Простые часы на светодиодных матрицах.
BoroVikt
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение BoroVikt »
и у меня тоже не успел на макетке собрать как уже посыпались
Aleefi
Сообщение Aleefi »
колоб писал(а):всем добрый вечер! начал собирать часики,столкнулся с проблемой по прошивке,даже не по прошивке ,а по выставлению фьюзов в ATMEGA16A. Обычно я шью AVR-ки в авростудии- 4,поэтому прошу указать для прошивки фьюзов шестнадцатиричные цифры для L. BYTE и H.BYTE . Сам камень прошил,а фьюзы выставить ума не хватает!! фото с заводскими фьюзами для наглядности прилагаю.. Заранее спасибо!
Я прошивал так:
Lfuse: 0xE4
Hfuse: 0xDF
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Уважаемый O-LED!
Могу ли я поинтересоваться, планируется ли очередное изменение ПО к этим часам??? Было бы интересно видеть в новой прошивке, как и было выше обсуждено, функцию переназначения датчиков температуры и регулировку яркости свечения цифр.
Кстате, как подсказка, регулировку можно реализовать настраиваемую, т.е. в определенном интервале суток (например ночью) значение одно, а днем - другое... :)
Чувствую, общими хотелками, чудо-прибор наладим.
BoroVikt
Смена яркости по времени тоже отличный вариант
alexwolf
Сообщение alexwolf »
Всем привет !!! помогите мне пожалуйста!!! (ЧТО ТО СОВСЕМ МНЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ :? А ТАК ХОЧЕТСЯ СЕЙ ДЕВАЙС , УЖ ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВО ТАКИЕ ЧАСИКИ СЕБЕ ЗАИМЕТЬ !!!!)я имею опыт только с PIC ? с AVR вообще дело не имел , НО ПРОГРАММАТОР УЖЕ СОБРАЛ!! зашел на интернет магазин посмотрел сколько Atmega16 есть , А ТАИ ТАКОЕ МНОЖЕСТВО АТмега16...как понять какую надо???!!! :shock: скажите какую надо в этот девайс (полную маркировку )да и не совсем понял какой надо МК ...толи АТ мега16 то ли АТmegs32 совсем запутался !!! ну с матрицами все понятно(что бы были с ОА)помогите разобраться !!! и если можно список небходимых элементов. Заранее благодарен !!
sirgio
Сообщение sirgio »
alexwolf писал(а):Всем привет !!! помогите мне пожалуйста!!! (ЧТО ТО СОВСЕМ МНЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ :? А ТАК ХОЧЕТСЯ СЕЙ ДЕВАЙС , УЖ ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВО ТАКИЕ ЧАСИКИ СЕБЕ ЗАИМЕТЬ !!!!)я имею опыт только с PIC ? с AVR вообще дело не имел , НО ПРОГРАММАТОР УЖЕ СОБРАЛ!! зашел на интернет магазин посмотрел сколько Atmega16 есть , А ТАИ ТАКОЕ МНОЖЕСТВО АТмега16...как понять какую надо???!!! :shock: скажите какую надо в этот девайс (полную маркировку )да и не совсем понял какой надо МК ...толи АТ мега16 то ли АТmegs32 совсем запутался !!! ну с матрицами все понятно(что бы были с ОА)помогите разобраться !!! и если можно список небходимых элементов. Заранее благодарен !!
Уважаемый alexwolf, а по какой схеме и на какой плате вы собираетесь собирать часы? Сообщите, я вам составлю список, если вы не можете сами пересчитать детальки :). Вы мне облегчите труд, если согласитесь собирать на плате со стр.13, там всё уже подписано..
O-LED
Сообщение O-LED »
Aleefi писал(а):Уважаемый O-LED!
Функция переназначения датчиков будет обязательно, и ждать не очень долго.
А регулировка яркости разве реальна нужна кому нибудь? Кого нибудь ночью слепит?
Подожди буквально несколько дней, выложу несколько печаток под разную комплектуху и разные матрицы.
мегу можешь покупать любую ATmega16A-AU ATmega16L-AU ATmega32A-AU ATmega32L-AU. если 32 ненамного дороже - купи её. может когда нибудь программа разрастется и не будет влазить в 16. :)
KIT
sirgio
Сообщение sirgio »
O-LED писал(а):
... А регулировка яркости разве реальна нужна кому нибудь? Кого нибудь ночью слепит?
Было бы неплохо, если бы была возможность, по необходимости, включать кнопкой "ночной режим" свечения, или программно, как ежечасный сигнал, скажем, с 23.00 до 8.00.
колоб
Сообщение колоб »
Aleefi! большое спасибо,за помощь! Контроллер прошил....единственное недопаял еще и матрицы только заказал.! :)
ВНН
Сообщение ВНН »
Для тех кто будет использовать батарейки нужно брать МК с индексом L M16L, M32L
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
geniv82
Сообщение geniv82 »
ВНН писал(а):Для тех кто будет использовать батарейки нужно брать МК с индексом L M16L, M32L
А если просто ATmega16, то можно и две батарейки, или как вариант три по 1,5V в детских игрушках держатель.
Прикрепляю еще одну плату под отдельные светодиоды. Теперь МК как положено на панельку и всего две перемычки. Детальки промаркировал, хотя в аноды лучше подобрать по току. В железе не проверена, но вроде все правильно.
DIP рассыпуха 2.rar
DIP рассыпуха 2
(26.36 КБ) 1052 скачивания
geniv82
Сообщение geniv82 »
vin_07 писал(а):
ЗЫ Вы, наверное из Воронежской области
Точно, ст. Тресвятская :))
av0id
Сообщение av0id »
Подскажите пожалуйста, а можно ли использовать всего один температурный датчик, а не два? И если можно, то как поступать со вторыми контактами для датчика?
O-LED
Сообщение O-LED »
av0id писал(а):Подскажите пожалуйста, а можно ли использовать всего один температурный датчик, а не два? И если можно, то как поступать со вторыми контактами для датчика?
можно.
просто подключаете один датчик и все, больше ничего делать ненужно.
KIT
av0id
Сообщение av0id »
Спасибо, все ясно.
sig
Сообщение sig »
Помогите с фьюз-байтами в SinaProg.
Такие подойдут?
Low Fuse: 0xE4
High Fuse: 0xDF
Lock Bits: ???
Ext. Bits: 0x00
(52.49 КБ) 5906 скачиваний
только только вливаюсь...
tevga
Сообщение tevga »
Доброго времени суток всем.
Собрал наконец часики, огромное спасибо авторам за проект, и главное за его поддержку!
Вот только есть какие-то глюки со звуком, никак не могу понять: 1) когда включен ежечасный сигнал, часы пищат непрерывно с частотой примерно 2-3 Гц; 2) при срабатывании будильника звучит только одна трель. А ещё при установке значений, например часов или минут, есть подмигивание соседних точек вверху (на видео автора я подмигиваний не вижу).
Спасибо заранее.
O-LED
Сообщение O-LED »
Какая прошивка? если 1_05, откатись на 1_04(лежит в первом сообщении). На данный момент она является последней стабильной.
KIT
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Всем здрасте!
Купил намедни маленькие индикаторы:
Тока, вот, оне с ОА!!!
Так что, ждемс с нетерпением прошивки под ОА!!!
P.S. По ходу, придется на 2-х платах делать... На одной, думаю, не размещу!
tevga
Сообщение tevga »
Прошивка как раз 1_04 из первого сообщения. Контроллер пробовал перешивать 2 раз, правда той-же прошивкой...
