это и было моим радостным удивлениемвсё подписано вплоть до цоколевки .
по схеме? - вашей 18.lay(скопирую)
акум как говорил 18v 1.2А
зарядной ток примерно 0.6А(потом увеличу максимум до 1С, а лутше до 1А
меня смущает зарубежная маркировка, тоесть может-быть что их нету в моем городе(под заказ - долго ждать
вместо полевика можно поставить савдеп кт818гм или кт819гм?
lm317l (в идентичном БП от польской антенны есть еще ta78l) - есть думаю подойдут?!?
светодиод на схеме - показывает питание или заряд?
и остальные полупроводниковые елементы, если можно в нескольких вариантах - в смысле аналог (так на всякий случай)
P.S. эта микра - статики не боится ?
