Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите из звукового выхода для наушников бьёт током
Текущее время: Пн сен 08, 2025 22:00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: помогите из звукового выхода для наушников бьёт током
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:46:36
кто знает что сделать чтоб из звукового выхода для наушников на системном блоке не било током бьёт из правого и левого каналов не сильно но тресёт :shock: заземление не помогает
или это нормальное явление ?
 Заголовок сообщения: Re: помогите из звукового выхода для наушников бьёт током
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:55:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Заземление какое не помогает ?
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 12:55:55
корпуса на батарею
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:00:57
Карма: 14
сергей 1 писал(а):
корпуса на батарею
:shock: Ты бы ещё в цветочный горшок заземлил.. :))
Если земли в розетках нет, то тащи отдельный провод к щитку..
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:04:14
МитяРа писал(а):
сергей 1 писал(а):
корпуса на батарею
щитка нет тогда в землю за окном штырь воткнуть от корпуса компа ???
а при зазеплении не чего в системном блоке на корпус не пробьёт ?? ведь бьёт то он не с корпуса ас звуковой карты ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:11:57
Карма: 14
Можно конечно попробовать и своё заземление сделать, только это не так просто..
В зависимости от характеристик грунта надо будет забить в землю хотя-бы три арматурины на глубину до 3х метров..
Всё зависит от того, как сделана групповая разводка и запитка твоего дома, коттеджа, бунгало, высотки.. и т.д.
Общий проводник матплаты и корпус компьютера - соединены..
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:16:43
если общий проводник мат платы и корпуса соединены то тока должны быть замкнуты и левый и правый канал
а не в блоки питпния ли дело ?? может он что не правельно работаеь раз бьёт током как не как это комп так не должно быть
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:19:46
Карма: 14
На всех разьёмах есть контакты общего провода и все они соединены с корпусом..
Можешь проверить. Возьми другой БП и поставь вместо своего и посмотри бьёт или нет...
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:20:40
Рейтинг сообщений: 33
Бьёт значит любит :))) Меня тоже комп очень часто любит ))
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 13:21:57
Карма: 14
А нечего тогда в синтетических тапках по линолеуму шаркать.. :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 20:03:42
Рейтинг сообщений: 28
сергей 1 писал(а):
корпуса на батарею
1) батарея на железных трубах?
2) провод к батареи надёжно прикрутил? (лучше на хомут)
3) в месте прикрутки провода на батарею краска содрана? Аж до блеска металла?
Если хоть на один вопрос ответ "нет", тогда и должно бится :kill:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 20:58:50
WandererSc писал(а):
сергей 1 писал(а):
корпуса на батарею
всё так и сделано и всеравно бьёт
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 21:19:39
а в заземляющем проводе нет обрыва?
На язык что-ли пробуешь? или подключаешь не наушники, а что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 21:23:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
если у тебя всё "всеравно", то тебе остаётся научится выполнять правила - одевать резиновые сапоги, диэлектрические перчатки, становиться на резиновый изолирующий коврик и втыкать разъём своих наушников в ОТКЛЮЧЁННЫЙ вилкой от СЕТИ комп......
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 21:50:58
подключал к усилку провода выводил и пока приикручивал к входу училка било
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 01:12:23
:))) У тебя усилок не заземлён.
И то что не спалил комп или усилок - очень повезло.
Варианты
- заземлить усилок
- убрать заземление и с компа, раз не понимаешь суть заземления
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 01:27:59
Рейтинг сообщений: 15
Усь нужно подключать в том состоянии, когда он выключен - иначе можно получить хорошую порцию адреналина от бросков тока.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
