Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик на двух транзисторах
Текущее время: Вт ноя 18, 2025 13:15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик на двух транзисторах
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:51:20
Рейтинг сообщений: 1
~AquaZ~ писал(а):
Капитан Очевидность отдыхает... Как сформулировать вопрос, чтобы меня поняли? Проблема вот в чём: У меня есть (вру:)) электретный микрофон, один его провод ложится на общую шину, которая общая ещё и с мультивибратором, остальные два тоже понятно куда, т.к. это есть на схеме. Синий провод, идущий с Джека с мобилы тоже ложится на общую шину. А дальше куда тыкать два провода от мультивибратора и один провод с Джека? (Капитан Очевидность подсказывает, что одновременно всё подключать не стоит...
И ещё вопрос: Если я поставлю другую индуктивность и другой конденсатор на совсем другую частоту (~200 МГц), это будет работать?
может через галетник? :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 13:53:24
Рейтинг сообщений: -1
У меня такой вопрос : можно ли использовать вместо pnp транзистора П416 другой , более мощный - КТ852А ?? (просто других пока не имеется :( )
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 14:09:51
Рейтинг сообщений: 21
Во первых КТ852А транзистор низкочастотный.
Во вторых такой передатчик можно сделать и на n-p-n транзисторах, что в данной теме уже говорили.
Вот хотя бы эта схема ничем не отличается от схемы из статьи кроме того, что в ней оба транзистора структуры n-p-n
viewtopic.php?p=692140#p692140
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:33:39
Здорово ! То что надо ! :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:07:58
Не могли бы вы печатку мою посмотреть ? правильно ли тут всё ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 23:10:52
Ай , ну да ладно , я всё равно уже протравил ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 16:40:22
У меня вопрос : я конечно ещё до этого не собирал передатчиков и спрашиваю , принимать на простой FM приёмник (ставить на частоту , к примеру 90 мГц ) ??
ЗЫ поставил 2 транзистора КТ315А , сойдут ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:12:51
Ок , про транзисторы уяснил :)
Теперь вот что хотелось бы пояснить :
Детали некоторые подобрал не по нужным номиналам , вот они , мои номиналы :) :
R1 - 1 кОм
R2 - 360 кОм
R3 - 5.6 кОм
R4 - 10 кОм
R6 - 68 Ом
С4 - 18 пФ
С5 - 82 пФ
Ну так на какую частоту настраивать приёмник , чтоб принять сигнал , если при значении ваших кондеров в контуре получалось 90 МГц ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:02:05
Печатка
perdnul.lay [24.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 00:55:19
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Рассчет это одно, а практика - другое. Только за счет неидеальности изготовления катушки и паразитных емкостей реальная частота может отличатся раза в два... так что надо просто включить и просканировать весь диапазон, если конечно нет анализатора спектра или частотомера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 00:26:11
Вот сегодня :solder:
929f3ffa16b1.jpg [95.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 00:32:42
9beea5a99edc.jpg [76.89 KiB]
0915048aff4e.jpg [100.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 01:06:28
Карма: 28
Он у тебя уже работает?
Просто когда ты его включишь - разочаруешься. у тебя антеной будут все провода что подключены к передатчику, а от антенны зависит частота - она у тебя не согласована с выходом.
чтобы этого не было, все провода кроме антенны надо подключать через индуктивность 40-100мкгн.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 09:01:56
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Во первых начало этой темы почитайте. Там про варикап в этой схеме говорится.
viewtopic.php?p=504578#p504578
Во вторых этот жук делался на транзисторе П416 в давние времена когда был дефицит СВЧ транзисторов, а сейчас делать жук на древнем, транзисторе с довольно посредственными параметрами полный абсурд и вот например эта схема, что выше нарисовано а транзисторе КТ368 будет намного качественнее.
download/file.php?id=55160
Хотя все это в теме уже написано. Нужно просто почитать её.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:44:20
2 года назад собирал его на макетной плате все работало с элементами, как и в схеме. Насчет замены транзистора, живу в глуши.
После запуска отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 16:32:53
Установил антенну :)
6a8e25079329.jpg [103 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 16:45:05
А как бы вы разместили элемент питания? :?
f3724836e871.jpg [83.73 KiB]
b1881fd61aed.jpg [93.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 16:55:54
Кстати про варикап, либо он является стабилизатором частоты либо он меняет частоту генератора в зависимости от модулируемого напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 16:59:01
Карма: 28
Он не стабилизатор частоты... он просто конденсатор управляемый напряжением.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 17:04:20
Это я знаю. Ну не просто же его сюда втулили :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
