Индикатор выходной мощности УМ
Сообщение SindroM »
Подскажите пожалуйста схему показометра выходной мощности УМ на стрелочном индикаторе.
В инете таких схем практически не нашел. То, что было - не устраивает: индикатор работает в суженом диапазоне мощности, те при большой амплитуде выходного сигнала - стрелка зашкаливает, если же понизить чувствительность индикатора, то соответственно на малых мощностях не функционирует.
Я вижу свет, я вижу свет, о нет - рассвет, а пиво не допито...
Сообщение Дмитрий М »
Ищите по ключевым словам "логарифмический индикатор выходного уровня". В ж. Радио точно были схемы.
Сообщение Сэр Мурр »
Очень эффективный лог. усилит. получится, если в схеме усилителя на ОУ заменить резистор обратной связи двумя параллельными, но но противоположно включёнными диодами. Диапазон индикации- примерно 60 ДБ. Вас устроит вариант с кремниевыми; с германиевыми начальный диапазон сигнала будет с милливольт. Включая последовательно с диодами резсторы, можно уменьшить диапазон индикации. 8)
Выход компрессированного сигнала- на стрелочный индикатор. Схема предназначена для наблюдения динамики измеряемого сигнала (очень низкочастотного)
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Пт июн 30, 2006 05:47:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SindroM »
Дмитрий М писал(а):Ищите по ключевым словам "логарифмический индикатор выходного уровня". В ж. Радио точно были схемы.
В том то и дело, в журналах радио описываются индикаторы только на светодиодах.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
157ДА1 - усилитель индикации. двухканальный. логарифмтческий.
А вообще настоящий индикатор МОЩНОСТИ должен учитывать не только напряжение на нагрузке, а её полное сопротивление, которое меняется в зависимости и от частоты, и от механических характеристик самой колонки. Посему - просто индикатор напряжения будет чисто обманной красивой мулькой, и так уж сильно заморачиваться по его поводу не стоит вовсе. Такие индикаторы строятся на балансных перемножителях, на которые заводится инфа и о выходном напряжении, и о токе нагрузки.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение SindroM »
Старый ржавый электронщик писал(а): Посему - просто индикатор напряжения будет чисто обманной красивой мулькой.
Ну мне и надо для наглядности :) ДЛя хорошей наглядности
Сообщение Roman Venom »
а печать есть у кого-то на стрелочный стереоиндикатор на 157да1?
Успех - императив!
Сообщение sergeisams »
Какая там печать нужна для такой схемы из "трёх" деталей - http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm ? :)
Сообщение alexj28 »
Roman Venom писал(а):а печать есть у кого-то на стрелочный стереоиндикатор на 157да1?
вот
