Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке
Re: Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке
сделай на меге8 там вроде всё правильно
СЕРГЕЙ
Я бы с радостью да все детали покупаються под заказ,в моем мухосранске даже предохранители купить и конденсаторы невсегда удаеться а уж о дисплеях и контроллерах речи вообще не идет, и соответственно суда я написал только когда что то пошло нетак и у меня уже куплены детальи для того проекта. я просто немного удивлен(неприятно надо сказать) что на сайте выложена статья (хотя сайт вроде не шарагина контора) в которой косяк на косяке. Я конечно допилил напильником (ибо в програмировании несилен) до состояния чтоб можно было тестировать и обрывы и переделал плату чтоб нумерация совпадала со стандартами. Но мне всеж хотелось услышать коментарии других кто тестировал этот "прибор". Ну и коментарии автора по поводу найденных мной недочетов которые на мой взгяд делают эту хреновину абсолютно бесполезной а если пользовать светодиодную заглушку то в цене оно всеравно проиграет китайской игрушке, где к слову все отлажено. Мне вот инетересно что никто на это до сих пор не жаловался.
Собрал "Тестер UTP из 10 деталей со знакосинтезирующим ЖКИ" вставил кабель, написало: "Прямой кабель". Выкусываю по одному проводу из кабеля всё время пишет: "Прямой кабель". Когда перекусил последний, написало "вставте кабель".
Отложил этот тестер и хочу собрать на Atmega8. Можно попросить автора выложить фьюзы.
Re:
b5766135 писал(а): все детали покупаються под заказ,в моем мухосранске даже предохранители купить и конденсаторы невсегда удаеться а уж о дисплеях и контроллерах речи вообще не идет
и
Как раз недорогие lcd 2 строки на 8 символов есть в наличии, а также прошитый МК для этого тестера сетевого кабеля и все детали. Пересылка недорого почтой у Михаила Семенова.Настя писал(а): Тестер UTP из 10 деталей со знакосинтезирующим ЖКИ
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/16
Вчера прошил вроде заработало, сегодня протестирую. Спасибо за помощь.
попробуй поставить внутрений генератор на 8 я что то подзабыл маленькоvadok писал(а):Вчера прошил вроде заработало, сегодня протестирую. Спасибо за помощь.
СЕРГЕЙ
Вроде работает, но кажеться медленно, фьюзы заводские. Может действительно увеличить частоту генератора до 8-ми?
И ещё не пойму. Вставляю заведомо неправильный кабель с перепутанными 6 и 4 жилой, пишет что перепутаны 2 и 8. Если вставляю в заглушку то по миганию диодов показывает, что перепутаны 3 и 5 . Если вставляю прямой кабель то пишет прямой.
а печатку сам рисовал? может неправильно развёлvadok писал(а):Вроде работает, но кажеться медленно, фьюзы заводские. Может действительно увеличить частоту генератора до 8-ми?
СЕРГЕЙ
Печатка Ваша. Заглушку переделывал, может и накосячил. Длинный кабель подключённый к прибору определяеться как заглушка. было бы не плохо это устранить, тогда можно определить дистанционно подключен кабель к компу на другом конце или нет. А в остальном хороший приборчик . Спасибо за схему и прошивку.
- (84.28 КБ) 1285 скачиваний
патчкорд - длинный кабель?.. что тогда говорить о линии к абоненту длиной в 20-100м. ?
выду на работу работу проверю наверное на следующей неделе прошивку писал товарищ если он не в отпуске то что нибудь придумаемalexdob писал(а):патчкорд - длинный кабель?.. что тогда говорить о линии к абоненту длиной в 20-100м. ?
СЕРГЕЙ
Тоже вышел из отпуска. Жду с нетерпением новостей.MONTERS писал(а):выду на работу работу проверю наверное на следующей неделе прошивку писал товарищ если он не в отпуске то что нибудь придумаемalexdob писал(а):патчкорд - длинный кабель?.. что тогда говорить о линии к абоненту длиной в 20-100м. ?
попробуй так: на ноги D0,D1,D2,D3 подать напряжение 5В через резистор в 1кalexdob писал(а):патчкорд - длинный кабель?.. что тогда говорить о линии к абоненту длиной в 20-100м. ?
СЕРГЕЙ
Собрал прибор "Тестер UTP из 10 деталей со знакосинтезирующим ЖКИ"
Использовал WH0802C, ноги А и К не подключал.
Прошил МК, включил, а он не работает и греется PIC16F873.
Может кто нибудь подскажет что делать?
p.s. Дайте пожалуйста схему с номиналами для ATmega8
Re: Нужен совет новичку
Собрал схему Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке , но переключение между светодиодами происходит очень медленно (примерно раз 2 минуты).Из-за чего это может быть? Подскажите какие емкости должны быть возле кварца. Я поставил с маркировкой 220(22pf). Использовал контроллер PIC16F84A-04/P, кварц 4мгц(Надпись на нем Е-4.0000). Прошивал контроллер см. вложенный файл.+5 брал с USB. Проверку на правильность прошел.
- (17.66 КБ) 971 скачивание
Devil_Shurik
- Родился
Re: Тестер UTP из 10 деталей со знакосинтезирующим ЖКИ
Присоединяюсь к просьбе.Lamator писал(а):Настя, а возможно ли в будущем изменение (дополнение) прошивки (схемы) для:
1) выяснения что второй конец кабеля подключен в коммутатор/сетевую карту;
* подразумевается использование только основного блока тестера (без "заглушки")
2) тестирования скорости подключения
Очень хотелось бы знать не только, правильно ли обжат кабель, но и возможность найти рабочий порт в 110 кроссе, хотя бы для двухпарного кабеля.
Очень часто бывает на работе, или не правильно заделан 25 парный кабель в 110 кросс, или, вообще порт не скроссирован в домовом шкафу.
пробуйте прошивки с исправлениями и смотрите схему всё в архиве
(Длинный кабель подключённый к прибору определяеться как заглушка)
исправлено
исправлено
- UTP MEGA8 2.rar
- (93.19 КБ) 696 скачиваний
СЕРГЕЙ
Devil_Shurik
- Родился
Что он показывает будучи подключенным к активному оборудованию (сетевая карта, свитч, и т.д.)?MONTERS писал(а):пробуйте прошивки с исправлениями и смотрите схему всё в архиве
исправлено
Просто у меня пока нет ни программатора, ни деталей, ни опыта работы со всем этим добром. И хотелось бы знать все возможности прибора, прежде чем браться за его изготовление.
Прибор показывает "заглушка"и при замыкании жил показывает "заглушка"и профессиональный тестер показывает только крестики а для активного оборудования есть бук правда неудобно .Ещё он показывает кросс пачкорд.
СЕРГЕЙ
