Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
marinkaest
Re: Управление кулерами (Реобас)
Сообщение marinkaest »
marinkaest
А кто знает, как покормить кота через интернет?
marinkaest
и чтоб попроще!
marinkaest
и цветы заодно полить
les1982
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):и цветы заодно полить
Просто не выдет по любому мучать мк и писать свою по под него
Люди могут жить без мозгов.
marinkaest
Сложно поймать мысль! :shock:
les1982
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):Сложно поймать мысль! :shock:
Просто не получится. 1 выход собираем таймер который будет в нужное время открывать кран и поливать цветы и с кошкой тоже самое
2 способ
разбираемся с GSM модулем и программированием МК
i8086
Сообщение i8086 »
У меня для этого (не для кормления кота, а для доступа к Интернет) есть маршрутизатор D-Link DIR-320 с Олеговской прошивкой. В нем есть USB, COM-порт, можно любое устройство подключить, написать программу для управления периферийным устройством и управлять удаленно по телнету или веб морду. И потребление 10Вт всего.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
marinkaest писал(а):А у Мя паяльник как насадка!
Вот, надо будет 5 медных трубок припаять к куску меди толщиной 1 см и 6*5 см и такой мал будет! :shock:
Дык надо на газовой плите. Я когда-то к чайнику со свистком носик так припаивал. Малой поставил чайник и ушел гулять.
Avarges писал(а): Скучный вы человек
И не говорите. Иногда смотришь на себя в зеркало : и чего ты, Жека, такая зануда ? А он отвечает - не нравится? поищи себе другого.
marinkaest
marinkaest
Как же мне покормить кота через инет? :tea:
i8086
Сообщение i8086 »
Уважаемая marinkaest, в данной теме обсуждается реобас, а не как покормить кота через Интернет :))
Ну если уж сильно хочешь покормить кота, сначала внимательно изучи технические характеристики и руководство по эксплуатации. Вот ссылка на инструкцию http://dos74.ru/blogs/nastroenie/koshka ... a-138.html Это полностью автономная система КОШКА версии 7.0. :)))
marinkaest
marinkaest
Хорошо!
Упростим вопрос:
Как управлять кулером через интернет на удаленном компутере?
Кто знает или делал? :))
marinkaest
Нашла, понюхала -хлорное....
i8086
Сообщение i8086 »
marinkaest писал(а):Хорошо!
Упростим вопрос:
Я не делал, нет необходимости в этом. Но это далеко не просто, нужно изучить стек протоколов TCP/IP, разработать устройство сопряжения 8-битного МК с контроллером Ethernet, потом еще ШИМ для управления вентилятором, с выхода датчика Холла подсчитывать импульсы и передавать по Ethernet на удаленный компьютер. Иначе нет смысла делать такое устройство без обратной связи.
Возможно проще реализовать устройство телеуправления с помощью GSM-модемов. Со стороны МК это UART, с другой стороны - каналы сотовой сети 800/1800 МГц.
Avarges
Сообщение Avarges »
Упростим вопрос:
Это сложный метод, можно проще. Если бы мне поставили такую задачу, то сначала бы разобрался как можно программно на своём компьютере управлять кулером (есть программа SpeedFan, только она не всегда помогает). Дальше написать такую программу или сделать свой реобас, подключенный например как USB устройство. Потом ставится на этот комп веб-сервер, через него отправлять и получать команды для кулеров. А дальше через тырнет, заходим с броузера и смотрим, меняем данные. Только зачем всё это?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Avarges писал(а):Только зачем всё это?
Вот он, ключевой вопрос. Ответ прост - нафиг не нужно.
marinkaest
Зачем. зачем!
Кота покормить через интернет! :))
Jack_A
Сообщение Jack_A »
marinkaest писал(а):Зачем. зачем!
+ :)) Зачот. Мои коты прочитали, аплодировали. И потребовали еще кискаса.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
