Гамма_3
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Alex2 писал(а):Ув. shodan , помогите пожалуйста запустить схему Гамма-4,2,
Прошил флеш,еепром (сигнатуры после этого читались), прошил фьюзы SKSEL3-0 0100, SUT 11
В чем может быть проблема??
Переходи в ветку по гамме 4.
Я недаром писал, что НАДО ШИТЬ КНОПКОЙ КОМПИЛЯЦИИ! фьюзы выставил неверно, и если мне не изманяет память убил МК, восстановить можно теперь только наверно паралельным программатором, т.к. ты кажется попал на зарезервированные значения.
Верные фьюзы
CKSEL0=0
CKSEL1=1
CKSEL2=0
CKSEL3=0
SUT0=0
SUT1=0
попозже гляну даташит, на тему того что ты туда зашил.
UPD:
Цетирую мой пост о прошивке
Будте ПРИДЕЛЬНО осторожны с фьюзами! НЕЛЬЗЯ шить фьюзы от гаммы 3/4/4.1, это приведет к выходу из строя МК. (один такой у меня уже лежит....) Рекомендую шить исключительно по настройкам проекта 4.2k.
При компиляции сразу появится кнопка "Прошить мегадевайс".
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Николай777
Re: Гамма_3
Сообщение Николай777 »
Здравствуйте!
Очень рад, что нашёл эту ветку!
Хочется выразить благодарность разработчикам схемы! Не мог представить что существует столько доработок схемы!)
Сейчас собрана базовая Гамма 3. Конечно буду апгрейдить!)
Ещё возникла проблема с подключением OLED дисплея Winstar 16х02 Даташит http://catalog.compel.ru/file/oled/WINS ... N00000.pdf Не показывает кириллицу, хотя она есть. Как понял, надо поменять конфигурационные биты, но как это сделать- не знаю. Очень прошу помощи!
С Уважением, Николай!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Есть предположение что он не русифицирован, тогда без вариантов.
Если дисплей русифицирован, кирилица обязана показываться.
Николай777
Re: Гамма_3
Спасибо за помощь!))
Вот похожая тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=931530#p931530
По даташиту он русифицирован!)) Это радует.))
в строке _lcd_write_data(0x28); вместо 0x28 записать 0x2A. инициализации дисплея.
Но я больше по "железу", вообще аналоговой техникой занимаюсь. В программировании пока не силён.( Но есть большое желание запустить Гамму на OLED. Цитата из дш: FT1, FT0: FONT TABLE SELECTION
These two bits are used to select one font table out of the three for further process.
When (FT1, FT0) = (0, 0), the ENGLISH_JAPANESE CHARACTER FONT TABLE will be selected.
(FT1, FT0) = (0, 1), the WESTERN EUROPEAN CHARACTER FONT TABLE will be selected.
(FT1, FT0) = (1, 0), the ENGLISH_RUSSIAN CHARACTER FONT TABLE will be selected.
(FT1, FT0) = (1, 1), N/A
Note: The default setting for FT1 and FT0 is 0 and 0 respectively which means the default Font Table
is ENGLISH_JAPANESE CHARACTER FONT TABLE.
Совсем новый контроллер, зашиты 3 страницы языков. После обычного HD 44780 мне не понятен. Да и инфы на него мало. Может есть способ его запустить?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
без самого дисплея я тебе не помогу, однако в той теме вроде бы подробно описано, найди либу, в ней найди строчку, в строчке замени значение. Скомпилируй, прошей. итого 10-ток копок на клавиатуре. Полные исходники у меня на FTP лежат, просто скачивай и открывай проект в кодвижнАВР.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Этот индикатор хорошо кушает.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Николай777
Re: Гамма_3
Спасибо большое! Поменял строчку, прошил- всё работает как надо!))
Только теперь этот дисплей для Гамма 4.2 оставил и пару счётчиков тоже. А в Гамму 3 теперь поставлю счётчик СТС-6 http://ay.by/data/img/50/007/898/950/lt ... 521163.jpg Только как для него время счёта высчитать?
ua9kbt, это да, единственный минус, но при небольшом количестве символов терпимо (10-20мА), без индикации 7,5мА !!! :shock: а с полностью засвеченный 30мА (но такого быть не может, это я его LCDSmartie мучил)
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Симпотный индикатор. Я такой себе для синтезатора ищу, в Харькове пока только под заказ.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shiva
Форма импульсов от СБ
Сообщение shiva »
Подскажите -- какие должны быть импульсы от СБ на 2-ом выводе DD1?
