шим контроллер для dc-dc с 4.8B на 1.5B
какой шим микроконтроллер можно использовать для dc-dc преобразователя с 4.8B на 1.5B? подразумевается питание от 4-ёх аккумуляторов полуторо вольтных часов.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: шим контроллер для dc-dc с 4.8B на 1.5B
Странно... а просто использовать полуторовольтовую батарею не судьба?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
мотай на ус: аккумуляторы можно использовать лет десять, а батарейки нужно менять в лучшем случае через пол года. и то только если покупать монстров за 50 рублей. так что шимка себя всего за годок окупит
а теперь по теме. mc340063 будет работать с такими напряжениями7
- WandererSc
- Друг Кота
будет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
вот... спасибо
Правильно-ли я понимаю, что ток, потребляемый 1.5-вольтовыми часами невилик? Если так, советую посмотреть в сторону TPS62221. У нее масса преимуществ над морально устаревшей моделью MC34063. Например, синхронное детектирование, заметно повышающее КПД, и собственный ток потребления порядка 15 мкА по сравнению с миллиамперами у MC. Схема преобразователя на ней проще не бывает, поскольку выходное напяжение 1.5В установлено внутренне.
- TPS62221
- (7.49 КБ) 603 скачивания
- WandererSc
- Друг Кота
Ser60 писал(а):собственный ток потребления
если речь идёт о NI-mh или NI-cd то у них саморазряд такой что всёравно раз в 2 месяца прийдётся заряжатьlachesis писал(а):подразумевается питание от 4-ёх аккумуляторов полуторо вольтных
В смазанных часх, ставим емкость 1000 М.Ф. параллельно батарейке. И все! Алкалиновая батарейка работает как минимум полтора года. Аккумулятор лучше ставить в примочки что ставятся в корпусе часов для красоты. Там хорошая батарея садится максимум за месяц.
Как конденсатор помогает батарейке дольше не разряжаться?
- WandererSc
- Друг Кота
так что при подсаженной батарейке он не допускает просадку напряжения.(часы потребляют ток импульсами)Соник писал(а):Как конденсатор помогает батарейке дольше не разряжаться?
собрал и не заработало. кому счёт послать? о_0 только с повышением напряжения на выходе появилось что-то похожее на 1.5В.WandererSc писал(а):будет
походу придётся на TPS62221 пробовать собирать.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Что собрал, где не заработалособрал и не заработало
Если схема из даташита - то
два варианта, либо производителю, либо самому себе, за неправильно рассчитанную схему и ошибки при сборке и настройкекому счёт послать?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
