Поиск аналогов
denic1
Re: Аналог микросхемы К561ЛН2
Сообщение denic1 »
Можно ли заменить мах 232 на cd4049
Да не получается ни как с cd 4049.Я ее и так и этак.Просто плохо что нет под рукой 561 для эксперимента.А так надо конечно мах впаивать.Спасибо за ответы и понимание. Рассыпуху можно к ней нарисовать в случае если мах не найду?
Нуклон Иваныч
Сообщение Нуклон Иваныч »
Можно вообще без микросхемы, на одной рассыпухе.
У этого варианта много недостатков, так что лучше, конечно, поставить мах232.
(64.89 КБ) 905 скачиваний
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
olegators68
Сообщение olegators68 »
Нуклон Иваныч писал(а):Можно вообще без микросхемы, на одной рассыпухе.
Остановитесь на FT232R интерфейсах, при пайке тяжеловато, меж лап 0,6мм всего, но своих денег стоит, сразу УСБ, дрова сама находит , на родительском сайте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
rmmp
Сообщение rmmp »
denic1 писал(а):Рассыпуху можно к ней нарисовать в случае если мах не найду?
Разве проблема найти мах232?
Самое доступное это найти старый дата кабель от любой мобилки для СОМ порта и оттуда выковырять эту микру.
denic1 писал(а):День добрый.Подскажите по этой схеме можно ли заменить мах 232 на cd4049.
Вроде как 2 конденсаторов на 0,1мк на ком порту не надо.Это слишком много.
olegators68 писал(а):Остановитесь на FT232R интерфейсах, при пайке тяжеловато, меж лап 0,6мм всего, но своих денег стоит, сразу УСБ, дрова сама находит , на родительском сайте.
Её надо использовать когда надо на юсб сделать изза отсутсвия ком и надо скорость обмена выше.
А в остальных случаях (и для прошивки тюнера) подойдёт мах232.
C@I_I_I@
Подскажите аналог IRLML5203
Сообщение C@I_I_I@ »
Подскажите замену IRLML5203 MOSFET транзистор: P-канал, 30 В, 3 А, 98 мОм
Вот эта фигня находится в этой схеме http://forum.jawaold.com/viewtopic.php? ... &start=120
комутатор. И есть ли он не cmd типоразмера.
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
Только СМД. Транзисторов в ТО92 с такими параметрами сейчас не делают. Но чем Вам не нравится SOT23?
C@I_I_I@
Re: Поиск аналогов
Тогда подскажие замену , в моем городе его нет( Не умею паять детали такого размера. Куплю побольше и буду пробовать)
olegators68
Re: Подскажите аналог IRLML5203
C@I_I_I@ писал(а):Подскажите замену IRLML5203 MOSFET транзистор: P-канал, 30 В, 3 А, 98 мОм
Поищите тогда что нибудь в корпусе TO-262 , например http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... il&id=7455, http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... il&id=7500, главное в названии должно присутствовать HEXFET Power MOSFETs Discrete P-Channel, правда все они излишне мощные.
C@I_I_I@
Re: Поиск аналогов
Ладно с тем размером, подскажите его близкий налог. Сам пока подбирать не умею(
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
Если в Вашей местности нет продукции IR, то вряд ли будет NXP...
Если поступиться напряжением (взять 20-ти вольтовый), то подойдет IRLML6402. Более высоковольтные будут иметь бОльшее сопротивление канала. Так что у этой фирмы точного аналога нет. Да и зачем им делать разные транзисторы с одинаковыми параметрами?
У NXP аналог: NX2301P
У ON Semi : NTR4502P, NTR4171P
olegators68
Re: Поиск аналогов
C@I_I_I@ писал(а):Ладно с тем размером, подскажите его близкий налог. Сам пока подбирать не умею(
Ну IRLML9301 -30 V, -3.6 A, Rds = 0.064 Ом, например, вам наверное проще список доступных в вашей местности P-канальников, привести, если N-канальник был-бы, проще , их туча на дохлых материнках, видеокартах.
Roman Venom
Re: Замена TH416 (SD1729)
Сообщение Roman Venom »
Прошу подсказать по замене данных(http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... H416.shtml) выходных транзисторов в усилителе передатчика УКВ радиостанции. Дело в том, что их уже не найти. Интересуют современные аналоги, вроде 30МГц и 150Вт не такая уж редкость сегодня. Спрашиваю, т.к. в ВЧ делах профан.
Зараннее благодарю.
поменял на MRF428 - они есть в продаже.
Всё равно тема открыта. Есть ли ещё доступная замена?
Перенес сюда.
Успех - императив!
Roman Venom
Re: Поиск аналогов
гм... ладно, раз никто передатчиками не увлекается. Тогда, возможно, кто-то знает в чём состоит отличие ВЧ транзистора от обычного? Вот например SC5200 тоже на 30МГц и 150Вт как и MRF428. Разве что напряжение К-Э у них в 4 раза отличаются..
Успех - императив!
leonid62
Re: Поиск аналогов
Сообщение leonid62 »
Roman Venom писал(а): Тогда, возможно, кто-то знает в чём состоит отличие ВЧ транзистора от обычного? .
Диапазоном рабочих частот. На что тоже надо обращать внимание при подборе замены.
YESKOLES
Помогите подобрать замену оптронам
Сообщение YESKOLES »
Здравствуйте!
Сразу хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся в статье на опознание coic элементов.
Проблема вот в чем: в процессе ремонта с толкнулся с оптронами фирмы шарп s2s4, s2s3, s3s7. Эти четырехногие элементы под чип монтаж. Как то влепил на скорую руку вместо s2s4 мос3063, но дело дальше не пошло. Подскажите, чем можно их менять, места на плате хоть отбавляй.
Перенес сюда.
nik-as
Re: Помогите подобрать замену оптронам
Сообщение nik-as »
МОС3063 должен был заработать, при условии правильного монтажа и исправности других деталей.
А вообще не мешало бы схему устройства посмотреть.
georgiy_gkg
Помогите с транзистором
Сообщение georgiy_gkg »
Здравствуйте! У меня возникла проблема такого характера - сгорел транзистор (LT 6206) на мониторе Philips.
Весь город обыскал - ни где нет такого!
Посоветуйте можно ли заменить другим?
Заранее благодарю!
Перенес сюда.
[url=http://kz-video.kz/][img]http://pics.kz/s1/30/1b/d5/301bd52d7b7a3cf192b89e016432c70f.gif[/img][/url]
Av4arik
Re: Помогите с транзистором
Сообщение Av4arik »
georgiy_gkg писал(а):Здравствуйте! У меня возникла проблема такого характера - сгорел транзистор (LT 6206) на мониторе Philips.
Заранее благодарю!
такой, восьмипиновый http://www.datasheetarchive.com/LT6206-datasheet.html ? Если да, то это не транзистор. Фото в студию
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
georgiy_gkg
Re: Поиск аналогов
Вот фото:
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Это два диода, видишь там внизу схема их соединения нарисована MBR10150CT http://www.sirectifier.com/datasheet/Hi ... 0200CT.pdf
Вернуться в «Практика»
