Синтезатор (пианино)
kras
Сообщение kras »
Я немного уже поиграл с генерацией синусоид, но мне надо оптимизированные коды и наиболее интересные решения. Поделитесь какой-нибудь хорошей ссылкой, али расскажите, как лучше проигрывать несколько нот одновременно. Я пока до конца дошел только с суммированием на выходе МК отфильтрованных с нормированием по амплитуде ШИМ сигналов, но это же как то сильно жестко писать для каждой ноты последовательность, а затем перебирать все случаи, нажата ли та или иная клавиша или нет.
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Мастер Ломастер
Re: Синтезатор (пианино)
Сообщение Мастер Ломастер »
http://elm-chan.org/works/mxb/report.html вот здесь неплохо (по-английски) изложена теория и приведен практический пример (на ассемблере) неплохого многотонального звукового синтезатора. на основе этого я делал на Си аналог - получалось легко 4 ноты одновременно воспроизводить при тактовой 8 МГц.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
kras
Сообщение kras »
Что-то я в трех соснах заблюдился, но не могу сообразить, как схема работает. Собрал, поставил на часы PPL, залил прошивку, остальное не трогал.
(152.86 КБ) 594 скачивания
Мастер Ломастер
kras писал(а):не могу сообразить, как схема работает
поясняю: схема работает хорошо :)))
kras
Сообщение kras »
А можно подробнее? Как хоть синусоиду на выходе теперь сделать? А дальше сам соображу:)
Мастер Ломастер
при чем тут синусоида? вы же с синусоидой наигрались, как я понял по первому посту? вы хотели полифонию - я вам дал ссылку: в чем проблема?
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Я делал тон-генератор с управлением по МИДИ.
kras
Сообщение kras »
Ну я же не могу все методы охватить:) Я на pic играю, и то своеобразно (без оптимизированных кодов), а с AVR у меня пока с синтаксисом проблемы, хотя сейчас буду учить AVR ASM:) Ладно, попробую разобраться.
Ого, тут даже рисунок из proteus есть:o Сейчас в институт съезжу и посмотрю:)
Я еще сегодня с такой проблемой встретился: спикер в proteus нормально работает при подключении его к стандартному генератору сигнала, но после подключения к МК, выдающему более-менее синусоидальный сигнал, подает бешеные прерывистые звуки (которые еще и замолкают, тогда как сигнал к спикеру продолжает идти). Что это такое?
kris95
Сообщение kris95 »
Скорей всего протеус сильно грузится и просто не успевает в риалтайме всё делать. Убери измерительные приборы, и у всех подтягивающих и др. чисто цифровых резисторов укажи тип digital
rubic
Сообщение rubic »
Вот игрался с ЦАПом на ATxmega и родилась такая программка,коды мелодий немои где и как содрал непомню но написано было для PC,в проекте 2 мелодии "Подмосковные вечера" и "Элиза" исполняются аккордами есть ещё,схема МК выход ЦАП0+НЧ
Sound.rar
(93.6 КБ) 201 скачивание
kras
Сообщение kras »
Короче я пока остановлюсь на первом проекте. Почему-то на взгляд ничего не выдает, хотя, вроде, синие выходы.
(149.51 КБ) 437 скачиваний
Dmitry Dubrovenko
kras писал(а):Почему-то на взгляд ничего не выдает
А не надо глядеть. Надо собирать. :wink:
Вот ещё парочка мелодий:
mg_back_ussr.zip
Back in the USSR
(3.79 КБ) 180 скачиваний
mg_bozhe_zarya_hrani.zip
Боже, царя храни!
(2.73 КБ) 164 скачивания
urry
Сообщение urry »
Я жене (она в муз школе преподает) делал этот
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/pk2_osa_piano
dosikus
Сообщение dosikus »
urry писал(а):Я жене (она в муз школе преподает) делал этот
Фотки конструкции есть ? Или так же монетки приклеил ? :)))
Dmitry Dubrovenko
И что жена сказала?
У меня сложилось впечатление, что срабатывания нечёткие (хотя, возможно, это - видео такое).
urry
Сообщение urry »
жена сказала - что самое главное - это корпус. А не эта плата с диодами.
И что клавиши должны тактильно чувствоваться. И этот кусок вытравленного стеклотестолита - вместо клавиш - это совсем даже не то. И что она где-то когда - то видела детское пианино, но там меньше клавиш, чем надо. То нужно купить 2 и слепить их вместе.
И она обязательно их найдет.
ПС. Прошло где-то года 3. Ищет.
Dmitry Dubrovenko
urry писал(а):И что клавиши должны тактильно чувствоваться
Ну, это само собой.
А ещё желательно, что б взвешенные были.
А в идеале, что б ещё вибрацию от струн имитировали.
А если серьёзно, как всё-таки с чёткостью срабатывания?
urry
Сообщение urry »
Мне - нормально, но я же не музыкант.
Как бы немного добавляется 50 герцовка наводки от сети к самому звуку, но звук относительно чистый.
А именно - срабатывание ... ну ровно идет.
testerplus
Сообщение testerplus »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А если серьёзно, как всё-таки с чёткостью срабатывания?
Привет, Дмитрий. Чувствительность отличная. Изначально даже сверху клался лист бумаги с нарисованными клавишами (хотел снять видео, как я играю на нарисованной клавиатуре), но не попадал по клавишам, поэтому пришлось играть на монетках.
На видео немного запаздывает звук, поэтому создается впечатление, что чувствительность страдает. Но ее (чувствительность) на видео хорошо видно, когда пальцем быстро провожу по монеткам. Все ноты отрабатывают четко, без запаздываний и затягиваний (например, на 19-ой секунде).
Dmitry Dubrovenko
testerplus писал(а):На видео немного запаздывает звук
Ясно. :)
Закрыто
