Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
Текущее время: Пт дек 12, 2025 07:07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Управление кулерами (Реобас)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 08:15:32
Кто нибудь собирал эту схему?http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/ .Автор пишет:Конфигурационное слово для прошивки МК 3F4Dh. В программе после загрузки файла ,но взятой с сайта журнала Радио 3F7Dh.Контроллер пока не шил схема еще не собрана полностью.Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 09:45:27
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Я делал на ATmega88 реобас на 6 каналов (в МК как раз 6 каналов ШИМ). Для упрощения индикатора не ставил, управление и индикация с помощью специальной утилиты на PC (но регулирование по заданной кривой - автономное). Датчики - на выбор или DS18B20, или TMP36. Подключение - через USB к штырькам на материнке. Но так я его себе и не поставил...
Комментарий к файлу: схема
fn-603_1v2_sch.pdf [37.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:33:31
Рейтинг сообщений: 2
А можете выложить проект?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 21:54:10
Карма: 82
Могу, но лень.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 11:21:38
Могу, но лень.
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 23:17:33
Поделка на один вечер и никаких вентиляторов!
http://kostroma.net/~sep3818/photo2.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 15:03:57
Рейтинг сообщений: 126
Задумка интересная
Но:
После таких экспериментов над видеокартой получаем тепловую деградацию видеочипов
И все таки для видеокарт продаются нормальные радиаторы.
Конденсаторы можно было заменить такими же но для поверхностного монтажа или перенести на другую сторону платы.
Наличие сетевого напряжения внутри системного блока недопустимо.
В продаже есть кулеры которые вообще не шумят.
Вентилятор в блоке питания пк играет еще одну важную роль, он протягивает воздух через весь системный блок, охлаждая его.
И что будет с hdd из за постоянного соседства с магнитной системой динамиков ?
И в биос всех современных пк есть возможность управления скоростью кулера на процессоре.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 17:49:22
поче :roll: му напряжение недопустимо?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 17:51:05
Наводки. Материнки не любят этого очень.
И не дай боже кабель или выключатель пробьет на корпус мало не покажется.
Тем более как вы сами сказали у вас скачки до 250 вольт.
В таком случае это все дело надо питать еще и через стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 23:52:59
И кому мало не покажется?
И почему пробьет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 23:54:24
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 08:55:21
И почему пробьет?
Мало не покажется и компу и тому кто прикоснется к нему.
Причины пробоя могут быть разные.
В старых корпусах с AT блоками питания иногда такое случалось
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:25:18
Рейтинг сообщений: 0
Недавно был у меня кулер с PWM вентилятором и всё бы хорошо, но на некоторых оборотах он выдавал "эффект духового инструмента", вот такой реобас был бы полезен, в котором можно задать провалы (чтоб вентилятор проскакивал мимо тех RPM, на которых пластины резонируют).
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:29:21
Прям не куллер а муз. инструмент :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 12:54:44
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Симпатичная девушка. Ей бы замуж, а не заниматься железяками. marinkaest, это случаем не Вы ? Дизайн системника мне нравится, но природная лень никогда не позволит мне сделать что-то подобное. Работает - и ладушки. Тем боле десктопы доживают последние годы, Поды, Пэды и Неты выкурят их окончательно.
А по существу : найти тихий вентилятор - и не нужно никаких сомнительных революций в системнике. В моем компе иногда приходится рукой пробовать поток воздуха : дует иль заклинило? Дует! Как говорил старшина : "Не трогай технику, и она не подведет" .
ЗЫ А вообще - симпатичная девушка с 60-Ваттным паяльником всегда повергает меня в тихий священный ужас.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 20:34:42
Здоровый китайский ....- 200 Вт
Только для демонтажа многолапых! :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 20:54:11
для многолапых есть спец насадки :))) еще в соц время такие мне брат делал
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:11:01
А у Мя паяльник как насадка!
Вот, надо будет 5 медных трубок припаять к куску меди толщиной 1 см и 6*5 см и такой мал будет! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:22:42
Просто моща великовата 200 ват.
Хотя по большей части последнее время все больше сталкиваться приходится с поверхностным монтажем, там проще снимать термофеном
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 22:12:34
К сожалению бывают и такие. К счастью их удаётся продать "с рук" :) Башенный однако чукчи ценят :))
Скучный вы человек :))
