Форум РадиоКот • Просмотр темы - интеграция с ПК
Текущее время: Пн июл 14, 2025 22:31:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: интеграция с ПК
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 19:36:22
Я так понимаю, что здесь будут рассматриваться вопросы сопряжения компьютера с устройствами, к компьютерной тематике отношения не имеющие. Небольшой опыт (ну очень небольшой) имеется. через СОМ порт, а сейчас через USB. В форуме уже подымался вопрос на эту тему
(help!Help!) Что, будем обсуждать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 10:27:43
Мяу! .. Кто чего знает, ученые коты! Например, у хозяина есть программатор для смарт-карт :) , а вот заточен он на COM-порт под Миллениум :( А унего стоит ХР. И вот, эта мерзкая скотина - в смысле программатор (или ХР?) Не хотят категорически понимать и признавать(!) друг друга! Вааще - будто и нет никто... Порт сам работает, т. как я щас для пробы к нему модем старючий приторочил и вот, беседую...
Сам программатор маде ин у нас, зовется "Телесистемовский" SMARTPROG http://www.telesys.ru/products/index.php?do=instruct Што делать и как хозяину помочь - ума не приложу...
:) С уважением, БЕГЕМОТ. С рождеством "кото"лическим всех... :)))
...Какой-такой Nord-Ost?.. Хватит прикалываться, ты рукой покажи!...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:21:18
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ну чего - драйвера нужны, однако новые для этой железки по ХР...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 07:14:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
http://www.spetspribor.com/support/software/ отсюда можно скачать программы тестирования портов COM LPT :idea:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 22:01:27
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Так когда начнем сопрегать(устройства с компьютером)?
Тема интересная!
И почему не касаться компьютеров? Все-таки с ними же и сопрегаем!
Сливок - побольше, сахара - не жалеть!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 22:21:50
Так сопрягайте на здоровье. Народ! Компьютеры давно заждались, когда с ними что-нибудь сопрягут. Не молчите, предлагайте!!!
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 00:02:35
Всем Здравствуйте! Я навичок в плане работы с микроконтроллерами, может, конечно, я задаю и глупый вопрос (что скорей всего :-) ), но подскажите - возможно ли микроконтроллер подключить к последовательному или параллельному порту ПК таким образом, чтобы с ПК иметь непосредственный доступ к ОЗУ микроконтроллера в процессе его работы. (например - в ветке алгоритма контроллер формирует прерывание и обработчик этого прерывания на ПК выполняет I/0 в ОЗУ контроллера). Если это возможно, то какими интерфейсами должен обладать МК? И как это можно реализовать, по особому подключить программатор?
Идея в том, чтобы манипулировать алгоритмом контроллера с ПК. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 00:06:49
Прошлый пост был мой, забыл войти под ником :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 11:43:21
Рейтинг сообщений: 1
насколько я знаю, напрямую доступ к ресурсам контроллера невозможен. Однако, есть методики, позволяющие изменять программу в памяти контроллера или читать/писать в EEPROM, например.
bootloader - при включении (ресете) мк, можно загрузить программу в контроллер по последовательному интерфейсу.
JTAG, ISP - перепрограммирование мк прямо на плате, считывание/запись програмной памяти и EEPROM.
а для операций с пространством памяти мк - это тока он сам может делать.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:52:18
xelos, спасибо за ответ, я неправильно сформулировал мысль, я имел ввиду такую идею: МК в процессе алгоритма формирует прерывание, передает через некий интерфейс в com порт ПК какие-то свои структуры данных (например область ОЗУ), обработчик прерывания ПК принимает эти данные и передаёт некоторые воздействия(свои структуры данных), МК принимает их и записывает в ОЗУ, а потом в своем алгоритме использует. Т.е ПК и МК работают совмесно(модификация алгоритма МК не производится). Меня интересует каким образом организуется подобная передача. Это либо производится непосредственно подключением порта МК к COM или через перечисленные тобой интерфейсы или все сложнее?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:06:26
то что ты описал - это чисто програмная реализация. тут ограничения разве что только по скорости обработки. МК напрямую к компу подключается.
Не совсем понятно что ты имеешь ввиду под генерацией прерывания на стороне МК.
если я правильно понимаю задачу, на МК крутится программа, в какой-то момент времени он решает передать данные компу. Берет и передает. А комп их получает, изменяет и обратно отсылает. В данном случае ты можешь использовать стандартное прерывание компа при получении данных на последовательный порт.
То же самое и на стороне МК, если хочется очень. Прерывание на получение байта в последовательном порту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 23:05:53
Все правильно, спасибо за помощь, я разобрался :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:18:57
[quote="xelos"]МК напрямую к компу подключается.
То же самое и на стороне МК, если хочется очень. Прерывание на получение байта в последовательном порту.[/quote]
Вот если бы еще дистанционно, не подключаясь. Типа "мы тут мимо проходили". :)
Ps. Это я о своих проблемах...
В моем случае инициирует связь не контроллер, а комп.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 16:26:03
Здрасте! Мне срочняком нужна схема подключки ATmega8 к COM порту через U(S)ART. Ктонить располагает данной инфой, а то я ламер пока в этом деле... Киньте ссылочку на мыло: raptus1984@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 08:29:47
Где-то у нас в обучалке была статья по конфигурированию USART. Зайди сюда http://www.radiokot.ru/lab/controller/07/ там все описано. После этого если зайдешь вот сюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 48&start=0 там очень много было вопросов по этой сатьте, возможно найдешь ответы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:01:14
Самая простая схема дана в документации на Algorithm Builder.
Он же прошивает без регистрации 1 килослов (2килобайта из 8-и у Меги8).
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 22:36:38
Рейтинг сообщений: 32
Не прошло и полгода, как гость получил исчерпывающий ответ на свой "срочнячок"! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:18:39
Полагаю, что ответ будет интересен и другим заглянувшим на огонёк.
Вот только хотелось бы добавить следующее:
Простые схемы не всегда гарантируют надёжную работу (хотя у меня проблем с этим программатором не было). Лучше активные варианты с гистерезисом по входу. Я этим программатором прошиваю только мелкие проекты или произвожу настройку кристалла. Билдером настроить фьюзы гораздо проще. Он подсказки даёт. Точнее выбираешь скорость/внутр_кварц/внешн_кварц/внешний_такт а он ставит их правильно и прошивает.
Я шью код программатором через параллельный порт AVReal-oм.
Пока проблем небыло. Программатор влючается в второй параллельный удлиннитель (1,5м+0,5м) и после себя до программируемой АВР-ки еще 20 см одиночные хвосты надеваемые на штыри программируемой платы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 14:57:46
Приветствую всех кто здесь есть. У меня накрылся плеер M:Robe. Отдавать в ремонт не стал, разобрал, и нашел там HDD на 5 гигов Seagate ST1 Drive, и дисплей на нем надпись P-TG2399(PBF433). Гугл при поиске дисплея выдал одну ссылку, на ней плеер разобрали по частям и сфоткали, все что в нем было. Про жесткий было больше. Выяснилось, что интерфейс у него Pata Flex. Стоит такой HDD около 150$. Чтобы все это добро не пропадало зря, надо бы мне его подключить к компу и заюзать. У кого какие идеи как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 21:15:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Уже есть тема
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5231
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
