шим контроллер для dc-dc с 4.8B на 1.5B
lachesis
Сообщение lachesis »
какой шим микроконтроллер можно использовать для dc-dc преобразователя с 4.8B на 1.5B? подразумевается питание от 4-ёх аккумуляторов полуторо вольтных часов.
dandiv2006
Re: шим контроллер для dc-dc с 4.8B на 1.5B
Сообщение dandiv2006 »
Странно... а просто использовать полуторовольтовую батарею не судьба?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
lachesis
мотай на ус: аккумуляторы можно использовать лет десять, а батарейки нужно менять в лучшем случае через пол года. и то только если покупать монстров за 50 рублей. так что шимка себя всего за годок окупит
а теперь по теме. mc340063 будет работать с такими напряжениями7
WandererSc
Сообщение WandererSc »
будет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
lachesis
вот... спасибо
Ser60
Сообщение Ser60 »
Правильно-ли я понимаю, что ток, потребляемый 1.5-вольтовыми часами невилик? Если так, советую посмотреть в сторону TPS62221. У нее масса преимуществ над морально устаревшей моделью MC34063. Например, синхронное детектирование, заметно повышающее КПД, и собственный ток потребления порядка 15 мкА по сравнению с миллиамперами у MC. Схема преобразователя на ней проще не бывает, поскольку выходное напяжение 1.5В установлено внутренне.
TPS62221
(7.49 КБ) 603 скачивания
WandererSc
Ser60 писал(а):собственный ток потребления
lachesis писал(а):подразумевается питание от 4-ёх аккумуляторов полуторо вольтных
если речь идёт о NI-mh или NI-cd то у них саморазряд такой что всёравно раз в 2 месяца прийдётся заряжать
s-malukov
Сообщение s-malukov »
В смазанных часх, ставим емкость 1000 М.Ф. параллельно батарейке. И все! Алкалиновая батарейка работает как минимум полтора года. Аккумулятор лучше ставить в примочки что ставятся в корпусе часов для красоты. Там хорошая батарея садится максимум за месяц.
Соник
Сообщение Соник »
Как конденсатор помогает батарейке дольше не разряжаться?
WandererSc
Соник писал(а):Как конденсатор помогает батарейке дольше не разряжаться?
так что при подсаженной батарейке он не допускает просадку напряжения.(часы потребляют ток импульсами)
lachesis
WandererSc писал(а):будет
собрал и не заработало. кому счёт послать? о_0 только с повышением напряжения на выходе появилось что-то похожее на 1.5В.
походу придётся на TPS62221 пробовать собирать.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Что собрал, где не заработало :shock:
Если схема из даташита - то
кому счёт послать?
два варианта, либо производителю, либо самому себе, за неправильно рассчитанную схему и ошибки при сборке и настройке :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
