Мощные светодиоды.
Сообщение MihailDK »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста дилетанту. Купил кучу мощных светодиодов 1W 3.6V 350mA. Хочу сделать несколько видов светильников от прикуривателя в авто. Могу ли я использовать обыкновенную зарядку для моб. с 5V 500mA на выходе, в качестве источника питания? Будут перегорать или необходимы те же 3.6V 350mA? И будет ли меняться яркость свечения от количества диодов, если буду соединять их последовательно от 4 до 20 шт.?
Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. Пробовал с одним, горит ярко, но очень греется)).
Спасибо.
Сообщение Паятель »
А больше четырех последовательно соединить и не получится. :) Если один к зарядке подключать, то через резистор, если несколько, то еще и суммарный ток через них должен быть меньше максимального выходного у этой зарядки. Большее число последовательно или последовательно-параллельно придется сразу к аккумулятору через резистор подключать, где-то подобное уже было тут.
Паятель писал(а):суммарный ток через них должен быть меньше максимального выходного у этой зарядки
Скажите, а как рассчитать его правильно? То есть если в прикуривателе 10А то для 28ми светодиодов и никаких адаптеров не нужно? А как же напряжение 14V? И как бороться со скачками последнего?
Сообщение Coolish »
MihailDK писал(а): Пробовал с одним, горит ярко, но очень греется
Одноваттники уже посерьёзнее чем 5-миллиметровые. Тут требуется знать следующее.
- Охлаждать мощный светодиод, даже в штатном режиме, надо! Теплоотвод обязательно требуется. Нельзя перегревать (допускать перегрев) светодиод выше 70 градусов, да и то многовато. А без теплоотвода включать вообще нежелательно более чем для проверки.
- Мощные светодиоды, начиная уже от 1 Вт, рекомендуется питать от драйвера - источника тока. Стабилизатор напряжения плюс балластный резистор - не самое эффективное решение, в частности, балласт будет рассеивать много энергии, а стабилизацию тока обеспечит хуже, чем источник тока.
Добро пожаловать в мир мощных светодиодов. :shock: :dont_know: :cry:
Дабы не быть голословным, вот схемка драйвера для питания 300 мА светика от бортовой сети. Для изменения тока выхода в пределах 10-700 мА нужно перерассчитывать токовый резистор R3.
Схема потянет последовательно соединенные два (а может и три) светодиода, поддерживая одновременно через все рабочий ток.
Если уж так охота использовать зарядное, то нужно вскрыть его, посмотреть, что там за схема (есть ли стабилизатор вообще). Иначе, через месяц диоды на помойку.
MihailDK писал(а):Скажите, а как рассчитать его правильно? То есть если в прикуривателе 10А то для 28ми светодиодов и никаких адаптеров не нужно? А как же напряжение 14V? И как бороться со скачками последнего?
Совет: ты свои одноваттники пока отложи, а то все на помойку отправятся очень быстро с такими расчётами. :kill:
Вопрос на засыпку: что будет, если воткнуть в прикуриватель или зарядник обычный (не светоизлучающий) диод в прямом включении?
Прочитай разницу между источником напряжения (это прикуриватель , зарядное) и источником тока, который требуется для питания светодиода.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
YS
Сообщение YS »
Сообщение mikes357 »
Статьи -
http://www.radiokot.ru/lab/analog/04/ - схема на 34063, правда, в смд-исполнении, и от меньшего напряжения
http://www.gnativ.ru/ptf1.html - тут есть схема простого драйвера на полевике, - на три светика, - но требуется радиатор.
YS
Сообщение YS »
mikes357, приведенные Вами схемы неоптимальны.
http://www.radiokot.ru/lab/analog/04/ - ток ограничивается резистором, что сводит на нет все преимущества импульсного стабилизатора. Кроме того, питать мощные диоды через резистор не рекомендуется.
http://www.gnativ.ru/ptf1.html - тут стоит линейный стабилизатор, причем не самая лучшая схема (хотя бы LM317 поставили). КПД будет примерно равен КПД паровоза.
Ну как мне что-то стало понятно из 2х постов топик-стартера - собрать освещение салона на контроллере он вряд ли сможет в кратчайшие сроки, да и вторая статья встречается в нескольких исполнениях, - по количеству светиков. Решать-то не Вам лично, что будет собирать топик-стартер, а ему самостоятельно, что сможет найти в продаже из компонентов.
ЗЫ: тем более, обычно там же, где и светики продаются - попадаются сразу и драйверы к ним, от 12в. "Жутко" зависит от поставщика, есть спрос - есть и предложение.
YS
Сообщение YS »
Если говорить о распространенных компонентах - в конце моей второй статьи, ссылку на которую я дал, есть корректная схема импульсного драйвера на MC34063 и LM324, а эти микросхемы можно купить где угодно.
Линейный стабилизатор в любом случае будет работать утюгом. Но даже в этом случае лучше собирать на LM317 - будет качественнее.
Я не решаю, я оцениваю предлагаемые решения и выдвигаю свои.
YS
Сообщение YS »
для мс34063 вроде понял что Uout определяется делителем напряжения R /R = Uout/1.25 -1 (на схеме делителя нет?), и что на входе "5" компаратора должно быть напряжение 1,25 вольт.
Читайте мои статьи на WE.EE, ссылки выше. Писал специально для таких, как Вы, после того, как мне надоело отвечать на подобные вопросы. :)
если отрезать как на рисунке работать будет?
Да.
Эм... Пока отвечал, пост пропал... WTF?
