Поиск аналогов
Re: Аналог микросхемы К561ЛН2
Можно ли заменить мах 232 на cd4049
Да не получается ни как с cd 4049.Я ее и так и этак.Просто плохо что нет под рукой 561 для эксперимента.А так надо конечно мах впаивать.Спасибо за ответы и понимание. Рассыпуху можно к ней нарисовать в случае если мах не найду?
- Нуклон Иваныч
- Встал на лапы
Можно вообще без микросхемы, на одной рассыпухе.
У этого варианта много недостатков, так что лучше, конечно, поставить мах232.
- (64.89 КБ) 905 скачиваний
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
- olegators68
Остановитесь на FT232R интерфейсах, при пайке тяжеловато, меж лап 0,6мм всего, но своих денег стоит, сразу УСБ, дрова сама находит , на родительском сайте.Нуклон Иваныч писал(а):Можно вообще без микросхемы, на одной рассыпухе.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- rmmp
Разве проблема найти мах232?denic1 писал(а):Рассыпуху можно к ней нарисовать в случае если мах не найду?
Самое доступное это найти старый дата кабель от любой мобилки для СОМ порта и оттуда выковырять эту микру.
Вроде как 2 конденсаторов на 0,1мк на ком порту не надо.Это слишком много.denic1 писал(а):День добрый.Подскажите по этой схеме можно ли заменить мах 232 на cd4049.
Её надо использовать когда надо на юсб сделать изза отсутсвия ком и надо скорость обмена выше.olegators68 писал(а):Остановитесь на FT232R интерфейсах, при пайке тяжеловато, меж лап 0,6мм всего, но своих денег стоит, сразу УСБ, дрова сама находит , на родительском сайте.
А в остальных случаях (и для прошивки тюнера) подойдёт мах232.
Подскажите аналог IRLML5203
Подскажите замену IRLML5203 MOSFET транзистор: P-канал, 30 В, 3 А, 98 мОм
Вот эта фигня находится в этой схеме http://forum.jawaold.com/viewtopic.php? ... &start=120
комутатор. И есть ли он не cmd типоразмера.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Только СМД. Транзисторов в ТО92 с такими параметрами сейчас не делают. Но чем Вам не нравится SOT23?
Re: Поиск аналогов
Тогда подскажие замену , в моем городе его нет( Не умею паять детали такого размера. Куплю побольше и буду пробовать)
- olegators68
Re: Подскажите аналог IRLML5203
Поищите тогда что нибудь в корпусе TO-262 , например http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... il&id=7455, http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... il&id=7500, главное в названии должно присутствовать HEXFET Power MOSFETs Discrete P-Channel, правда все они излишне мощные.C@I_I_I@ писал(а):Подскажите замену IRLML5203 MOSFET транзистор: P-канал, 30 В, 3 А, 98 мОм
Re: Поиск аналогов
Ладно с тем размером, подскажите его близкий налог. Сам пока подбирать не умею(
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Если в Вашей местности нет продукции IR, то вряд ли будет NXP...
Если поступиться напряжением (взять 20-ти вольтовый), то подойдет IRLML6402. Более высоковольтные будут иметь бОльшее сопротивление канала. Так что у этой фирмы точного аналога нет. Да и зачем им делать разные транзисторы с одинаковыми параметрами?
У NXP аналог: NX2301P
У ON Semi : NTR4502P, NTR4171P
- olegators68
Re: Поиск аналогов
Ну IRLML9301 -30 V, -3.6 A, Rds = 0.064 Ом, например, вам наверное проще список доступных в вашей местности P-канальников, привести, если N-канальник был-бы, проще , их туча на дохлых материнках, видеокартах.C@I_I_I@ писал(а):Ладно с тем размером, подскажите его близкий налог. Сам пока подбирать не умею(
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: Замена TH416 (SD1729)
Прошу подсказать по замене данных(http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... H416.shtml) выходных транзисторов в усилителе передатчика УКВ радиостанции. Дело в том, что их уже не найти. Интересуют современные аналоги, вроде 30МГц и 150Вт не такая уж редкость сегодня. Спрашиваю, т.к. в ВЧ делах профан.
Зараннее благодарю.
поменял на MRF428 - они есть в продаже.
Всё равно тема открыта. Есть ли ещё доступная замена?
Перенес сюда.
Зараннее благодарю.
Перенес сюда.
Успех - императив!
- Roman Venom
Re: Поиск аналогов
гм... ладно, раз никто передатчиками не увлекается. Тогда, возможно, кто-то знает в чём состоит отличие ВЧ транзистора от обычного? Вот например SC5200 тоже на 30МГц и 150Вт как и MRF428. Разве что напряжение К-Э у них в 4 раза отличаются..
Успех - императив!
- leonid62
Re: Поиск аналогов
Диапазоном рабочих частот. На что тоже надо обращать внимание при подборе замены.Roman Venom писал(а): Тогда, возможно, кто-то знает в чём состоит отличие ВЧ транзистора от обычного? .
Помогите подобрать замену оптронам
Здравствуйте!
Сразу хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся в статье на опознание coic элементов.
Проблема вот в чем: в процессе ремонта с толкнулся с оптронами фирмы шарп s2s4, s2s3, s3s7. Эти четырехногие элементы под чип монтаж. Как то влепил на скорую руку вместо s2s4 мос3063, но дело дальше не пошло. Подскажите, чем можно их менять, места на плате хоть отбавляй.
Перенес сюда.
Перенес сюда.
Re: Помогите подобрать замену оптронам
МОС3063 должен был заработать, при условии правильного монтажа и исправности других деталей.
А вообще не мешало бы схему устройства посмотреть.
- georgiy_gkg
- Родился
Помогите с транзистором
Здравствуйте! У меня возникла проблема такого характера - сгорел транзистор (LT 6206) на мониторе Philips.
Весь город обыскал - ни где нет такого!
Посоветуйте можно ли заменить другим?
Заранее благодарю!
Перенес сюда.
Заранее благодарю!
Перенес сюда.
[url=http://kz-video.kz/][img]http://pics.kz/s1/30/1b/d5/301bd52d7b7a3cf192b89e016432c70f.gif[/img][/url]
- Av4arik
Re: Помогите с транзистором
такой, восьмипиновый http://www.datasheetarchive.com/LT6206-datasheet.html ? Если да, то это не транзистор. Фото в студиюgeorgiy_gkg писал(а):Здравствуйте! У меня возникла проблема такого характера - сгорел транзистор (LT 6206) на мониторе Philips.
Заранее благодарю!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- georgiy_gkg
- Родился
Re: Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Это два диода, видишь там внизу схема их соединения нарисована MBR10150CT http://www.sirectifier.com/datasheet/Hi ... 0200CT.pdf
