Индикатор выходной мощности УМ
Подскажите пожалуйста схему показометра выходной мощности УМ на стрелочном индикаторе.
В инете таких схем практически не нашел. То, что было - не устраивает: индикатор работает в суженом диапазоне мощности, те при большой амплитуде выходного сигнала - стрелка зашкаливает, если же понизить чувствительность индикатора, то соответственно на малых мощностях не функционирует.
Я вижу свет, я вижу свет, о нет - рассвет, а пиво не допито...
- Сэр Мурр
- Модератор
показометр
Очень эффективный лог. усилит. получится, если в схеме усилителя на ОУ заменить резистор обратной связи двумя параллельными, но но противоположно включёнными диодами. Диапазон индикации- примерно 60 ДБ. Вас устроит вариант с кремниевыми; с германиевыми начальный диапазон сигнала будет с милливольт. Включая последовательно с диодами резсторы, можно уменьшить диапазон индикации.
Выход компрессированного сигнала- на стрелочный индикатор. Схема предназначена для наблюдения динамики измеряемого сигнала (очень низкочастотного)
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Пт июн 30, 2006 05:47:54, всего редактировалось 1 раз.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
157ДА1 - усилитель индикации. двухканальный. логарифмтческий.
А вообще настоящий индикатор МОЩНОСТИ должен учитывать не только напряжение на нагрузке, а её полное сопротивление, которое меняется в зависимости и от частоты, и от механических характеристик самой колонки. Посему - просто индикатор напряжения будет чисто обманной красивой мулькой, и так уж сильно заморачиваться по его поводу не стоит вовсе. Такие индикаторы строятся на балансных перемножителях, на которые заводится инфа и о выходном напряжении, и о токе нагрузки.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: Индикатор выходной мощности УМ
а печать есть у кого-то на стрелочный стереоиндикатор на 157да1?
Успех - императив!
sergeisams
- Друг Кота
Какая там печать нужна для такой схемы из "трёх" деталей - http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm ?
вотRoman Venom писал(а):а печать есть у кого-то на стрелочный стереоиндикатор на 157да1?
