Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Foks писал(а):...Ну значит можно дроссели на них мотать. Возможно, когда я делал такие эксперименты, у меня кольцо было не то, за которое я его принимал...
Погугли ещё немного, обрати внимание на рабочий частотный диапазон и сравни с частотой, на которой ты его гонял.
Foks
Сообщение Foks »
Расчет обмоток и выбор частоты делался в соответствии с даташитом на материал и на само кольцо. Я от фонаря ничего никогда не делаю. Просто именно то кольцо, видимо, не было расчитанно на блоки питания, там в Applications были в основном сигнальные применения. Я экспериментировал чисто из интереса, а на обычном ферритовом кольце материала N87 (epcos) трансформатор у меня уже на тот момент работал.
P.S. Правда потом, в результате, я таки поставил в часы сборный магнитопровод с зазором, и обмотку мотал на каркасе, а от кольца отказался.
Giggity giggity goo!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
O-LED писал(а):Вот в этом преобразователе дроссель мотается на кольце. http://ab2000.by.ru/noteadp.html схема повторена множество раз, и судя по отзывам - отлично работает.
а вот что нужно в данной схеме изменить чтобы выходная напруга была в районе 200В ???
поставить дроссель на 220мкГн ???
Tell Me The Truth
Foks
Сообщение Foks »
ВИ1 это и есть 555 таймер. Схема с 555 таймером на флайбеке - и есть то что нужно изменить, чтобы напруга была 200 В. Идея плохая. Лучше MC34063.
Add: Ответ по делу: заменить полевик на высоковольтный, переделать обратную связь, увеличить номинал дросселя, и выходной конденсатор должен быть на >=250 вольт, а выпрямительные диоды вольт на 400.
Термит
Сообщение Термит »
suslogon
Сообщение suslogon »
симпатично, аккуратно и оригинально)
crocodil
Сообщение crocodil »
Есть в мыслях собрать Nixie Clock.
Есть два вопроса.
1. Какой реальный ресурс ламп? У кого сколько времени уже проработали такие часы? Может стоит их делать с активацией индикации только в присутствии людей (использовать ИК-датчик движения)?
2. Правда, что они шумят в звуковом диапазоне?
Форум пока не читал, пугает число страниц. :shock: Собирать буду все-равно по своей схеме.
O-LED
Сообщение O-LED »
crocodil писал(а):Есть в мыслях собрать Nixie Clock.
Есть два вопроса.
Я видел у человека часы на ИН14 которые тикают 30(!!!) лет, не выключаясь. Статика там, или динамика - не знаю, и чем питают лампы тоже не знаю. Могу лишь предполагать что там статика, 155серия и питание ламп от сети 220в.
KIT
Foks
Сообщение Foks »
Срок службы - десятки лет. Шумят в звуковом диапазоне при динамической индикации. На статике, разумеется, шуметь нечему.
akl
Сообщение akl »
В моем частотомере Ч3-34 выпуска 1983г. ( до попадания ко мне он работал в режиме непрерывной, в течение многих лет, индикации частоты атомного стандарта) 9 штук ИН14 работают в динамике с частотой полного вывода 1кГц. Никакого шума и звона.
На днях стал счастливым обладателем двух комплектов индикаторов. Один комплект ИН12'х, другой ИН18'х. Естественно, проверил их все на своем макете часов (тестовая программа параллельного вывода 0000, 1111...9999; частота вывода ~75Гц), обращая внимание на собственно индикацию и на звук. Ну не слышно ничего!
Думаю, наличие какого-либо звукового сопровождения является признаком ненормальной работы схемы.
suslogon
по паспортам цифровым гри гарантируется не менее 5000ч, а некоторым 7500 или даже 10000
DYK
Сообщение DYK »
Собственно попались мне тута барыги на молотке ин-18 барыжат , вопрос - отчего у индикаторов выводы синюшные ? не брак ли ?
http://karelia.molotok.ru/indikator-tle ... 64076.html
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Ну незнаю. У ин-8 выводы такие же. Просто окислилось наверно. А может камера так сняла.
Я тут сегодня стал обладателем 5ти ИН-18, и всвязи с этим ищется еще 1-2 лампульки, выручайте, кому не жалко :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
O-LED
Сообщение O-LED »
Волосатый писал(а):Я тут сегодня стал обладателем 5ти ИН-18
а ко мне приехала Z568M, с панелькой. :music: :music: :music: почти в идеальном состоянии. В связи с этим ищется еще 3, или 5 штук :))) Или обменяю на ИН18 по курсу.(или на другие, по курсу)
KIT
Coolish
Сообщение Coolish »
Заснял ТН-20 через лопасти вентилятора.
На биениях частоты сети и вращения вентилятора отлично видна "замедленная" работа неонки на сетевом питании :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
hrdr
Сообщение hrdr »
Coolish писал(а):Заснял ТН-20 через лопасти вентилятора.
а меня вотэто зацепило. Интересно, собрать такую штуку сложно? http://www.youtube.com/watch?v=_qYnQmrV ... re=related
uldemir
Сообщение uldemir »
hrdr писал(а):[а меня вотэто зацепило. Интересно, собрать такую штуку сложно? http://www.youtube.com/watch?v=_qYnQmrV ... re=related
Видео не вижу, но по названию догадываюсь. Кажется самое сложное обеспечить такое равномерное капанье. Хотя, мож из душа точно такие же капли капают. берете генератор с потенциометром, на выход белые светодиоды и в душ.
hrdr
Сообщение hrdr »
Щас проверил, ссылка работает. В общем там течет водичка, снизу(или сверху, не разобрать) стробирующая подсветка, капли висят в воздухе, или начинают вверх двигаться, рядом стоит чел, сует руку в капли, сразу видно что это поток воды. Красиво блин...
uldemir
Сообщение uldemir »
Работает ссылка, работает. Просто у мене нет флеш плейера - никто не хочет написать. Да и спокойней без него - реклама навязчивая не беспокоит. Но это мои проблемы, что я не вижу ни ютубных видео, ни лайоутских файлов, ни подобной виндузной чепухи. А по поводу эффекта, я уже писал. Правда где тут газоразряд?...
Термит
Сообщение Термит »
Наверно в лампе стробоскопа !? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
