Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение частотника
Текущее время: Вт июл 08, 2025 14:27:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Подключение частотника
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 18:56:37
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста можно ли подключить к однофазной сети трехфазный частотник.Имеются в наличии TOSHIBA VF-S11(3PH-380/500v-1,5kW/2HP и ВЕСПЕР Е2-8300-005Н,если можно,то как.За ранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Подключение частотника
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:01:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Если у него однофазный вход, то просто воткни в розетку..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:03:54
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Бывают 3-х фазные частотники на 3 фазы 220В. В японской аппаратуре часто стоят. Их можно подключать к однофазной 220В.
Ваши частотники, похоже, на 380В. Их нельзя подключить к однофазной сети 220В (которая у нас состоит из одной фазы и одной нейтрали). Но если поднять (автотрансформатором) напржение до 380В, то тогда теоретически можно, только диодный мост будет больше нагружен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:06:27
А если на одну фазу через кондер?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:12:02
Карма: 27
Дело не в том, что сеть однофазная, а не трехфазная. Частотнику это пофиг. При пропадании одной фазы из трех частотник прекрасно работает. Т.е. три провода ему не очень и нужно, двух, в общем, достаточно, только между ними должно быть не 220, а 380В. А четвертый провод (нейтраль) используюется только как заземляющий (так у них на западе принято).
Так что конденсатор не поможет, увы, как в случае с асинхронными двигателями
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт сен 08, 2011 19:15:25, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 14
На входе частотников обычно стоит управляемый выпрямитель с повышением и функцией ККМ..
И как он отреагирует на входные не три, а одну фазу - одним только кошачим богам известно..
Можно попробовать, но вероятность спалить - велика..
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:18:12
Карма: 27
МитяРа писал(а):
И как он отреагирует на входные не три, а одну фазу - одним только кошачим богам известно...
Те инверторы, с которыми я сталкивался (на мощность от 1,5 до 22 кВт имели на входе обычный (трехфазный) диодный мост, и при отрывании одной фазы этого не замечали совершенно. Но нагрузка на остальные диоды диодного моста увеличивается, конечно. Но тут маломощные инверторы, им пофиг. С Веспером я вообще хорошо знаком, подключал и программировал эту модель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:22:45
Видно придется продавать и покупать однофазник.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 19:28:57
Карма: 27
Однозначно.
Определитесь с мощностью, и покупайте. Веспер лучше брать с запасом по мощности, были у меня отказы.
На удивление недорогие инверторы Мицубиси, брал модель FR-D720S-(цифра максимального тока). Были на складе, у официального дилера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 06:28:07
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Ну есть частотники с защитой от пропадания одной из фаз (у нас такие стоят). Точно не помню, но возможно этот параметр там можно отключить :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 09:58:04
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Что это за частотники и для чего они? Дайте ссыль. Спс.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 11:20:09
Карма: 14
Соник писал(а):
Дайте ссыль. Спс.
Соник, ты и Гуглем уже разучился пользоваться? :))) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0% ... 0%BE%D0%B4
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:04:53
Карма: 47
Как я по-твоему в гугле искать буду? Гуглить "частотник"? :kill:
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:54:35
Карма: 27
Частотник, инвертор, частотный преобразователь - это блок управления асинхронным 3-х фазным двигателем. Имеет вид коробочки размером с буханку хлеба или обувную коробку. Обычно программируется с кнопок под параметры двигателя, способ подключения и решаемую задачу.
Осуществляет плавный разгон, электронное торможение, увеличение крутящего момента на малых оборотах, вращение вперед-назад, защиту от перегрузки по току и т.д., может содержать ПИД-регулятор, для автономной работы по поддержанию давления в трубе, например.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 16:37:09
Карма: 47
Википедия писал(а):
Для исключения перегрузки преобразователя при большой длине фидера между преобразователем и фидером ставят дроссели
Как дроссели помогают от перегрузки? Имеется ввиду перегрузка по току?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 18:25:37
Карма: 27
Соник, это довольно специфическая техника.
В общем, до инвертора принято ставить фильтр помех (типа конденсаторы на землю). А между инвертором и двигателем - ничего, и провода покороче.
Но для разных инверторов/двигателей и мощностей могут быть разные требования.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 21:01:58
Карма: 47
Как я понял из фразы имеется ввиду участок между выходом инвертора и двигателем, поэтому и удивился.
Или на самом деле дроссели ставят между источником питания (пусть будет розетка 220В) и диодным мостом инвертора?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 01:37:11
При больших мощностях и длинных кабелях инвертор-двигатель, дроссели действительно устанавливаются между двигателем и инвертором, причем в непосредственной близости к инвертору. В инверторах используется ШИМ, а дроссели сглаживают эти "иголки", и ёмкость кабеля перестаёт оказывать существенное влияние на ток, кабель, особенно длинный, перестаёт срать в эфир помехами, да и изоляции двигателя проще, так как выбросы напряжения уменьшаются. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:42:03
Между выходом инвертора и двигателем ставят дроссель, если длина этой линии больше 20 метров.
И между "розеткой" и диодным мостом инвертора тоже на многих предусмотрена установка дросселя-корректора коэффициента мощности. Только в комплект он не входит, и вместо него тупая перемычка стоит. Ну это, как в комповых БП. В более дорогих дроссель ККМ установлен, а в более дешёвых всё тоже самое, только перемычка вместо него.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 13:37:14
Карма: 69
Что будет, если в настройках частотника я вместо 50 Гц поставлю максимальную частоту герц так 70 - 80, чтобы повысить максимальные обороты двигателя? Будет ли двигатель нормально работать? Ну если конечно двигатель по мощности взять с небольшим запасом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
