Качер и опыты с качером
Сообщение самогон »
а он не должен давать розряди на тело человека?и резюки у меня не крутятса!чо делать7
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение просто КОТ »
При 630 витков на вторичке может и не дать. Так что ЛДС, можно неонку или ксенонку. . . в общем любую газонаполненную.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение самогон »
просто КОТ писал(а):Как агрессивно. . .
2Самогон: При 630 витков на вторичке может и не дать. Так что ЛДС, можно неонку или ксенонку. . . в общем любую газонаполненную.
спасибо, буду пробовать!!!
Сообщение rus084 »
я мотал не виток к витку. но запустится он должен?
Меня зовут Димон .
Сообщение Савелий »
врядли
Чем проще, тем лучше
Сообщение BoRtO »
самогон писал(а):ну не могу я найти причину, и виводи первички менял и транзистор менял --неработает, помогите плиз!!!
питание дать вольт 20-30 :wink:
или ты там запускаеш его от дохлой кроны? :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение rus084 »
а если к качеру добавить еще одну обмотку и сделать блокинггенератор . бессердечный :))) . лампы газовые рядом будут светится?
Меня зовут Димон .
Сообщение BoRtO »
что это за бред???? :)))
КПІ РТФ!
2 рус084: Он и так блокинг, ничё менять не надо. Гореть будет ФСЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение rus084 »
я так понял что можно оставить 2 обмотки и во второй уменьшить кол-во витков.думаю 2О хватит
чтоб транз не пробило
(3.31 КБ) 1836 скачиваний
просто
(2.96 КБ) 380 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение ЗЫН »
а подскажите, реально запаралелить несколько разных транзисторов?
805+805+803+803, все кт
схема-простой блок и строчник, на 2х кт 805 работает, на 2х 803 тоже должно, а что, если их все 4ре поставить?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Сериг »
Нельзя!!у них разные параметры
Сообщение ЗЫН »
жаль... ато и тех 2 и тех 2 :dont_know:
Сообщение vgg60 »
ЗЫН писал(а):а подскажите, реально запаралелить несколько разных транзисторов?
А Вы уже вытянули из двух транзисторов сотню-две ватт, и замахнулись на полкиловатта, да? Иначе зачем нужны именно 4 транзистора? :shock:
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение KaRaTeL »
Причем тут мощность, так готишнее выглядить при худшем (том же) результате! :kill:
Дежурный экзорцист
Сообщение ЗЫН »
собственно не пару сотен ватт, схема не потянет столько, простой блок-ген.
с 2мя выглядит лучше, чем с 1м (дуга больше), потом подзарядил аккум и от одного дуга стала как с 2х до зарядки, утром поставил 2 транзистора и они оба ушли в мир иной :cry: . С красивыми искрами на контактах аккумулятора.
Сообщение ЗЫН »
ЗЫН писал(а):собственно не пару сотен ватт, схема не потянет столько, простой блок-ген.
кстати, кто не знает- строчник прожигает изоляцию провода, если его коснуться пальцем, при заряженном аккумуляторе я прожог ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ провод от умножителя(просто провод) и сделал в пальце вонючую дырку.
Сообщение I am number twelve »
Ну это ж высокая частота и напряжение , у меня бьет искра через ручку отвертки и даже через фарфоровый изолятор , а дугой плавятся всякие проволочки , иголочки да пружинки :)
Сообщение rus084 »
я строчником из провода сплавил небольшой шарик,он был аж белым :shock: , а с катушки зажигания и реле самопрерывающем я прожигал дерево и зажигалку (без газа) но хлопнула хорошо! :))) Изображение потребление у к.з при 12в 4а ,а у стр. 1а мах
Меня зовут Димон .
Сообщение Савелий »
сколько не пытался запаралелить кт905 не паралелится ((((((( может я что то не правильно делал?
Вернуться в «Умные мысли»
