Качер и опыты с качером
- самогон
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Качер и опыты с качером
а он не должен давать розряди на тело человека?и резюки у меня не крутятса!чо делать7
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
- просто КОТ
- Друг Кота
При 630 витков на вторичке может и не дать. Так что ЛДС, можно неонку или ксенонку. . . в общем любую газонаполненную.
- самогон
спасибо, буду пробовать!!!просто КОТ писал(а):Как агрессивно. . .
2Самогон: При 630 витков на вторичке может и не дать. Так что ЛДС, можно неонку или ксенонку. . . в общем любую газонаполненную.
питание дать вольт 20-30самогон писал(а):ну не могу я найти причину, и виводи первички менял и транзистор менял --неработает, помогите плиз!!!
или ты там запускаеш его от дохлой кроны?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- rus084
- Друг Кота
а если к качеру добавить еще одну обмотку и сделать блокинггенератор . бессердечный
. лампы газовые рядом будут светится?
что это за бред????
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- просто КОТ
- Друг Кота
2 рус084: Он и так блокинг, ничё менять не надо. Гореть будет ФСЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- rus084
- Друг Кота
я так понял что можно оставить 2 обмотки и во второй уменьшить кол-во витков.думаю 2О хватит
- ЗЫН
- Опытный кот
а подскажите, реально запаралелить несколько разных транзисторов?
805+805+803+803, все кт
схема-простой блок и строчник, на 2х кт 805 работает, на 2х 803 тоже должно, а что, если их все 4ре поставить?
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Нельзя!!у них разные параметры
- ЗЫН
- Опытный кот
жаль... ато и тех 2 и тех 2
А Вы уже вытянули из двух транзисторов сотню-две ватт, и замахнулись на полкиловатта, да? Иначе зачем нужны именно 4 транзистора?ЗЫН писал(а):а подскажите, реально запаралелить несколько разных транзисторов?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Причем тут мощность, так готишнее выглядить при худшем (том же) результате!
Дежурный экзорцист
- ЗЫН
- Опытный кот
собственно не пару сотен ватт, схема не потянет столько, простой блок-ген.
с 2мя выглядит лучше, чем с 1м (дуга больше), потом подзарядил аккум и от одного дуга стала как с 2х до зарядки, утром поставил 2 транзистора и они оба ушли в мир иной
. С красивыми искрами на контактах аккумулятора.
- ЗЫН
- Опытный кот
кстати, кто не знает- строчник прожигает изоляцию провода, если его коснуться пальцем, при заряженном аккумуляторе я прожог ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ провод от умножителя(просто провод) и сделал в пальце вонючую дырку.ЗЫН писал(а):собственно не пару сотен ватт, схема не потянет столько, простой блок-ген.
с 2мя выглядит лучше, чем с 1м (дуга больше), потом подзарядил аккум и от одного дуга стала как с 2х до зарядки, утром поставил 2 транзистора и они оба ушли в мир иной. С красивыми искрами на контактах аккумулятора.
- I am number twelve
- Открыл глаза
Ну это ж высокая частота и напряжение , у меня бьет искра через ручку отвертки и даже через фарфоровый изолятор , а дугой плавятся всякие проволочки , иголочки да пружинки
- rus084
- Друг Кота
я строчником из провода сплавил небольшой шарик,он был аж белым
, а с катушки зажигания и реле самопрерывающем я прожигал дерево и зажигалку (без газа) но хлопнула хорошо!
потребление у к.з при 12в 4а ,а у стр. 1а мах
Савелий
- Мучитель микросхем
сколько не пытался запаралелить кт905 не паралелится ((((((( может я что то не правильно делал?
Чем проще, тем лучше
