Програматор из PL2303
Закрыто
Сообщение AleLaz »
PL2303
(26.73 КБ) 1403 скачивания
(26.53 КБ) 1308 скачиваний
(6.83 КБ) 1545 скачиваний
Последний раз редактировалось AleLaz Пн сен 20, 2010 16:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexmulya »
Припаявавал на похожий корпус МГТФ без проблем...
Сообщение Aheir »
Либо припаивать таки провода, либо собирать AVR910 (ему только Rx-Tx нужны) по аналогии с http://www.radiokot.ru/lab/controller/29 последняя схема, либо программатор на USB (например, на ATMega8 - обсуждается в форуме), либо другой преобразователь USB<->RS-232 ( http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05 + обсуждения на форуме)
Последний раз редактировалось Aheir Чт янв 24, 2008 17:08:31, всего редактировалось 2 раза.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Krik99 »
Юзай поиск по форуму. Гдето уже обсуждалось про эти переходники USB -> RS232... Жа и немало есть программаторов для USB порта, лично я видел несколько на ATmega8... 8)
Сообщение AleLaz »
Там же нужен контроллер,а мне прошить негде(
значит всетаки припаивать...
а схема самого програматора останется такойже? или нужно чтото убрать?
Сообщение Krik99 »
Надо включить всё "на прямую"... Хотя можно в разрыв включить резисторы по 330 ОМ.
Сообщение AleLaz »
Так припаял провода теперь перед подключением к мк надо бы их потестить, как это можно сделать?
Сообщение Krik99 »
Пробуй сразу подключать к МК, и пробуй прочитать его, это и есть весь тест... Хотя можно остилогрофом посотреть.... 8)
Сообщение kirka »
вообще схема с резиками & диодами расчитана на комповский ком-порт (уровни где-то +-10 вольт)
а у pl2303 на выходе 3.3 лог. уровни. Так что вроде должно работать с мегой на 3.3 вольтах, так и на 5ти (мной эксперементально проверено что SPI работает с СД-картой, у которой MISO 3.3 волььтовые лог уровни)
P.S. но резисторы ом на 100 - 200 я бы припаял на всякий случай - ибо при КЗ хоть какой-то ограничитель тока.....
Недостаток по сравнению с байтбластером - после завершения программирования там скорей всего выводы не в HI-Z состоянии, и ножки программирования нельзя будет использовать в кач-ве ног ввода вывода.
А если у вас ноут - то есть в продаже PCMCIA карты - LPT порт.С ними простой и хороший байтбластер будет спокойно работать....
Сообщение Сумчатая_Жаба »
PL2303 может работать с 5 В логикой, что гораздо удобнее контроллеру.
Входы 5V~3V tolerant, напряжение на выходах задается лапкой 4. К 3,3 В она прицеплена под брюхом микросхемы, поэтому для переделки в 5 В микру придется отпаять. Если эта малоприятная процедура не пугает (все-таки шаг 0,65 мм ;) ), то лучше сделать печатку заново и вывести все нужные линии куда нужно (простите за тавтолигию).
Прямо к лапам лучше провода не паять, микру без ног оставите! Они гнутся от легкого прикосновения (микру в руках держал. После этого полчаса выводы выправлял :) ).
З. Ы. Самое главное! В программе все линии инвертировать придется. Если возможности нет, тогда ставим еще 74HC04.
Сообщение AleLaz »
Купил ком порт, но у меня есть минимум 1,5к резюки ничо если я заюзаю их?, и ещё вопрос : какие нада диоды? или без разницы?
AleLaz писал(а):Купил ком порт, но у меня есть минимум 1,5к резюки ничо если я заюзаю их?, и ещё вопрос : какие нада диоды? или без разницы?
Резюки пойдут. Диоды п/п (не вакуумные), судя по схеме. Самые обычные из тех, которые "найдутся в столе".
Из описания к схеме писал(а):Мощность резисторов – 0.125 Вт. Диоды – любые импульсные со временем восстановления не более 50 нс (например КД522, КД510, 1N4148).
Сообщение AleLaz »
Нашел у себя какието стеклянные(наверно и есть вакуумные) и большие "Д226" я полагаю такие не пойдут? откуда можно выковырить нужные?
Сообщение kirka »
гы, ну д226 конечно не пойдут :) они выпрямительные, время восстановления на несколько порядков выше 50 нс )))
Вам подойдут 1N4148 - выковыриваются из буржуйских теликов, или какие-нибудь КД522 (из совецких м.б.)....
Я вот не стал ничего выковыривать, а просто купил 50 шт 1N4148 в магазине :) 30коп/шт......
Сообщение kotofalk »
А у меня вот тоже на PL2303. Второй раз на такой пытаюсь программатор для pic`a сделать. С вывода RTS_N ничего не идет. Все? можно фтопку?
Закрыто
