Форум РадиоКот • Просмотр темы - Статья: Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов".
Текущее время: Вт дек 02, 2025 20:06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 14:22:24
Зачем Вам всем такие часы? если есть поэкт по выводу изображения и текста на тиньке 2313, темболее есть он на форуме =) Все это называется механической разверткой : светодиоды мигают с большой частотой и если устройство колебать, то создается иллюзия парящих в воздухе символов, тоесть, пока светодиоды ведешь рукой, они очень быстро мигают тем самым создавая символы. хочу сделать таку вещь, но с синхронизацией и поставиь на кулер
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 17:15:30
Кто как делал маятник? Дайте, пжалста, дельный совет!
Можно ли использовать AT89S2051 без изменения программы и перекомпиляции?
Можно ли получить исходники? Есть идея переделать под себя... С будильничком будут...
"Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал."
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:42:17
Собрал, а прошить МК не получается, может есть в СПб добрые люди, у которых есть возможность прошить мне AT89C2051?
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 11:46:49
В Питере могу прошить данный контролер
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 12:13:41
Я так понял, что автор предлагает отрезать от пьезодинамика полоску шириной 4мм и припаять (или приклеить) ее к стальной пружине. Попробую сделать в выходные
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:33:23
Поначалу контроллер вобще не подавал признаков жизни.. Потом прошился на Blowit прошивкой, которая шла с py2051. Прошивка называется Ledblink. Прошивал IC-Prog'ом. Теперь через раз включается бегущий огонь...
При загрузке bin или hex файлов от этих часов реакции никакой.. Пойду куплю второй контроллер в другом месте, если он тоже на заработает-будем договариваться о встрече..
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:57:40
хорошо, договорились.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 13:05:18
Замучал свой программатор, программирует. Но только не прошивку от этих часов. Ктонибудь собрал эти часы? Прошивка живая? Или как?
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 09:51:25
Завтра запущу - почти готово - напишу о результатах
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:16:56
MiD, ну что, как? Заработало? :?
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 13:24:25
разбираюсь - пока получил 2 иероглифа вместо цифр. Экспериментирую с пьезоэлементоми
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 17:10:20
Тут кто-то говорил, что можно без верхней части схемы. Т.е. только МК и диоды.. А 11 выв МК через резистор к +5В. Это так?
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:27:55
работает. Почему-то с/диоды на схеме обозначены наоборот. Я думал, что нужно их располагать так же - сверху вниз. Потом пришлось перевернуть.
Та схема на пьезоэлементе нужна только для запуска. Без нее контролер работает конечно же. Только нужно активировать ногу 11.
У меня проблемы была в прошивке - хоть и проверял, но почему-то она оказалась немного битой. Перепрошил, перепроверил - все заработало
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:13:56
Я что то не совсем понял. Как контроллер определяет в какой момент включать те или иные светодиоды? Ведь для этого нужно хотя бы знать частоту колебаний маятника?
Или здесь на каждый "столбик" светодиоды загораются только один раз, а потом ждут следующего включения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 12:54:09
увы - без исходников кода не могу сказать - есть ли синхронизация от пьезо или нет. Мне показалось, что нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:40:34
не пишите мне на аську - не могу прочесть. Можно на мыло: freesky()nm.ru
 Заголовок сообщения: дополнить статью
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 13:00:26
Думаю нужно рабочую версию прошивки и видео собранного устройства добавить в статью.
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 14:08:52
что-то я не понял - в статье же все есть - и прошивка и видео
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 15:13:53
Так у тебя со сбоями программировалось или сама прошивка битая?
Насчет видео-нужно видео котами собранного устр-ва...
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:16:57
прошилась первоначально криво немного - код отличался парой бит. Почему - не знаю... Я всегда проверяю после прошивки. Во второй раз прошилась нормально тем же файлом.
я наврал немного - вот что у исходника написано про пьезо:
“Piezo” is significant piece in this device, as it is used for triggering and helps us to know the position of Leds.
Т.е. - Пьезо - важная часть устройства. Используется для переключения и помогает нам определить положение светодиодов.
Сейчас этот форум просматривают: k174, STAF17 и гости: 24
