- PL2303
- (26.73 КБ) 1403 скачивания
- (26.53 КБ) 1308 скачиваний
- (6.83 КБ) 1545 скачиваний
Програматор из PL2303
Последний раз редактировалось AleLaz Пн сен 20, 2010 16:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Припаявавал на похожий корпус МГТФ без проблем...
Либо припаивать таки провода, либо собирать AVR910 (ему только Rx-Tx нужны) по аналогии с http://www.radiokot.ru/lab/controller/29 последняя схема, либо программатор на USB (например, на ATMega8 - обсуждается в форуме), либо другой преобразователь USB<->RS-232 ( http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05 + обсуждения на форуме)
Последний раз редактировалось Aheir Чт янв 24, 2008 17:08:31, всего редактировалось 2 раза.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Юзай поиск по форуму. Гдето уже обсуждалось про эти переходники USB -> RS232... Жа и немало есть программаторов для USB порта, лично я видел несколько на ATmega8...
Надо включить всё "на прямую"... Хотя можно в разрыв включить резисторы по 330 ОМ.
Пробуй сразу подключать к МК, и пробуй прочитать его, это и есть весь тест... Хотя можно остилогрофом посотреть....
вообще схема с резиками & диодами расчитана на комповский ком-порт (уровни где-то +-10 вольт)
а у pl2303 на выходе 3.3 лог. уровни. Так что вроде должно работать с мегой на 3.3 вольтах, так и на 5ти (мной эксперементально проверено что SPI работает с СД-картой, у которой MISO 3.3 волььтовые лог уровни)
P.S. но резисторы ом на 100 - 200 я бы припаял на всякий случай - ибо при КЗ хоть какой-то ограничитель тока.....
Недостаток по сравнению с байтбластером - после завершения программирования там скорей всего выводы не в HI-Z состоянии, и ножки программирования нельзя будет использовать в кач-ве ног ввода вывода.
А если у вас ноут - то есть в продаже PCMCIA карты - LPT порт.С ними простой и хороший байтбластер будет спокойно работать....
PL2303 может работать с 5 В логикой, что гораздо удобнее контроллеру.
Входы 5V~3V tolerant, напряжение на выходах задается лапкой 4. К 3,3 В она прицеплена под брюхом микросхемы, поэтому для переделки в 5 В микру придется отпаять. Если эта малоприятная процедура не пугает (все-таки шаг 0,65 мм
), то лучше сделать печатку заново и вывести все нужные линии куда нужно (простите за тавтолигию).
Прямо к лапам лучше провода не паять, микру без ног оставите! Они гнутся от легкого прикосновения (микру в руках держал. После этого полчаса выводы выправлял
З. Ы. Самое главное! В программе все линии инвертировать придется. Если возможности нет, тогда ставим еще 74HC04.
Резюки пойдут. Диоды п/п (не вакуумные), судя по схеме. Самые обычные из тех, которые "найдутся в столе".AleLaz писал(а):Купил ком порт, но у меня есть минимум 1,5к резюки ничо если я заюзаю их?, и ещё вопрос : какие нада диоды? или без разницы?
Из описания к схеме писал(а):Мощность резисторов – 0.125 Вт. Диоды – любые импульсные со временем восстановления не более 50 нс (например КД522, КД510, 1N4148).
гы, ну д226 конечно не пойдут
они выпрямительные, время восстановления на несколько порядков выше 50 нс )))
Вам подойдут 1N4148 - выковыриваются из буржуйских теликов, или какие-нибудь КД522 (из совецких м.б.)....
Я вот не стал ничего выковыривать, а просто купил 50 шт 1N4148 в магазине
30коп/шт......
