Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
knyaz*
Сообщение knyaz* »
спс установил и то и другое/// правдо вот косяк с самим avr-gcc///
Kesha
Сообщение Kesha »
Что за косяк?
sabac
Сообщение sabac »
многоуважаемые обьсните пожалуста си я знаю не плохо как организовать частометр на атмега16 мне нужна только часть подсчета частоты обьяните кто может по подробнее заранее благодарен
Aheir
Сообщение Aheir »
Уже несколько раз писали на форуме, ищите. Если коротко, то потребуется внешнее прерывание и таймер. Далее, 2 подхода:
1. За фиксированный интервал времени (отсчитываем таймером) считаем количество импульсов (внешним прерыванием)
2. Измеряем время (таймером), за которое случается определенное (заданное) количество импульсов.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
ARV
Сообщение ARV »
Aheir писал(а):Уже несколько раз писали на форуме, ищите. Если коротко, то потребуется внешнее прерывание и таймер. Далее, 2 подхода:
3. измеряем период (время между двумя имульсами) и находим частоту, как обратную величину. единственный разумный способ для измерения очень низких частот
Ka3ax
Сообщение Ka3ax »
единственный и верный способ замера малых частот, подчет импульсов калиьброванной частоты за период измеряемой.
Aheir
Сообщение Aheir »
И то, и другое - частные случаи первых двух способов. :)
sabac
Сообщение sabac »
я эти способы понимаю я имел ввиду обьяснить на коде в си тоесть как это организуеться в си извеняюсь просто с мк вот тока столкнулся пришлось учиться с ними работать так что извеняюсь за свою непонятливость желательно чтобы было в виде на определеный поррт есть вход меандра надо наиболее простой конструкцией определить его частотту желательно все сделать програмно заранее спасибо
Aheir
Сообщение Aheir »
Skrrmrchoh
Сообщение Skrrmrchoh »
Сколько Вы знаете различных протоколов для ИК-пультов? Сколько существует частот? Что наиболее распространено ?
Aheir
Сообщение Aheir »
В качестве примера:
http://www.radiokot.ru/articles/14
Там есть ссылка на неплохой сайт по теме, опbсано более 10 протоколов.
Скоро будет материал по RC-5.
Mu3y
Сообщение Mu3y »
Помогите пожалуста разобраться: в программе кусок отвечает за проверку нажатия кнопок:
ldi sosA,0b00111111
in sosA,PinA
Вот вобщем если написано так то работает, только я не могу понять зачем нужна первая строчка, без неё почему то жутко глючит. (я её случайно вобще подписал) Ведь здесь все равно потом сразу же считываются все биты из РВВ А, неважно что записано до этого? Для информации DDRA=0b11000000, но ведь команда IN считывает биты независимо от того настроен ли выход на чтение или запись?
И вобще, это проверялось пока только в протеусе, может это в нем проблема?
Томатный
Сообщение Томатный »
Помогите разобраться, как заставить Атмега8 спать?
в даташыте: To enter any of the five sleep modes, the SE bit in MCUCR must be written to logic one and a
SLEEP instruction must be executed.
Что значит "and a SLEEP instruction must be executed" ?
Что это за инструкция? Почему сразу после установки бита SE МК не засыпает? :shock:
Пишу в WinAVR
biDE
Сообщение biDE »
Томатный писал(а):Помогите разобраться, как заставить Атмега8 спать?
Битами SM0...SM2 выбираете режим сна. Бит SE производитель рекомендует устанавливать непосредственно перед командой SLEEP, хотя это можно делать и в начале программы. Ну и в том месте, где МК должен заснуть, ставите команду SLEEP.
Томатный
Мне вот и интересно как эта команда выглядит в WinAVR.
А ещё интересно как она работает. Можно ли её выполнить изменив значения определеного регистра? Или это что-то другое?
Mu3y, на сколько я знаю, с регистра PINx можно прочитать порты, настроеные только как входы ибо порты настроеные как входы отключены от PINx и подключены к PORTx
biDE
Сообщение biDE »
Томатный писал(а): Мне вот и интересно как эта команда выглядит в WinAVR.
В winavr я пока не работаю (и вообще на С), только установил, но есть подозрения, что это sleep_cpu(). После выполнения прекращается тактирование некоторых кусков МК в соответсвии с выбранным режимом сна.
Томатный
Пришлось облазить содержимое папки WinAVR... :)
Разобрался. Нужно подключить библиотеку sleep.h и юзать функции
set_sleep_mode(n); // n - выбор режима
sleep_mode();
Что делает функция - уже понятно, но как это она делает? :))
Tohey
Сообщение Tohey »
А можна как то WDT настроить на другой вектор?
Томатный
Что может быть с моей АТмега8, читаю даные с АЦП, а там числа генерируются случайным образом???
На ногах МК напряжение 0 В, хотя если зазаземлить одну из ног то цисло с АЦП близко к нулю, и на соседних каналах тоже :shock:
Пробовал различные источники опорного напряжения - не помогло
tych
Э...
Сообщение tych »
числа назовите. и код жедлательно показать.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
