П.С Фотография весит 1мб поэтому выложить не смог простите...... И еще эта деталь от китайского фотореле!!!!!!!!
Опознание радиоэлементов
Здравствуйте! Прошу помощи в распознании радиоэлемента, у него корпус как у современного транзистора(маленький черный), но 4 ноги, на нем написано - 1 строка "АНА618" и вторая строка 20114. Заранее благодарю!!!
Вот фотография его отдельно и схема в ообщем. Скажите хотя бы предположительно что это??? Поиск в интернете не дал результатов
- (38.39 КБ) 728 скачиваний
- (33.06 КБ) 456 скачиваний
да, это он. Но он отличается от других биполярных p-n-p транзисторов, остальные выглядят так:
Схема из справочник.
- (1.8 КБ) 1106 скачиваний
герман.вх писал(а):Здравствуйте! Прошу помощи в распознании радиоэлемента, у него корпус как у современного транзистора(маленький черный), но 4 ноги, на нем написано - 1 строка "АНА618" и вторая строка 20114. Заранее благодарю!!!
И еще: оказалось что схема работает от 1,2v аккумулятора, то есть светодиод на 3в 20мА работает от такой батарейки!!!!!!! Как такое может быть? ведь в схеме лишь светодиод, резистор, источник питания и непонятная детальгерман.вх писал(а):Вот фотография его отдельно и схема в ообщем. Скажите хотя бы предположительно что это??? Поиск в интернете не дал результатов
P.S Может китайцы разработали специализированную микруху???
Это одно и тоже, просто начертания отличаются, у нас - одно, у буржуев - другое..svet писал(а):Но он отличается от других биполярных p-n-p транзисторов,
Схему выложи а там - подумаем..герман.вх писал(а):P.S Может китайцы разработали специализированную микруху???
Приветствую всех. Помогите разобраться что за микра.
Вот не знаю что за микра такая. Может кто поможет разобраться в этом вопросе. Это к слову от материнки ноута. Я подозреваю, что это стаб питания проца. Нужно узнать его маркировку для замены на другую или аналог. Фото прилагается.
Выложил схему в картинках!!!! Прошу помочь!!! МЯУ!!!МитяРа писал(а):Это одно и тоже, просто начертания отличаются, у нас - одно, у буржуев - другое..svet писал(а):Но он отличается от других биполярных p-n-p транзисторов,
- (40.99 КБ) 594 скачивания
- (49.71 КБ) 672 скачивания
Ёрш-твою-мышь, какая-же это схема?
герман.вх
погуглил немного. нашел обьясниние, но не знаю верно ли оно.
Because of the inherent noise in Ge pn junctions, transistors designed for RF use included an internal screen brought out to the 4th lead for grounding. The lead connected to the case may actually be the collector. If you check TO-3 power tranny cases the collector is the case (heat dissipation reasons) which is why you need to insulate them from the heatsink.
вч транзистор. четвертая нога зазамляется для уменьшения шумов.
Не ужели не видно схемы по фотографиям???МитяРа писал(а):Ёрш-твою-мышь, какая-же это схема?
Спасибо! но по номеру такого транзистора вроде нетOnil писал(а):герман.вх
Повышающий DC-DC конвертер, как MAX1674, MAX7176, которые могут преобразовывать напряжение от 0,7 В до 2 В - 5,5 В
и похоже не резистор там, а дроссель...
если не ошибаюсь, то такая стоит в китайских фонарях, с зарядкой аккумулятора от солнечной батареи...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Да совершенно верно это от китайского фонаря, с зарядкой аккумулятора от солнечной батареи. Я пока что новичок, но по маркировке все же более подходит под резистор. Спасибо Вам завтра поеду в магазин - буду искать конвертер АНА618DiGiCat писал(а):Повышающий DC-DC конвертер, как MAX1674, MAX7176, которые могут преобразовывать напряжение от 0,7 В до 2 В - 5,5 В
Я ошибся это действительно дроссель..... Такого преобразователя в магазине моего города нетгерман.вх писал(а):Да совершенно верно это от китайского фонаря, с зарядкой аккумулятора от солнечной батареи. Я пока что новичок, но по маркировке все же более подходит под резистор. Спасибо Вам завтра поеду в магазин - буду искать конвертер АНА618DiGiCat писал(а):Повышающий DC-DC конвертер, как MAX1674, MAX7176, которые могут преобразовывать напряжение от 0,7 В до 2 В - 5,5 В
MC34063 еще существует, можно собрать умножитель напряжения на кондерах и диодах.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Да такая микруха есть в магазине, но я не нашел схему где входное напряжение было бы 1.2v...... Если у вас есть идея как подключить ее так чтобы выполнялось условие А(входное напр. 1.2v), то буду рад принять ее, так как сам первый раз сталкиваюсь с дс-дс конвертерами, так то вот....Av4arik писал(а):MC34063 еще существует, можно собрать умножитель напряжения на кондерах и диодах.
Посмотрите даташит, там есть минимальное напряжение питания. Вообще можно выдрать нужную микруху из "однобатареечной ЗУ для мобилок", сразу с нужной обвязкой, неплохим КПД, и отсеком для батарейки
Спасибо! вопрос закрыт!Av4arik писал(а):Посмотрите даташит, там есть минимальное напряжение питания. Вообще можно выдрать нужную микруху из "однобатареечной ЗУ для мобилок", сразу с нужной обвязкой, неплохим КПД, и отсеком для батарейки
