или это нормальное явление ?
корпуса на батареюМитяРа писал(а):Заземление какое не помогает ?
сергей 1 писал(а):корпуса на батарею
щитка нет тогда в землю за окном штырь воткнуть от корпуса компа ???МитяРа писал(а):сергей 1 писал(а):корпуса на батареюТы бы ещё в цветочный горшок заземлил..
Если земли в розетках нет, то тащи отдельный провод к щитку..
Можно конечно попробовать и своё заземление сделать, только это не так просто..сергей 1 писал(а):щитка нет тогда в землю за окном штырь воткнуть от корпуса компа ???
Всё зависит от того, как сделана групповая разводка и запитка твоего дома, коттеджа, бунгало, высотки.. и т.д.сергей 1 писал(а):а при зазеплении не чего в системном блоке на корпус не пробьёт ??
Общий проводник матплаты и корпус компьютера - соединены..сергей 1 писал(а): ведь бьёт то он не с корпуса ас звуковой карты ?
На всех разьёмах есть контакты общего провода и все они соединены с корпусом..сергей 1 писал(а):то тока должны быть замкнуты и левый и правый канал
Можешь проверить. Возьми другой БП и поставь вместо своего и посмотри бьёт или нет...сергей 1 писал(а):а не в блоки питпния ли дело ??
А нечего тогда в синтетических тапках по линолеуму шаркать..Psych писал(а):Меня тоже комп очень часто любит ))
1) батарея на железных трубах?сергей 1 писал(а):корпуса на батареюМитяРа писал(а):Заземление какое не помогает ?
всё так и сделано и всеравно бьётWandererSc писал(а):1) батарея на железных трубах?сергей 1 писал(а): корпуса на батарею
2) провод к батареи надёжно прикрутил? (лучше на хомут)
3) в месте прикрутки провода на батарею краска содрана? Аж до блеска металла?
Если хоть на один вопрос ответ "нет", тогда и должно бится
На язык что-ли пробуешь? или подключаешь не наушники, а что-то другое?сергей 1 писал(а):тоб из звукового выхода для наушников на системном блоке не било током бьёт из правого и левого каналов не сильно но тресёт
подключал к усилку провода выводил и пока приикручивал к входу училка билоWandererSc писал(а):а в заземляющем проводе нет обрыва?На язык что-ли пробуешь? или подключаешь не наушники, а что-то другое?сергей 1 писал(а):тоб из звукового выхода для наушников на системном блоке не било током бьёт из правого и левого каналов не сильно но тресёт
сергей 1 писал(а):подключал к усилку провода выводил и пока приикручивал к входу училка било