(длительность, амплитуда)
и как увеличь амплитуду, если она не достаточна (<1В)?
заранее спасибо.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Это все на форуме обсуждалось.
UA3ZAA ex.UA9KBT
lmont
Re: Гамма_3
Сообщение lmont »
Доброго времени суток !!!
собрал подключил к програматару дал питания прочитал мк запрограмировал включился диспэй примерно на 2 секунды
и все вырубился после этого мк перестал читатся как буто его вобще нет :cry:
пргер avrisp mk2
шил через avr студию
руки уже опускаются
SellOut
Re: Гамма_3
Сообщение SellOut »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при подключение дисплея WH1602D-YGH-CTK по схеме гамма3 Изображение ? происходит что он сначала зажигается весь или только верхняя половина дисплея, потом буквально на секунду проскакивает минюшка(видно что все отображается верно) и потом он либо совсем гаснет или зажигает снова только его верхняя часть. Сама схема еще не собрана только подается напряжение на atmega ну и дисплей подключен. В общем "работает" очень нестабильно иногда вообще при включение ничего не отображается на дисплее=\
Заранее спасибо)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Проверь фьюзы, шумы по питанию, не пропаи/сопли на меге, дисплее и кварце.
Как я понимаю используешь схему и печатку из статьи? Какая прошивка?
Какое потребление? (может быть низкоомный коротыш по питанию)
evgeniy987
Re: Гамма_3
Сообщение evgeniy987 »
А у меня такая вот странная батарея стала рисоваться недавно :))
(61.48 КБ) 716 скачиваний
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
evgeniy987 писал(а):А у меня такая вот странная батарея стала рисоваться недавно :))
В некоторых прошивках она хранится в EEPROM = перепрошей его.
SellOut
Re: Гамма_3
Сообщение SellOut »
Да собираю по схеме от гамма3, на макетной плате пока, прошивка соответственно тоже от гаммы3. Непропаек и соплей вроде нет, фьюзы как я понимаю были выставлены верно тк при попытке инвертировать их мк перестал читаться=\ запитывал от usb, по идее как раз те самые стабилизированные 5В. Единственное кварц был не на 8 а на 14МГц, насколько это критично?(вроде же кварц на отображение данных на дисплее влиять не может?).
Попробую еще раз пересобрать на другой atmega8, для работы меню достаточно только прошивки мк, подключенного дисплея и конденсаторов по питанию?
slavector
Re: Гамма_3
Сообщение slavector »
SellOut писал(а): Единственное кварц был не на 8 а на 14МГц, насколько это критично?(вроде же кварц на отображение данных на дисплее влиять не может?)
Почему не может. Процесор шлёт данные на индикатор с определенными временными интервалами. У вас они почти в 2 раза изменилсь. :)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Вот это да!
Удивительно что он вообще что-то отображает!
Кварц на 8 и то не особо рекомендуется, хотя можно.... по хорошему надо 8.192Mhz
А на 14 конечно все поплывет...
Если даже дисплей запустится, счет времени будет в корне не верный.
На будущее: Если что то собираешь по чужой схеме, и не понимаешь причину применения той или иной детали, то надо ставить тот номинал как на схеме.
In-Out
Re: Гамма_3
Сообщение In-Out »
Ребят, нужна ваша помощь. Хочу собрать данный дозиметр (по схеме Князева, на SMD), но не могу найти список деталей (на фото он есть).
Понимаю что можно набрать исходя из схемы, но я не хочу ошибиться/пропустить что-то. Может он вместе с печаткой идет?
И ещё: как собрать програматор? есть у кого схемка для этого случая?
(29.34 КБ) 695 скачиваний
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Как такового списка я нигде не видел.
По програматору: самое простое это STK-200
От себя порекомендую использовать схему sdram85 Gamma 3.5, ну или в крайнем случае можно и оригинальный девайс, но кварц ставь 32768 Hz и последнюю прошивку.
