Умеете ли вы паять
Умеете ли Вы паять?
Да! Конечно!
79
90%
Нет! А нафига оно мне надо?
9
10%
Всего голосов: 88
Леонид Иванович
Re: Умеете ли вы паять
Сообщение Леонид Иванович »
Satyr писал(а):В любом случае, я как то стесняют ЭТО называть пайкой.
Ой-ой-ой, какие понты! Нормальная получается пайка. Я специально для кварцевых генераторов площадки сделал побольше, чтобы паяльником греть лучше. Металлизация не только снизу корпуса, но есть и сбоку, так что прочность пайки вполне нормальная.
Satyr
Сообщение Satyr »
Это не понты, это обыкновенный непропай.
Кварцу то пофиг, а с силовыми qfn/mlf трюк не пройдет.
когда с одной стороны припаяешь, уже не пошевелишь элемент. И прогревается плохо. Получается маленькая область смачивания, низкая температура пайки. Вобщем качество сомнительное.
При том что простенкий фен сейчас стоит как неплохой просто паяльник, есть ли смысл мучаться ?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Satyr писал(а):При том что простенкий фен сейчас стоит как неплохой просто паяльник, есть ли смысл мучаться ?
Вы просто нефанат! :kill:
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Я вот вчера первый раз решил воспользоваться паяльным феном. Подопытный кролик- мертвая материнка; Цель- выпаивать компоненты стандартными насадками для фена (компоненты в самых разных корпусах)... Черт это просто праздник какойто- я выпаивал и жизни радовался как ребенок... Ну а для пайки с использованием фена я пока недорос- навыков вообще нет.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Satyr писал(а):Это "Solder QFN MLF chips Using Hot Air" я отлично себе представляю.
Научи паять qfn/mlf БЕЗ фена паяльником, как тут заявляется в теме -))
Да запросто... :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Soundoverlord
Сообщение Soundoverlord »
А в чем проблема-то? Пайка - очень простая операция. Зайди на любой завод, на сборке сидят обыкновенные бабы с улицы и выписывая паяльником лихие кренделя делятся рецептами засолки огурцов. паять не сложно. А вот разработать... А вот запустить... А вот с бубном побегать...
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А я вот паяю, но пайка, зачастую, некачественная...
Как-то припой хреново растекается... часты непропаи... место пайки матовое, а не глянцевое... :facepalm: :? :oops:
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На флюсе экономим? :))) или вместо припоя чистый свинец?
atmicandr
Black-and-White писал(а):А я вот паяю, но пайка, зачастую, некачественная...
Скажите пожалуйста а какой припой применяете? Какой флюс?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Бессвинцовым припоем наверно... температура другая нужна...
atmicandr
DiGiCat писал(а):Бессвинцовым припоем наверно...
Так он же реально более тугоплавкий... Нафиг он вообще нужен?
Satyr
Сообщение Satyr »
Да запросто... :)))
Есть проблема немножко.
В нашей деревне на каждом кусту чтото прожектора не растут -))
Satyr
Сообщение Satyr »
atmicandr писал(а):Ну а для пайки с использованием фена я пока недорос- навыков вообще нет.
Паять вообщем то не сложно.
Только наловчиться подбирать поток воздуха и температуру. Ну и чувствовать момент, когда все проплавилось, но микросхема еще не умерла -)))
Satyr
Сообщение Satyr »
Составы разные есть. Есть с температурой плавления не выше, чем у оловянно-свинцового. Бывают проблемы с более худшим смачиванием и, что важной для пайке не SMD элементов - трескается и отстает, если шевельнуть до полного застывания.
Зачем нужен ? Так безСВИНЦОВЫЙ. Не выбрасываются пару тяжелых металлов. Экология.
Статья неплохая http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Satyr писал(а):Есть проблема немножко.
Да ладн уж... :))) этой-то дряни сейчас на каждом углу, по 3 бакса...
таким фонариком на 150 Вт старые мамки потрошил...
atmicandr
Тут вот почитав инструкцию по эксплуатации на свою станцию нашел что поток воздуза надо во избежание сдыхания нагревательного элемента держать максимальным, тогда остаётся варьирование температурой... Я вчера подобрал температуру для выпаивания компонентов с материнок- 350 градусов, сопло простое- цилиндр 7,5 миллиметров, мне удалось выпаять корпус типа как микросхема 78М05, но это был полевик... Единственное что я не понял так это то на каком расстоянии держать фен над деталью которую надо демонтировать и сколько времени можно держать фен над деталью? За пассивные компоненты у меня беспокойства нет, а за например полевики и детали в корпусе SOT23 такие опасения имеют место быть...
Satyr
Сообщение Satyr »
Soundoverlord писал(а):Зайди на любой завод, на сборке сидят обыкновенные бабы с улицы и выписывая паяльником лихие кренделя делятся рецептами засолки огурцов.
Так опыт не пропьешь. Попаяй пару месяцев по кило припоя в день - резко научишься.
А вот возми даже не бабу и не с улицы и посади первый раз паять...
Satyr
Сообщение Satyr »
atmicandr писал(а): Тут вот почитав инструкцию по эксплуатации на свою станцию нашел что поток воздуза надо во избежание сдыхания нагревательного элемента держать максимальным, тогда остаётся варьирование температурой...
Не знаю, что у тебя за паяльная станция, но у меня на обоих если поставить поток воздуха хотя бы 1/3, то всякая мелюзка типа 0805 и sot23 просто разлетаются с платы как мухи, несмотря что паяльной пастой смочены -)))
Если насадка миллиметров на 8
ploop
Сообщение ploop »
Это при большой температуре.
На 350 вполне безопасно можно регулировать поток. Сильным потоком мало того, что нельзя монтировать (тупо сдует детали), так еще и при демонтаже нагревает очень большую площадь платы, затрагивая соседние компоненты.Если плату потом в утиль - не страшно, а если демонтаж делается с целью ремонта, то очень не желательно.
atmicandr
:) Юра приветище! В принципе я попробую поиграться воздухом...
Сатир, паяльный фен у меня BAKU 858A
