Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по Хлорному железу
Текущее время: Вт янв 13, 2026 02:21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по Хлорному железу
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 12:36:48
Всем привет. Сегодня хотел уже начать травить плату. Приехал в магазин за железом и столкнулся с небольшой проблемой. Вопрос, собственно, состоит в том, что на витрине стояли баночки с 6-ти водным и безводным хлорным железом. Брать не стал, по скольку не знаю их отличий. Подскажите в чем разница и какое лучше брать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Хлорному железу
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 14:17:27
Рейтинг сообщений: -2
Берёте любое и мешаете до цвета крепкой чайной заварки ... Всё - весь рецепт:))) Можете намешать гуще, уменьшится время травления, но "КПД" уменьшится, т.к. с травлением ваш раствор будет загрязнятся медью и надо будет сливать осадок или гвозди кидать - вообщем грязное дело :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:49:27
Рейтинг сообщений: -4
...т.к. с травлением ваш раствор будет загрязнятся медью и надо будет сливать осадок или гвозди кидать - вообщем грязное дело
Лучше уж персульфат - и раствор прозрачный и нет ржавых пятен :))
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:35:06
Шо есть то есть, все футболки и штаны уже в оранжево-розово-красных пятн-ах(-ышках). Вроде только посмотреть , на вытянутой руке. А после стирки ... :))) Купил себе прорезиненый халат :)) Помогает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 18:02:16
Рейтинг сообщений: 72
Пардон, а что есть персульфат? И с чем его едят? :?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 18:42:39
Рейтинг сообщений: 18
ТЫЦЦЦ
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 21:10:13
Рейтинг сообщений: 10
Но только не берите персульфат натрия. Имел опыт с ним, хватает ненадолго. Потом не травит вообще.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 20:47:37
Рейтинг сообщений: 19
Преимущество хлорного железа в том,что его раствор можно хранить 10-15 лет.И он всегда готов к травлению.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 13:32:45
эм... можно подробнее? вся медь уходит на гвозди?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 14:31:35
Я использую( использовал ) металлическую пластинку 100*100мм - зачищаете , кидаете, вынимаете - под водой промываете и опять кидаете. А чтоб не заморачиваться кидаю её прям при травлении... только подальше от самй платы - а то наооборот на лпате получите наслоение меди...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 15:06:38
Рейтинг сообщений: 149
а чем можно отмыть "ржавые " следы от хлорного железа ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 15:34:49
огнём :))) Хлорное раньше (а может и сейчас) использовали как промышленный краситель... По судьбе моих вещей могу сказать только одно- чем больше стираешь застирываешь - тем сильнее видны пятна от него ... ЛУчше равномерно побрызгать , ШОБ ФИРМА получилась :))) я так одну футболку испорченую и штаны переделал в чёрно-красное хаки...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 16:38:59
так не пятно не футболке :))- пятно на полу и на малированом метале
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 17:02:40
Вам смириться, а жене - понять и простить :))) С кафеля ничем не выведешь... С эмали только соскабливать эмаль - даже если закрасите - проступит заново... :))) Гадкая штука ХЖ ...
ЗЫ Тут тема была , ктото рубашку за 300$ умудрился "задрыстать" этой гадостью...
ЗЗЫ А медью кстати пятна краснее... :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 08:27:18
Ну, нафлудили...
Вроде бы безводное ХЖ - черный порошок, водное - коричневая пористая масса. Травит и то, и другое, лучше подогреть. Разница только в начале, причем существенная:
- водное ХЖ просто разбавляется водой, как указано в инструкции;
- безводное ХЖ, наоборот, тонкой струйкой надо сыпать в воду, но ни в коем случае не наоборот!!!; я как-то раз воду ливанул в безводное ХЖ - банка нагрелась до ох...енной температуры, да так, что обуглилась деревянная палочка-мешалка.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 08:38:11
В стекле надо разводить!!!! ВЫше 100 не нагреется всё равно :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 18:47:15
хлорное железо оч гигроскопичная соль ., безводный в идеале имеет желтый цвет , но стоит на пару часов оставить на воздухе наберет воды и станет жидким водным раствором .. !!!
ни чего страшного в этом нет свойств не теряет своих
