Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
10on
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение 10on »
Еще вопрос. Понимаю что может быть глупо и смешно: http://www.dealextreme.com/p/18800mah-e ... -mp4-12690. Интересно знать хотябы примерно на сколько завышены параметры на упаковке.
Kongfu
Сообщение Kongfu »
Kongfu писал(а):Здравствуйте.
Делаю первые шаги, решил начать со сборки программатора (схема Protossa). Со схемой все более менее понятно, но возник вопрос по поводу подключения микроконтроллеров.
Очевидно подключение идет к ISP порту, причем подключаются определенные ножки МКшек к определенным штырькам(?).
На фотографии Jonson77 - http://savepic.net/1820202.jpg видно, что штырьки припаяны к "кроваткам" для МК.
Как искать искать в каталогах товаров эти кроватки?
А кабели для соединения? Покупается ISP разъем и к нему припаивается 10жильный шлейф?
Есть ли схема/разводка для подключения ISP к этим 5 "кроваткам" ?
Для двусторонних плат нужен двусторонний текстолит? Т.е. односторонний лудится только с одной стороны?
Посоветуйте какой нибудь магазин с возможностью онлайн заказа (где новичок голову не сломает) и самовывоза из Москвы.
Заранее спасибо за ответы.
Все еще актуально
Тем временем созрела еще пара вопросов:
- Существуют ли батарейки на 5 / 12 В ? Или чем вообще обычно питаются такие устройства, как, например, часы?
- Можно же спаять преобразователь напряжение (dc-dc как я понял) с 220 до 5 или 12 для питания устройств, которые кроме как для повышения скилла схемотехники не нужны ? Как в таком случае мотать трансформатор? Ну т.е. мотать ручками, но никогда этого не делал и опасно это как то...
10on
Сообщение 10on »
Существуют батарейки на 5 и 12 вольт, это факт.
Существуют несложные преобразователи в 5 и в 12 вольт, практически из любого напряжения ( как правило стабилизированные).
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
10on писал(а):Существуют батарейки на 5 и 12 вольт, это факт.
Здорово! Спасибо, не знали.
10on
Сообщение 10on »
Извините не понял вы к чему?
Соник
Сообщение Соник »
Объясните понятным языком для чего нужно управлять транзистором ШИМ? :dont_know: Можно же просто управлять током база-эмиттер, и не нужно высоких частот и меньше помех.
Gudd-Head
10on писал(а):Извините не понял вы к чему?
Ваш пост не содержит вопроса, одни утверждения.
Соник писал(а):Объясните понятным языком для чего нужно управлять транзистором ШИМ? :dont_know: Можно же просто управлять током база-эмиттер, и не нужно высоких частот и меньше помех.
По подробней, не ясна суть вопроса.
малышок
Сообщение малышок »
Что такое класс А в усилителях знаешь?Ну вот почти тоже самое и получится :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Соник
Сообщение Соник »
Поподробнее: например полевой транзистор с нагрузкой. Вместо того чтоб управлять транзистором потенциометром ему на затвор пуляют ШИМ.
ШИМ для того чтоб транзисторы не грелись?
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
Соник писал(а): ШИМ для того чтоб транзисторы не грелись?
Именно. Наименьшие потери - в ключевом режиме.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
10on
Сообщение 10on »
Вопрос содержит предыдущий пост, я как бэ отвечаю, что знаю.
Gudd-Head
10on писал(а):Вопрос содержит предыдущий пост, я как бэ отвечаю, что знаю.
Ну тогда цитируйте предыдущий пост, чтобы было понятно что и кому вы отвечаете, а не спрашиваете.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
На 12В факт, а на 5В? Это как?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ublhjnt писал(а):а на 5В? Это как?
Наверное 3*1.5вольт+лимон..
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Лучше 4*1,2+лимон.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Кстати, а лимон сколько вольт?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
В зависимости от электродов. Не пробовал.
ant777888
Сообщение ant777888 »
Привет. Скажите пожалуйста: имеется старый автомобильный компрессор для колес с вилкой(использорался в старой машине где всё втыкалось в разетку) и обычная разетка к прикуривателю. так вот можно ли их подключить чтобы компрессор работал через прикуриватель? Яснее выразиться не получилось))
ST@S
Сообщение ST@S »
ant777888 писал(а):Привет. Скажите пожалуйста: имеется старый автомобильный компрессор для колес с вилкой...
Полярность только соблюсти. И ещё: в авто прикуриватель подключён к аккумулятору через предохранитель (8А стандарт), так что если компрессор требует большего тока... то напрямую придётся.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ant777888
Спасибо попробую)
Вернуться в «Теория»
