Опознание радиоэлементов
Сообщение герман.вх »
Здравствуйте! Прошу помощи в распознании радиоэлемента, у него корпус как у современного транзистора(маленький черный), но 4 ноги, на нем написано - 1 строка "АНА618" и вторая строка 20114. Заранее благодарю!!!
П.С Фотография весит 1мб поэтому выложить не смог простите...... И еще эта деталь от китайского фотореле!!!!!!!!
Вот фотография его отдельно и схема в ообщем. Скажите хотя бы предположительно что это??? Поиск в интернете не дал результатов :dont_know:
(38.39 КБ) 713 скачиваний
(33.06 КБ) 441 скачивание
Сообщение svet »
что за транзистор?
(1.95 КБ) 1098 скачиваний
Сообщение ageeff »
биполярный p-n-p разве не подходит?
Сообщение svet »
да, это он. Но он отличается от других биполярных p-n-p транзисторов, остальные выглядят так:
Схема из справочник.
(1.8 КБ) 1088 скачиваний
герман.вх писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи в распознании радиоэлемента, у него корпус как у современного транзистора(маленький черный), но 4 ноги, на нем написано - 1 строка "АНА618" и вторая строка 20114. Заранее благодарю!!!
герман.вх писал(а):Вот фотография его отдельно и схема в ообщем. Скажите хотя бы предположительно что это??? Поиск в интернете не дал результатов :dont_know:
И еще: оказалось что схема работает от 1,2v аккумулятора, то есть светодиод на 3в 20мА работает от такой батарейки!!!!!!! Как такое может быть? ведь в схеме лишь светодиод, резистор, источник питания и непонятная деталь :shock:
P.S Может китайцы разработали специализированную микруху???
Сообщение Maximka_18 »
а мне? :dont_know: ответить?...
Сообщение МитяРа »
svet писал(а):Но он отличается от других биполярных p-n-p транзисторов,
Это одно и тоже, просто начертания отличаются, у нас - одно, у буржуев - другое..
герман.вх писал(а):P.S Может китайцы разработали специализированную микруху???
Схему выложи а там - подумаем..
Сообщение Irek3213 »
Приветствую всех. Помогите разобраться что за микра.
Вот не знаю что за микра такая. Может кто поможет разобраться в этом вопросе. Это к слову от материнки ноута. Я подозреваю, что это стаб питания проца. Нужно узнать его маркировку для замены на другую или аналог. Фото прилагается.
(165.27 КБ) 627 скачиваний
Выложил схему в картинках!!!! Прошу помочь!!! МЯУ!!! :)
(40.99 КБ) 581 скачивание
(49.71 КБ) 656 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Ёрш-твою-мышь, какая-же это схема?
Сообщение Onil »
герман.вх
погуглил немного. нашел обьясниние, но не знаю верно ли оно.
Because of the inherent noise in Ge pn junctions, transistors designed for RF use included an internal screen brought out to the 4th lead for grounding. The lead connected to the case may actually be the collector. If you check TO-3 power tranny cases the collector is the case (heat dissipation reasons) which is why you need to insulate them from the heatsink.
вч транзистор. четвертая нога зазамляется для уменьшения шумов.
МитяРа писал(а):Ёрш-твою-мышь, какая-же это схема?
Не ужели не видно схемы по фотографиям???
Onil писал(а):герман.вх
Спасибо! но по номеру такого транзистора вроде нет :( И как транзистор может из полтора вольт сделать три - загадка :shock:
Сообщение DiGiCat »
Повышающий DC-DC конвертер, как MAX1674, MAX7176, которые могут преобразовывать напряжение от 0,7 В до 2 В - 5,5 В
и похоже не резистор там, а дроссель...
если не ошибаюсь, то такая стоит в китайских фонарях, с зарядкой аккумулятора от солнечной батареи...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а):Повышающий DC-DC конвертер, как MAX1674, MAX7176, которые могут преобразовывать напряжение от 0,7 В до 2 В - 5,5 В
Да совершенно верно это от китайского фонаря, с зарядкой аккумулятора от солнечной батареи. Я пока что новичок, но по маркировке все же более подходит под резистор. Спасибо Вам завтра поеду в магазин - буду искать конвертер АНА618 :))
Я ошибся это действительно дроссель..... Такого преобразователя в магазине моего города нет :( Может кто-нибудь знает похожую микросхему?
Сообщение Av4arik »
MC34063 еще существует, можно собрать умножитель напряжения на кондерах и диодах.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):MC34063 еще существует, можно собрать умножитель напряжения на кондерах и диодах.
Да такая микруха есть в магазине, но я не нашел схему где входное напряжение было бы 1.2v...... Если у вас есть идея как подключить ее так чтобы выполнялось условие А(входное напр. 1.2v), то буду рад принять ее, так как сам первый раз сталкиваюсь с дс-дс конвертерами, так то вот....
Сообщение Av4arik »
Посмотрите даташит, там есть минимальное напряжение питания. Вообще можно выдрать нужную микруху из "однобатареечной ЗУ для мобилок", сразу с нужной обвязкой, неплохим КПД, и отсеком для батарейки
Av4arik писал(а):Посмотрите даташит, там есть минимальное напряжение питания. Вообще можно выдрать нужную микруху из "однобатареечной ЗУ для мобилок", сразу с нужной обвязкой, неплохим КПД, и отсеком для батарейки
Спасибо! вопрос закрыт!
Вернуться в «Практика»
