Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Aheir
- Модератор
Уже несколько раз писали на форуме, ищите. Если коротко, то потребуется внешнее прерывание и таймер. Далее, 2 подхода:
1. За фиксированный интервал времени (отсчитываем таймером) считаем количество импульсов (внешним прерыванием)
2. Измеряем время (таймером), за которое случается определенное (заданное) количество импульсов.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
3. измеряем период (время между двумя имульсами) и находим частоту, как обратную величину. единственный разумный способ для измерения очень низких частотAheir писал(а):Уже несколько раз писали на форуме, ищите. Если коротко, то потребуется внешнее прерывание и таймер. Далее, 2 подхода:
я эти способы понимаю я имел ввиду обьяснить на коде в си тоесть как это организуеться в си извеняюсь просто с мк вот тока столкнулся пришлось учиться с ними работать так что извеняюсь за свою непонятливость желательно чтобы было в виде на определеный поррт есть вход меандра надо наиболее простой конструкцией определить его частотту желательно все сделать програмно заранее спасибоAheir писал(а):Уже несколько раз писали на форуме, ищите. Если коротко, то потребуется внешнее прерывание и таймер. Далее, 2 подхода:
- Aheir
- Модератор
Прошу туда:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5877
Полезное по теме:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4615
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=63
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6662
Полезное по теме:
Skrrmrchoh
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Aheir
- Модератор
В качестве примера:
http://www.radiokot.ru/articles/14
Там есть ссылка на неплохой сайт по теме, опbсано более 10 протоколов.
Скоро будет материал по RC-5.
Помогите пожалуста разобраться: в программе кусок отвечает за проверку нажатия кнопок:
ldi sosA,0b00111111
in sosA,PinA
Вот вобщем если написано так то работает, только я не могу понять зачем нужна первая строчка, без неё почему то жутко глючит. (я её случайно вобще подписал) Ведь здесь все равно потом сразу же считываются все биты из РВВ А, неважно что записано до этого? Для информации DDRA=0b11000000, но ведь команда IN считывает биты независимо от того настроен ли выход на чтение или запись?
И вобще, это проверялось пока только в протеусе, может это в нем проблема?
ldi sosA,0b00111111
in sosA,PinA
- Томатный
Помогите разобраться, как заставить Атмега8 спать?
в даташыте: To enter any of the five sleep modes, the SE bit in MCUCR must be written to logic one and a
SLEEP instruction must be executed.
Что значит "and a SLEEP instruction must be executed" ?
Что это за инструкция? Почему сразу после установки бита SE МК не засыпает?
Пишу в WinAVR
Пишу в WinAVR
- Томатный
Мне вот и интересно как эта команда выглядит в WinAVR.Ну и в том месте, где МК должен заснуть, ставите команду SLEEP.
А ещё интересно как она работает. Можно ли её выполнить изменив значения определеного регистра? Или это что-то другое?
Mu3y, на сколько я знаю, с регистра PINx можно прочитать порты, настроеные только как входы ибо порты настроеные как входы отключены от PINx и подключены к PORTx
В winavr я пока не работаю (и вообще на С), только установил, но есть подозрения, что это sleep_cpu(). После выполнения прекращается тактирование некоторых кусков МК в соответсвии с выбранным режимом сна.Томатный писал(а): Мне вот и интересно как эта команда выглядит в WinAVR.
- Томатный
Пришлось облазить содержимое папки WinAVR...
Разобрался. Нужно подключить библиотеку sleep.h и юзать функции
set_sleep_mode(n); // n - выбор режима
sleep_mode();
sleep_mode();
Что делает функция - уже понятно, но как это она делает?После выполнения прекращается тактирование некоторых кусков МК в соответсвии с выбранным режимом сна.
- tych
- Э...
числа назовите. и код жедлательно показать.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
