Измерение и измерители ESR
Здорово. А какое это имеет отношение к ESR?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
а попробуйте поподключать последовательно с эликом резюки, увидете наглядную картинность влияния ESR
Для образования, в общих целях
Я его полностью поддерживаю.
И где же тут http://radiokot.ru/articles/12/ последовательное соединение "умник"?oleg63m писал(а):а попробуйте поподключать последовательно с эликом резюки, увидете наглядную картинность влияния ESR Для образования, в общих целях
смотрите глубже, уважаемый, отрвите один вывод и подключайте
Если Вас интересует осциллографический способ измерения, то его можно найти вот в этой теме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=0
Например, вот такая схема ... .
[img]http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=30473
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=20
вот схемка моего халявного LCFG измерителя с прошивками и платами, весть ссылки на источник и форум, там его потом дополнили измерителем ESR.
- LCF Buevsky.zip
- (877.71 КБ) 410 скачиваний
У осциллографа другие достоинства, точность его не велика, но он, как никто другой открывает глаза на происходящие процессы, дает возможность визуально определить суть проблемcoverdale писал(а):На сегодняшний день восторгов по осциллографическому методу не замечено...Ветер тихий,умеренный...
Для фанатов от "Мастеркит": прожорливость их детиша можно значительно уменьшить применив вместо светодиодов жки
правда шкальных индикаторов я отдельно не встречал, но можно засвечивать и по сегменту
печатка к набору NM8032, может кому пригодится,
сегодня нарисовал, вроде без ошибок
- пробникESR.rar
- (21.8 КБ) 409 скачиваний
Только в схему придётся дополнительный генератор включать, чтобы сегменты нормально высвечивались ... .oleg63m писал(а):Для фанатов от "Мастеркит": прожорливость их детиша можно значительно уменьшить применив вместо светодиодов жки
coverdale писал(а):Фигуры Лиссажу увидеть можно,а вот ESR вряд ли.
ЕПС не только можно увидеть на осциллографе, но ещё и рассчитать ... .
А вот, по моему мнению, почти идеальный вариант для синусоманов, справа рисуночек, как бы я доработал бы еще
ссылку не дам, нашел в темпах, потерял уже учет всем форумам, но точно знаю, комментарий бородача там был
по теории это должно увеличить достоверность показаний больших емкостей и малых esr, так как транс не будет работать на кз, отсюда улучшение формы синуса на "подопытном" конденсаторе
или трансформатор слева, должен иметь слабую индуктивную связь обмоток, например как у сварочника
Собрал ESR мерилку по этой схеме на JRC4558 работает, только шкала не очень "растянутая"
на малых сопротивлениях. Вопрос как ее можно растянуть, в предыдущем посту применили LM358 поможет это или нет?
И еще свою печатку выкладываю.
- Измеритель ESR (JRC4558).lay
- Плата для разных тр-ров от мониторов
- (34.6 КБ) 648 скачиваний
- (39.56 КБ) 739 скачиваний
Лучше сделать два диапазона ... .
[img]http://www.py2bbs.qsl.br/projetos/esr_meter/esr.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=490
Пробовал я уменьшать R8 только шкала все равно не "растягивается" около "0" или у меня прибор стрелочный такой "нерастягиваемый" или я не "допонимаю"
