"Прикошачиваем телевизионный пульт к компу"
Dancer
Сообщение Dancer »
Кто-то использует WinLIRC, или исключительно SlyControl?
evgeniy987
Сообщение evgeniy987 »
У меня на ноуте из com-порта не выдается 12В. Максимум 10.
АГА!!! То же самое! :)) Корпус - любой подходящий. Я себе купил красивую пластиковую коробочку 70x50x25.
НУ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, ЧТО С FOOBARом ДЕЛАТЬ??? Каникулы на исходе, итогов почти нуль. Пробовал в winamp.scs менять e = ExecFile( "C:\Program Files\winamp\winamp.exe" ) на e = ExecFile( "C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe" ). При вызове винампа стал - таки запускаться фубар. Кстати, в foobar2k.scs есть строка foobar2k = load( "Apps\foobar2k\foobar2k.dll" ), так вот может все дело в том, что у меня foobar2k.dll для 0.8 версии фубара, а реально стоит 0.9?
demxp
Сообщение demxp »
D3 удалять нежелательно, он предохраняет стабилизатор от переполюсовки при смене логического уровня на CTS-RTS. Для нормальной работы 78L05 нужно наличие положительного напряжения на входе микросхемы т.е. относительно GND +6,7 вольта, а при смене уровня CTS-RTS с 1 на 0 и отсутствии D3 на входе получится -3...12 вольт (в зависимости от порта) - сгорит, не сгорит не знаю, но глюки будут точно! (По спецификации RS-232 логическая 1 относительно земли -3...12V, а логический 0 +3...12V).
А проблема фубара с большой долей вероятности именно в более новой версии исполняемого файла - команды, посылаемые окну программы могут различаться. По-моему тут два выхода, или переписывать библиотеку поддержки фубара или ставить старую версию...
evgeniy987
Уфффф... Плюнул я на старую версию фубара и на перепись библиотеки, тем более не знаю, в чем ее переписывать, а взял да и сваял свой *.scs файл. И, как ни странно, он заработал! Единственное, чего не могу добиться, так это запуска плеера по нажатии кнопки audio. Вот отрывок:
FOOBAR2000_Always = Group( Enabled ){
OnGroupEnable(){ WinMon.StartPreset( FOOBAR2000 ) }
FOOBAR2000_Start = Hook( "AUDIO", "FOOBAR2000", Enabled, Break ){
h = WinMon.ActionPreset( FOOBAR2000)
Skip( 2, h = 0 )
WinCtrl( "ACTIVATE", h )
Skip( 2 )
e = ExecFile( " C:\foobar2000\foobar2000.exe " )
Break( e = 0 )
GroupEnable( FOOBAR2000 )
Кто поможет понять, в чем дело? :)
vj-nike
Сообщение vj-nike »
Я этот приемник к ПК подключил - сразу заработал, зараза, а на ноуте только с замкнутым D3.
"Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал."
© Альберт ЭЙНШТЕЙН
ARV
Сообщение ARV »
vj-nike писал(а):Я этот приемник к ПК подключил - сразу заработал, зараза, а на ноуте только с замкнутым D3.
у ноутов СОМ-порты с большими отступлениями от стандарта, в части уровней напряжений и допустимых токов. видимо, даже 0,6В, падающих на диоде достаточно, чтобы вывести схему из режима.
evgeniy987
У меня тут происходит странная вещь: я жму кнопку Audio на пульте и на OSD появляется иконка Fooobar'a, но сам фубар чего-то не запускается...
Dancer
Сообщение Dancer »
Что-то мой девайс упорно отказывается работать. Измерив напряжения, имеем:
RTS, CTS 9,49 B
На входе стабилизатора 8,82 В, на выходе 4,98 В (вроде все ок)
Соответственно на приемник приходит 4,98 В
На базе и эмиттере КТ315Б 4,98 В
На DTR -10,65 В.
Использовал WinLIRC, причем указанный выше в статье модуль DCD работал с тем же ПДУ и TSOP1736.
Dancer
Сообщение Dancer »
Вообщем, с устройством все нормально, насколько я понимаю, т.к. при нажатии на кпонки ПДУ на DSR напряжение изменяется с -4,15 В до -2 В, однако SlyControl пишет "Can't open COM port". Исходя из вышесказанного прошу разобравшихся с этим каверзным софтом, подробно описать его настройку. Заранее благодарен. :roll:
Dancer
Сообщение Dancer »
Переключив устройство в COM2, оно заработало. :)) Однако от помощи в настройке SlyControl не откажусь.
RadioSam
Сообщение RadioSam »
лично я пользуюсь WinLirc и пультом от видака управляет это все дело винампом для которого мона скачать плагин специально для WinLirc, вот схема приеника все работает без проблем, да кстати у LigtAlloy есть встроенная поддержка этой программы..
(4.5 КБ) 760 скачиваний
Dancer
Сообщение Dancer »
RadioSam, раньше я тоже юзал эту схемку, однако захотелось большей функциональности, которую может предоставить SlyControl.
Ros
Сообщение Ros »
Здраствуйте, уважаемые коты и котята. Просьба поделиться настройками WinLIRC и SlyControl, либо какой-либо другой программы, которой вы пользуетесь. Собрал модуль еще давно, по схеме из LightAlloy, но она работать отказывается. Собрал точно такую еще из свежезакупленных деталей, думал может фотоприемник неисправный - аналогичная ситуация... Даже не знаю что делать. Пульты использовал один от телевизора JVC (модель пульта RM-C360), второй от телевизора aiwa, не один не работает, программа вообще не видит никаких сигналов... Заранее спасибо за помощь...
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя. /А.Навои/
sergioflash
Re: ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение sergioflash »
vj-nike писал(а):-Можно ли удалить D3?
думаю можно
корпус не использовал, все детали размещены в корпусе от ком-порта, а приемник подключен микрофонным кабелем (симметричный экранированный) длиной около 1,5 метра и обжат "тутом",
ПО girder
Sannex
Сообщение Sannex »
Доброго всем времени суток.
Подскажите, можно ли применить светодиод ал106а в качестве излучающего диода в ИК приемо-передатчике?
kraus
Сообщение kraus »
В продолжение этой темы хочу задать вопрос:
У меня компу пофиг подключена схема или нет, он ведет себя, так как будто она там есть.
То есть если схему не подключить программа на это забивает.
Ни каких ошибок программа не выдает (winlirc slycontrol) типа устройства нет на месте, но ни чего не работает.
Почему? Может частота передатчика не соответствует частоте пульта?
Какие идеи?
kraus
Сообщение kraus »
диод на это не годиться нужет ик приемник
Sannex
Сообщение Sannex »
ИК приемник построен на TSOP1736. Работает. Я спрашиваю про передающую часть.
kraus
Сообщение kraus »
и него длинна волны 920?
или он красным светит
ести первое то думаю что можно
по поводу моего вопроса ни чего сказать не можешь?
как программа у вас себя ведет без схемы на коме?
Sannex
Сообщение Sannex »
У меня в первый раз была такая ерунда: подаешь сигнал с пульта, а на выходе приемника уровень с высокого падал практически до 0, до подачи на сигнальной лапе напруга через резюк подтянута до напруги питания. В тот момент плюнул на все это, а теперь думаю, что приемник был не совсем тот, что нужен. И программа тоже распознавала его, но не работала. А в этот раз собрал, все заработало с пол-оборота.
