. А на ту, что стоит посредине, я со стороны печати (под платой ) запаял еще и электролит - 47мкф 16в. Хотя можно и без него, лишним он там всеравно не будет.
Verba volant
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 05:16:48
впаял я 22 пикушки, фьюзы вот: http://s1.ipicture.ru/uploads/20111003/TYS9i1yh.jpg , прошиваю ваш хексик - у меня работает только один эффект нормально (два электрона бегают вокруг ядра), остальных вообще нету, и решил прошиться авторовским хексом (вторым) и все работает как надо. вот вопрос, что это может быть за несовместимость??? и вот еще особенность, когда выбираю шиву автора то в Cvavr вот что ставится:http://s1.ipicture.ru/uploads/20111003/4sK21Wgd.jpg ,а на вашей: http://s2.ipicture.ru/uploads/20111003/An7VyWUJ.jpg
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 08:48:13
По поводу прошивок - чтобы не создавать еще одного пльзователя, под моим именем их создал и выложил мой сын. Он сейчас не дома - учится на 3-м курсе. Но к сожалению к этому проэкту он уже охладел. Мы делали два куба и оба работали нормально с этими прошивками, да и несколько человек на форуме заливали наши прошивки и у них замечаний не было. Это к сожалению все что я могу сказать по твоему вопросу.
Verba volant
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:05:40
Cтукните в аську: 266-809-852, попробуем обсудить тот вопрос (Автор прошивок).
Verba volant
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:25:39
Я прошивал и авторский и новый вариант не меняя фусов, скрин которых выкладывал на параллельной ветке форума. Всё работало.
Но я не нашел, как в прошивке у Oberon64 включается автоматическое переключение эффектов.
У doniak это запускалось 10-м нажатием на кнопку выбора эффектов. ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
