Слушабельный класс В
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
Я обычно просто два одинаковых канала собираю, если надо в мост добавляю им эту схему, плюс получаем дополнительную развязку по входу, можно тогда у приведенного мной повторителя сделать К усиления небольшой, соответственно снизить усиление оконечного каскада, в данной схеме можно применить ne5532(tl072) на одной печатной плате и продумать какую-нибудь перемычку для инвертир/не инвертир включения. А вообще я хотел развести на одной плате два канала этого уся, но остыл я к нему, в теме про кт908 я делал на 818/819 -х выходной каскад - получается помощнее(1408уд1) и ток покоя регулировать можно, в этой схеме вместо делителя на резисторах, можно на диодах или транзисторе сделать - тоже получится AB режим...
- NackGuit
- Потрогал лапой паяльник
Что-то неясно,Откудо-то свист есть при мостовом подключении на сч/вч динамиках,саб подключаю,еле,еле слышно. Что это может быть? Питание - ипульсный БП для авто. В целом по-фигу,но может устраняеется или в тупую пасивный фильтр на верха поставить???
А пердеж может быть из-за просадок в питании??? В смысле хреновый источник питания может быть причиной???
Никогда не знаешь что может случиться.
- Anderer
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как побороть хрипение на низах? Ёмкость С1 пробовал увеличивать-не помогает. На средней громкости нормально играет, а чуть прибавишь-слушать невозможно:( Блок питания 2x18В, 3,5А. Собирал на печатке тов. Veider'a, опер TL071. Если на кренках собрать стабилизатор питания для ОУ, это может решить проблему? Спасибо.
- Max
- Админ
Возможно, потому что у Вас напряжение питания на 12 вольт меньше, чем указано на схеме?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- zenon
Anderer писал(а):...чуть прибавишь-слушать невозможно:(
Померяй просадки по питанию на ногах вых транзисторов, может прояснит ситуацию, вообще подробнее опиши что как хрипит, у меня при питании даже +/-15 работал нормально.
Зы. Стабилизировать питание ему не надо! К оперу питание и на стабилитронах, на повторителе питание должно быть чуть больше т.е. выше +/- 20 вольт питать его безтолку.
