Форум РадиоКот • Просмотр темы - Слушабельный класс В
Текущее время: Пт дек 12, 2025 19:42:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 21:30:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Я бы отдельно на ОУ сделал бы: два повторителя - один поворачивает другой нет, если хочешь на ne5532 завтра кину схему, с печаткой (у меня на работе)...
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 06:22:04
Ну вроде бы догнал, :))) Ладно,я подожду вашей схемы и уточню тогда все :)))
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:57:59
Карма: 11
Я делал вот так:
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:32:02
Благодарю, а + это значит, по моей схеме, вход в первый усь,
- вход во второй. Моя схема значит правильна,что ли,просто надо развернуть фазу на втором??? :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:48:05
Карма: 11
Я обычно просто два одинаковых канала собираю, если надо в мост добавляю им эту схему, плюс получаем дополнительную развязку по входу, можно тогда у приведенного мной повторителя сделать К усиления небольшой, соответственно снизить усиление оконечного каскада, в данной схеме можно применить ne5532(tl072) на одной печатной плате и продумать какую-нибудь перемычку для инвертир/не инвертир включения. А вообще я хотел развести на одной плате два канала этого уся, но остыл я к нему, в теме про кт908 я делал на 818/819 -х выходной каскад - получается помощнее(1408уд1) и ток покоя регулировать можно, в этой схеме вместо делителя на резисторах, можно на диодах или транзисторе сделать - тоже получится AB режим...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 06:20:35
Так что ли выходит :)))
http://slil.ru/25371328
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 19:11:51
Карма: 11
Да, так. Только я говорю - одну половинку ne5532 использовать как повторитель, одну как предвыходной каскад усилителя....
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 06:46:33
Ага,это значит,что эту схему можно использовать с любыми 2 одинаковыми усилителями!!! :twisted:
А мостовое включение этого усилителя как будет относиться к нагрузке 4 Ом???
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:14:39
Карма: 11
NackGuit писал(а):
.. нагрузке 4 Ом???
У меня работал на ы90 в мост нормально, но я один раз только пару часов погонял и все...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 06:53:03
Что-то неясно,Откудо-то свист есть при мостовом подключении на сч/вч динамиках,саб подключаю,еле,еле слышно. Что это может быть? Питание - ипульсный БП для авто. В целом по-фигу,но может устраняеется или в тупую пасивный фильтр на верха поставить???
А пердеж может быть из-за просадок в питании??? В смысле хреновый источник питания может быть причиной???
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 11:53:40
Карма: 11
А с обычным БП(мощным) пробовал? Измерь просадки по питанию, и надо смотреть фильтр питания в твоем БП, можно попробовать увеличить емкость кондера С1, который параллельно входу.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 14:52:32
Попробую измерить напряжение,пока ток только смотрели. Да там может еще преобразователь гонит. Я пробовал через сетевой транс но с лампой эффект тотже,позже так запущу,но емкость скорее всего С1 увелечу,а на много???
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:43:01
Карма: 11
Сильно ее не увеличишь - верх задавить совсем можно, хотя посчитай. По поводу басов я вот еще думаю может у тебя с фазой что не то? Если не в мост включать все нормально?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 16:15:28
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как побороть хрипение на низах? Ёмкость С1 пробовал увеличивать-не помогает. На средней громкости нормально играет, а чуть прибавишь-слушать невозможно:( Блок питания 2x18В, 3,5А. Собирал на печатке тов. Veider'a, опер TL071. Если на кренках собрать стабилизатор питания для ОУ, это может решить проблему? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 18:05:38
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Возможно, потому что у Вас напряжение питания на 12 вольт меньше, чем указано на схеме?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 18:17:58
2x18-это переменнка, т.е. постоянное примерно 25,5-26В. Напряжение на базах транзисторов VT1 и VT2 0,4-0,5В.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 19:34:53
Карма: 11
Anderer писал(а):
...чуть прибавишь-слушать невозможно:(
Померяй просадки по питанию на ногах вых транзисторов, может прояснит ситуацию, вообще подробнее опиши что как хрипит, у меня при питании даже +/-15 работал нормально.
Зы. Стабилизировать питание ему не надо! К оперу питание и на стабилитронах, на повторителе питание должно быть чуть больше т.е. выше +/- 20 вольт питать его безтолку.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 19:50:02
Питание не проседает, это точно. +/-25,8В на транзисторах; +/- 15В на ОУ. А хрипит примерно от 30Гц, чем больше громкость, тем порог хрипения выше. Усилитель, как бы захлебывается. Это действительно похоже на просадку питания, но здесь её нет. Так что не знаю, что и думать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 20:18:42
Карма: 11
А на высокоомную нагрузку пробовал (например на наушники через резистор на 100 - 200 Ом)? Такое впечатление что один из транзисторов навернулся и одну полуволну сигнала слушаешь.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 21:17:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Очевидно, низы подняты регулятором тембра, а колонки небольшого объёма с большим ходом НЧ динамика. Уменьшите глубину регулировки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
