В даташите L293D написано:
Т.е. как я понял L293D не получится использовать для моего движка. Что посоветуете?напряжение питания двигателей (Vs) от 4,5 до 36В
Можно ли использовать резистивный делитель напряжения? В связке с кт315г например? В нашей деревне сложно достать элементы, сложнее перечисленных мною.
Сразу сообщу некоторые параметры:
Питание — батарея крона, либо аккумуляторы примерно на такое же напряжение. От LM7805 получаем питание для микроконтроллера (5В) и питаем движки (2шт х 150мА в момент максимальной нагрузки) через какой-то преобразователь 5В->1В.
Реверс не нужен, только смена оборотов (регулировать тип вибрации).
Про ток потребления с заклиненным валом ничего сказать не могу, ибо даташита на движки нет (есть только название QX-5A). Померить пока не могу, т.к. преобразователь напряжения еще не собрал, и 1В взять неоткуда.
