Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
- 10on
- Электрический кот
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Еще вопрос. Понимаю что может быть глупо и смешно: http://www.dealextreme.com/p/18800mah-e ... -mp4-12690. Интересно знать хотябы примерно на сколько завышены параметры на упаковке.
Все еще актуальноKongfu писал(а):Здравствуйте.
Делаю первые шаги, решил начать со сборки программатора (схема Protossa). Со схемой все более менее понятно, но возник вопрос по поводу подключения микроконтроллеров.
Очевидно подключение идет к ISP порту, причем подключаются определенные ножки МКшек к определенным штырькам(?).
На фотографии Jonson77 - http://savepic.net/1820202.jpg видно, что штырьки припаяны к "кроваткам" для МК.
Как искать искать в каталогах товаров эти кроватки?
А кабели для соединения? Покупается ISP разъем и к нему припаивается 10жильный шлейф?
Есть ли схема/разводка для подключения ISP к этим 5 "кроваткам" ?
Для двусторонних плат нужен двусторонний текстолит? Т.е. односторонний лудится только с одной стороны?
Посоветуйте какой нибудь магазин с возможностью онлайн заказа (где новичок голову не сломает) и самовывоза из Москвы.
Заранее спасибо за ответы.
Тем временем созрела еще пара вопросов:
- Существуют ли батарейки на 5 / 12 В ? Или чем вообще обычно питаются такие устройства, как, например, часы?
- Можно же спаять преобразователь напряжение (dc-dc как я понял) с 220 до 5 или 12 для питания устройств, которые кроме как для повышения скилла схемотехники не нужны ? Как в таком случае мотать трансформатор? Ну т.е. мотать ручками, но никогда этого не делал и опасно это как то...
- 10on
- Электрический кот
Существуют батарейки на 5 и 12 вольт, это факт.
Существуют несложные преобразователи в 5 и в 12 вольт, практически из любого напряжения ( как правило стабилизированные).
- Gudd-Head
- Друг Кота
Здорово! Спасибо, не знали.10on писал(а):Существуют батарейки на 5 и 12 вольт, это факт.
- 10on
- Электрический кот
Извините не понял вы к чему?
Объясните понятным языком для чего нужно управлять транзистором ШИМ?
Можно же просто управлять током база-эмиттер, и не нужно высоких частот и меньше помех.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ваш пост не содержит вопроса, одни утверждения.10on писал(а):Извините не понял вы к чему?
По подробней, не ясна суть вопроса.Соник писал(а):Объясните понятным языком для чего нужно управлять транзистором ШИМ?Можно же просто управлять током база-эмиттер, и не нужно высоких частот и меньше помех.
малышок
- Собутыльник Кота
Что такое класс А в усилителях знаешь?Ну вот почти тоже самое и получитсяСоник писал(а):Объясните понятным языком для чего нужно управлять транзистором ШИМ?Можно же просто управлять током база-эмиттер, и не нужно высоких частот и меньше помех.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Поподробнее: например полевой транзистор с нагрузкой. Вместо того чтоб управлять транзистором потенциометром ему на затвор пуляют ШИМ.
ШИМ для того чтоб транзисторы не грелись?
Именно. Наименьшие потери - в ключевом режиме.Соник писал(а): ШИМ для того чтоб транзисторы не грелись?
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
- 10on
- Электрический кот
Вопрос содержит предыдущий пост, я как бэ отвечаю, что знаю.Ваш пост не содержит вопроса
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну тогда цитируйте предыдущий пост, чтобы было понятно что и кому вы отвечаете, а не спрашиваете.10on писал(а):Вопрос содержит предыдущий пост, я как бэ отвечаю, что знаю.
- ublhjnt
- Друг Кота
На 12В факт, а на 5В? Это как?Существуют батарейки на 5 и 12 вольт, это факт.
Наверное 3*1.5вольт+лимон..ublhjnt писал(а):а на 5В? Это как?
- ublhjnt
- Друг Кота
Лучше 4*1,2+лимон.
Кстати, а лимон сколько вольт?
- ublhjnt
- Друг Кота
В зависимости от электродов. Не пробовал.
Привет. Скажите пожалуйста: имеется старый автомобильный компрессор для колес с вилкой(использорался в старой машине где всё втыкалось в разетку) и обычная разетка к прикуривателю. так вот можно ли их подключить чтобы компрессор работал через прикуриватель? Яснее выразиться не получилось))
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Полярность только соблюсти. И ещё: в авто прикуриватель подключён к аккумулятору через предохранитель (8А стандарт), так что если компрессор требует большего тока... то напрямую придётся.ant777888 писал(а):Привет. Скажите пожалуйста: имеется старый автомобильный компрессор для колес с вилкой...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Спасибо попробую)
