Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Stalker007 »
Здорово. А какое это имеет отношение к ESR?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение oleg63m »
а попробуйте поподключать последовательно с эликом резюки, увидете наглядную картинность влияния ESR
Для образования, в общих целях
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):а попробуйте поподключать последовательно с эликом резюки, увидете наглядную картинность влияния ESR Для образования, в общих целях
И где же тут http://radiokot.ru/articles/12/ последовательное соединение "умник"?
Сообщение oleg63m »
смотрите глубже, уважаемый, отрвите один вывод и подключайте
Сообщение Borodach »
Если Вас интересует осциллографический способ измерения, то его можно найти вот в этой теме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=0
Сообщение oleg63m »
вот схемка моего халявного LCFG измерителя с прошивками и платами, весть ссылки на источник и форум, там его потом дополнили измерителем ESR.
LCF Buevsky.zip
(877.71 КБ) 394 скачивания
Спасибо, посмотрим ... . :beer:
Сообщение coverdale »
точности никакой
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 15:21:05, всего редактировалось 1 раз.
Естественно - низкая чувствительность и большая погрешность.
Сообщение oleg63m »
coverdale писал(а):На сегодняшний день восторгов по осциллографическому методу не замечено...Ветер тихий,умеренный... :)))
У осциллографа другие достоинства, точность его не велика, но он, как никто другой открывает глаза на происходящие процессы, дает возможность визуально определить суть проблем
Сообщение oleg63m »
Для фанатов от "Мастеркит": прожорливость их детиша можно значительно уменьшить применив вместо светодиодов жки
правда шкальных индикаторов я отдельно не встречал, но можно засвечивать и по сегменту
Сообщение Gudya »
печатка к набору NM8032, может кому пригодится,
сегодня нарисовал, вроде без ошибок
пробникESR.rar
(21.8 КБ) 393 скачивания
oleg63m писал(а):Для фанатов от "Мастеркит": прожорливость их детиша можно значительно уменьшить применив вместо светодиодов жки
Только в схему придётся дополнительный генератор включать, чтобы сегменты нормально высвечивались ... . :)))
coverdale писал(а):Фигуры Лиссажу увидеть можно,а вот ESR вряд ли. :)
ЕПС не только можно увидеть на осциллографе, но ещё и рассчитать ... . :)))
Сообщение oleg63m »
А вот, по моему мнению, почти идеальный вариант для синусоманов, справа рисуночек, как бы я доработал бы еще
ссылку не дам, нашел в темпах, потерял уже учет всем форумам, но точно знаю, комментарий бородача там был :)
(71.56 КБ) 937 скачиваний
Сообщение oleg63m »
по теории это должно увеличить достоверность показаний больших емкостей и малых esr, так как транс не будет работать на кз, отсюда улучшение формы синуса на "подопытном" конденсаторе
или трансформатор слева, должен иметь слабую индуктивную связь обмоток, например как у сварочника
Сообщение neznaika21 »
Собрал ESR мерилку по этой схеме на JRC4558 работает, только шкала не очень "растянутая"
на малых сопротивлениях. Вопрос как ее можно растянуть, в предыдущем посту применили LM358 поможет это или нет?
И еще свою печатку выкладываю.
Измеритель ESR (JRC4558).lay
Плата для разных тр-ров от мониторов
(34.6 КБ) 634 скачивания
(39.56 КБ) 726 скачиваний
Пробовал я уменьшать R8 только шкала все равно не "растягивается" около "0" или у меня прибор стрелочный такой "нерастягиваемый" или я не "допонимаю" :))
Вернуться в «Измерения»
