Как получить синус???
avatator
Сообщение avatator »
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:28:34, всего редактировалось 3 раза.
KaRaTeL
Re: Как получить синус???
Сообщение KaRaTeL »
Из этого мультивибратора получить синус - нет. Получить его можно генератором синуса *trollface*
Дежурный экзорцист
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:28:51, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Под переменным НАПРЯЖЕНИЕМ обычно понимают ЗНАКОПЕРЕМЕННОЕ напряжение. В приведенной схеме на коллекторе любого из транзисторов относительно эмиттера (общего провода схемы) будет ОДНОПОЛЯРНЫЙ меандр. Переделать его в синус можно. Например с помощью ФНЧ с частотой среза равной частоте генерации оного мультивибратора. Ну и разделительного конденсатора для удаления постоянной составляющей.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Подключив осциллограф к выводам коллектор-эмиттер любого из ключевых транзисторов можно наблюдать прямоугольные импульсы.
Прямоугольные импульсы
(193.15 КБ) 834 скачивания
А желаете получить не импульсный сигнал, а гармонический синусоидальной формы.
Сигнал синусоидальной формы
(212.42 КБ) 847 скачиваний
©Булат Габдрахманов
avatator
:shock:
Последний раз редактировалось avatator Пн авг 01, 2011 00:44:38, всего редактировалось 1 раз.
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:11, всего редактировалось 2 раза.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Если "А" пропустить через конденсатор, то получится "Б"
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:22, всего редактировалось 1 раз.
Котёнок.
KaRaTeL писал(а):Из этого мультивибратора получить синус - нет.
С этого можно получить только такие
сняв сигнал через конденсатор с коллектора любого транзистора, а вообще если будете темнить и не говорить до конца для чего все это нужно, то вряд ли добьетесь вразумительного ответа.
Какой вопрос, такой будет и ответ.
Хотите ответа, говорите, что собрались делать.
Если какой то преобразователь, то начинать нужно не с этого.
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:35, всего редактировалось 2 раза.
Котёнок.
С этого и нужно было начинать, а не с мигалок, которые к данному вопросу никакого отношения не имеют.
Теперь возможно что то и посоветуют, но не сегодня, а завтра, т.к. нормальные люди уже спят, а ненормальные, как я например только сейчас пошли спать. :)
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Xerion
Сообщение Xerion »
Последовательно с тр-ром подключайте нагрузку, иначе (как вы указали на схеме) ток будет постоянным, точнее на лампочке будет не меандр а прямая
Jemchug
Сообщение Jemchug »
avatator писал(а): получить переменный ток синус 50ГЦ???
Вопрос нужно формулировать более четко. Ни мощности не указали, ни напряжения.
Возможно Вам там и синус совершенно не нужен, а пойдет просто меандр и тогда будет все намного проще, но если пишете синус, то он вот так получается.
Это статья.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
Это её обсуждение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=151029#p151029
МитяРа
Сообщение МитяРа »
avatator, вот посмотри, может, что выберешь: http://www.ece.ucsb.edu/courses/ECE137/ ... lators.pdf
rustot
Сообщение rustot »
avatator писал(а):я просто не знаю как оно правильно называется
в общем синус вам нужен - силовой, а не сигнальный. то есть варианты с генерацией меандра и 'отрезанием лишнего' различными фильтрами, с целью довести его до синуса, не прокатят. а то у вас отрежется (и превратится в тепло) по крайней мере столько же мощности, сколько уйдет в нагрузку. равно как и схемы аналоговых генераторов сигнала не прокатят, поскольку они опять же разницу между напряжением постоянного питания и текущим значением переменного напряжения на выходе переводят в тепло
единственная (которая мне известна) возможность сгенерировать мощную синусоиду с потерями только на неидеальности элементов (а не заложенными изначально) это рисовать синусоиду широтно-импульсной модуляцией и дальше сглаживать дросселем. для чего существует множество специализированных микросхем или можно соорудить самому на микроконтроллере. на рассыпухе тоже можно собрать, но разве что из принципа
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:30:47, всего редактировалось 1 раз.
rustot
Сообщение rustot »
avatator писал(а):А каким способом получают сетевое напряжение 220В 50 ГЦ синус в наших домашних сетях из ЛЕП.
1. Через трансформатор понижают напряжение, а потом как они синус получают???
никак, оно как начиная с генератора на электростанции идет синусоидой 50гц (что задается количеством обмоток и скоростью вращения генератора), так везде в таком виде и перемещается. меняется только размах синусоиды трансформаторами
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Надо посмотреть схемы функциональных генераторов. Там обычно получают синус из треугольного или прямоугольного сигнала. Как тут например: http://monitor.net.ru/forum/-info-80795.html ., но синус конечно не очень качественный получится.
Если надо хороший синус (с малыми гармониками), то его делают из треугольного сигнала и в качестве нелинейного элемента используют полевой транзистор.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
