Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет сопротивления резистора для светодиода
Текущее время: Пн янв 05, 2026 09:28:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 483 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Cвeтoдиoды и 12V
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:54:32
Ну насколько я нагуглил то это 3мм синий сверх яркий.
http://foryard.com/index.php?g=download&d=product4&z=437&n=1&x=en
Указанный ток 20мА, ну пускай поделим на 2 для них с головой хватит, и того 10мА.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 16:55:38
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
T.S. , на кой чёрт ты 10 светодиодов впараллель включил? Китайцы научили? :facepalm:
Ставишь последовательно 3 светодиода и резистор 150 Ом. Подключаешь к 12В. Таких цепочек можно делать много.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 20:18:11
Рейтинг сообщений: 11
150 Ом будет мало. Хотя все это зависит от параметров светодиодов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:59:42
Здравствуйте, подскажите какие резисторы лучше всего пойдут для светодиода , при питании от 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:08:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А прочитать тему с самого начала и рассчитать элементы конкретно для твоей ситуации - религия на позволяет или лень заела..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 16:38:47
Рейтинг сообщений: 6
Тут несколько ссылок на, последняя "считалка" резисторов для танкистов... :)
DiGiCat писал(а):
И скока оно в ваттах сильно округленно? :)))
нате, светите:
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
http://www.expertunion.ru/istochniki-sv ... dioda.html
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
п.с. схема в фонаре не лучшая... стоит одному светодиоду и ...
на доп. диоде где-то еще 0,7V потеряется...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
 Заголовок сообщения: Подключение и питание светодиодов
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:15:42
Не до конца разобрался со светодиодами. Нужно небольшое пояснение по подключению питания.
Хочу подавать на светодиоды ток с ненужной харядки для мобильного. Есть собственно пара таких зарядок, у обоих стандартное выходное напряжение 5В, но выдерживают они разную силу тока.
Как планирую подключать:
1. Несколько групп (еще не определился сколько конкретно, 3 или 5 групп);
2. Группы подключать паралельно, после выключателя (тоесть поставить простенькую кнопочку, чтобы каждый раз не вткать вытыкать источник питания в розетку);
3. В каждой группе по 2 светодиода включенных последовательно.
Суть вопроса:
При таком подключении, если брать светодиоды, которые требуют напржение в 2.25В необходимо ли будем ставить в каждую группу резистор, чтобы снизить напряжение до 4.5В, либо такая погрешность не будет критичной или же можно будет поставить один общий резистор, после выключателя например, чтобы сбить напряжение сразу по всем веткам. Светодиоды планирую использовать все одного типа.
Второстепенный вопрос - если у зарядного устройства для телефона максимальный ток 450мА, не будет ли для него сильно критичным, при добавлении в цепь большего количества диодов и , соответсвенно, доведения силы тока в цепи до 440мА, скажем?
Заранее спасибо за помощь.
Перенес сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение и питание светодиодов
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:26:42
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Светодиод - токовый прибор ........... то есть для его нормальной работы ( и долгой жизни ) требуется обеспечиь протекание через него определенного ( не больше допустимого) тока .
вот из этого критерия и нужно иходить , при подборе ограничительного сопротивления .
а оно считается по закону Ома.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 08:22:40
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Не надо верить до конца тому, что написано на корпусе зарядок. Это касается и тока. Сначала надо измерить выходное напряжение. И отталкиваться уже от него.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 10:27:29
Спасибо за ответы. Но есть еще вопрос. Вот нашел посчитал я резисторы для 5В.
В каждую группу выходит необходимо ставить резистор на 25Ом. Но тут таки опять вопрос, можно ли, все же, поставить один общий резистор для всей цепи, чтобы не ставить отделонь по резистору в каждую ветку?
Опять таки будет нужен на 25Ом, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:29:13
Карма: 48
Ваще не въезжаю откуда такой расчёт?
Конститущия не запрещает, но чисто схемотехнически это не правильно и через некоторое время светодиоды сгорят.
ПС: китайские зарядки это вообще хлам. Ни тока стабильного от них не дождёшься и напряжение скачет. В мобиле специальный контроллер заведует зарядом аккумулятора, поэтому для них особые условия к источнику питания не нужны. Короче если хочется запитать светодиоды от зарядки - лучше поставить стабилизатор тока на LM317.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:36:12
Ну считать ночью мне не особо хотелось, потому использовал вот это
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:44:43
Карма: 48
5В это на заборе написано. НЕ БУДЕТ там 5В, ГАРАНТИРУЮ.
Я понял только то что будет в цепочке 2 светодиода с падением напряжения 2,25В. Ток не указан. Как тут можно посчитать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 14:42:43
Ну будет не 2 светодиода. Тоесть у меня паралельно к БП будет подключено либо 3, либо 5 цепочек, в каждой из которых по светодиода. Номинальный ток на зарядке 0.5А. Просто я думал, что номинальный ток зарядки учитываь при расчете не обзательно, главное, чтобы он не превышался.
Собственно схема
Что нужно расчитать, кроме резисторов для понижения напржения, подводимому к группам диодов?
Не ругайтесь особо, в пеинте за 2 минуты накидал схемку, потому она и кривовата.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 15:12:07
Карма: 48
Ток потребляемый всеми цепочками не должен превышать ток БП.
Резисторы R = (Uпитания - Uпадения на светодиодах) / I через светодиоды.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:42:05
Главное при сборке не забыть перевернуть светодиоды.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 18:30:38
Вы были правы про напряжение, блок питания от свича не нужный оказался далеко не на 5В, в реальности выдаваемое напржение оказалось 13.69В. А от телефона ток был не так сильно завышен, зарядка от старого сименса показала на выходе 5.65В.
поэтому подумываю над тем, чтобы в каждую цепочку всунуть больше светодиодов и поставить резисторы поменьше.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:26:18
Карма: 48
С точки зрения условных графических изображений там и светодиодов то нет. Одни диоды в обратном включении :facepalm:
Без стабилизаторов будешь ещё до-о-олго мучаться...
 Заголовок сообщения: расчет резистора для светодиода
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 18:48:12
Есть светодиод со следующими параметрами
U=3 В
I=1 A
следовательно мощность 3 Вт и сопротивление 3 Ома
Подключаем его в сеть 220 В и что бы он не сгорел его ток не должен превышать 1А и не падать 0,5 А т.к. не будет светиться.
Рассчитываем сопротивление
R =(220-3)/1= 217 Ом
Вроде все правильно, но что-то не то, а именно
если грубо говоря сопротивление резистора с диодом равна 220 Ом ток 1 А то мощность 220 Вт
если он питаться на прямую от источника 3 В то мощность при токе 1А равна 3 Вт
На сколько я знаю резистор это ограничитель тока но не как не напряжения.
как так получается?
Тема дубль.
Перенес сюда.
 Заголовок сообщения: Re: расчет резистора для светодиода
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 19:26:43
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 2
Найдите еще такой регламентируемый параметр, как мощность (Рmax) и пляшите в обратную сторону. P=V*V/R. Условно говоря Р=10вт V=220 V R=220*220/10=4.84 ком добавьте 5-10% на перестраховку. И еще обязательно нужен последовательно диод включенный в прямом направлении.
...Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах...
В.Высоцкий
Люди делятся на творящих и осуждающих.
Н.Рерих
Сейчас этот форум просматривают: sergdyagel1979 и гости: 23
