Как получить синус???
avatator
Re: Как получить синус???
Сообщение avatator »
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:27:40, всего редактировалось 1 раз.
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:27:56, всего редактировалось 2 раза.
rustot
Сообщение rustot »
электрогенератор то зачем? генерируете прямоугольник гораздо более высокой частоты, например 50 кгц, плавно меняя скважность этого прямоугольника с частотой 50 гц и сглаживая результат на дросселе получаете 50 гц синусоиду
Microtech
Сообщение Microtech »
Есть такая машина, "умформер" называется, она синус из постоянки делает, и никаких полупроводников. Мотор и генератор на одном валу. :))
Есть микросхема MAX038, делает чистый синус, гармоник мало, простая схема.
Сам делал в прошлом на ПЗУ и R2R ЦАП. Генератор на кварце, далее делитель частоты , счетчик, ПЗУ с таблицей, ЦАП и усилитель. Громоздко, но частоту можно от 0 Гц делать. Сейчас, понятное дело, на МК делаю.
А зачем синус? Если ноутбук или др. технику в машине питать, то он там вовсе не нужен. Другое дело, какие либо исследования, но там и к гармоникам требования другие, никакой "мультивибратор & конденсатор" не прокатят.
P.S. продолжая мысль:
1. С помощью мультивибратора из постоянного тока получаем меандр
2. меандр подаем на электрогенератор Фильтр (который рассчитан и дает синус как в сети)
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
avatator писал(а):А каким способом получают сетевое напряжение 220В 50 ГЦ синус в наших домашних сетях из ЛЕП.
1. Через трансформатор понижают напряжение, а потом как они синус получают???
синус еще можно получить через косинус не забывайте.. до дрансформатора идет косинус а после него синус.. :music:
караим
Сообщение караим »
Microtech писал(а):Есть такая машина, "умформер" называется, она синус из постоянки делает, и никаких полупроводников. Мотор и генератор на одном валу. :))
С ЦАПом уже ближе, но R2R - это сплошные потери мощности. Для "Мощного" синуса вместо ПЗУ и R2R коммутируются пара десятков источников постояннонго напряжения, образуя синус.
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
avatator
как с конденсатора и резистора получить переменный ток?
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:23:01, всего редактировалось 6 раз.
avatator
Re: как с конденсатора и резистора получить переменный ток?
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:23:18, всего редактировалось 1 раз.
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:23:34, всего редактировалось 2 раза.
YS
Сообщение YS »
Все зависит от выбора точки нуля.
Тесла же придумал...
:facepalm:
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:23:55, всего редактировалось 2 раза.
YS
Сообщение YS »
4:50 - 5:20
И чего? Закон Фарадея. E=-(dФ/dt).
Лучше расскажите, для чего Вам такой генератор нужен. Тогда и параметры прояснятся.
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:24:10, всего редактировалось 2 раза.
YS
Сообщение YS »
Можно сделать инвертор. Т.е., чтобы постоянку от батарейки преобразовывал в, например, синус. Но без источника, конечно, никак.
А насчет нуля - я имел в виду общую точку, ессно.
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:24:26, всего редактировалось 2 раза.
YS
Сообщение YS »
Зависит от схемы.
А все же, зачем он Вам? Или проясните параметры.
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:24:40, всего редактировалось 2 раза.
Соник
Сообщение Соник »
avatator, ты хочешь 10В поднять до переменного 220В? Гугли "источник бесперебойного питания".
YS
Сообщение YS »
10-100Ампер
Э-э-э... Сурово. :shock: Тут нужен будет как минимум автомобильный аккум...
Закрыто
Вернуться в «Теория»
