блин, печально, я по старой себе сделал... Ну да ладно, куда уж еще меньше потребление =) при случае может переделаюshodan писал(а):Это СТАРАЯ СХЕМА!
Так потребление меньше, на выключенном БГ. Примерно на целых 50 мкА !
Гамма_3
Re: Гамма_3
R9YAG
- shodan
Re: Гамма_3
Да там периделки на 2 минуты, только помеенять положение резистора.UH9YAA писал(а):блин, печально, я по старой себе сделал... Ну да ладно, куда уж еще меньше потребление =) при случае может переделаюshodan писал(а):Это СТАРАЯ СХЕМА!
Хотя если не критично 50 мкА, то можно и "при случае".
У меня потребление с выключенным БГ 115 мкА, и тут прирост на 50 мкА, это много, вот и бьюсь за лишние микроамперы.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
scrappy
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
мерял
завтра на работу приду, буду тестить дальше
измеряем мультиметром fluke, хотя да согласен он может просаживать напругу.UH9YAA писал(а):Вы чем измеряете напряжение? Если обычным мультиметром, то 200В потому, что он разряжает кондеры и просаживает напругу
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Он просаживает, будь уверен ) У меня такой же.scrappy писал(а):мерялизмеряем мультиметром fluke, хотя да согласен он может просаживать напругу.UH9YAA писал(а):Вы чем измеряете напряжение? Если обычным мультиметром, то 200В потому, что он разряжает кондеры и просаживает напругу
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
подумываю о небольшой доработоки для платы от sdram85 (46стр)
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
ну как светодиод плгас ?delphin_max писал(а):К первой ноге через 220ом. туда и эмиттер подключен.AlexeyN писал(а): а светодиод куда подключен?
в данный момент наблюдается плавный спад тока с 330 до 180ма и он продолжается.
На батарее примерно 4.1в
Думаю светодиод должен быть на 4 ноге.
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Рассказываю
В общем висит транзистор(кт3117) на 4 выводе конроллера на базе резистор 100ом.
соответственно светодиод в цепи коллектора и на + через 220ом. Эмиттер на земле.
Все работает но есть одно НО. Когда АКБ заряжен ,но все еще потребляет 10ма. Светодиод тухнет (при этом на акб 4.19в.)
До полного отключения еще минут 20 с потухшим светодиодом.
ЗЫ
Интересно БФ2 будет держать пластик на алюминии? Хочу зарядный разьем приклеить..
scrappy
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
В общем получил я 400 вольт.
только блокинг генератор был превращен в обычный автогенератор, путем удаления диода и постановки 16 килоомного резюка на базу, и замены конюка 0.1 мкф на 0.01мкф.
после прекращения подачи питания, он еще генерится сам собой секунды полторы, потом синусойда затухает и гаснет.
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
так я правельно понял?delphin_max писал(а): В общем висит транзистор(кт3117) на 4 выводе конроллера на базе резистор 100ом.
лучше будет 2х компонентный клей (вроде зпоксидки)delphin_max писал(а): Интересно БФ2 будет держать пластик на алюминии? Хочу зарядный разьем приклеить..
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Да. еще резистор забыл между светодиодом и + или коллектором.AlexeyN писал(а):так я правельно понял?delphin_max писал(а): В общем висит транзистор(кт3117) на 4 выводе конроллера на базе резистор 100ом.
соответственно светодиод в цепи коллектора и на + через 220ом. Эмиттер на земле.лучше будет 2х компонентный клей (вроде зпоксидки)delphin_max писал(а): Интересно БФ2 будет держать пластик на алюминии? Хочу зарядный разьем приклеить..
Уже приклеил бф_ом..отвалится буду думать..2х компонентного нет.((
- shodan
Re: Гамма_3
Как ты определил что там 400В а не выше?scrappy писал(а):В общем получил я 400 вольт.
Какой ток КЗ на выходе повышающего каскада?
Открою тайну, у каждого мультиметра есть такой параметр как входное сопративление, неважно китайщина это или хваленый флюк, так какое входное сопративление у тебя?
Твой мультиметр элементано может занижать с 600-800В до 400В.
PS.Только идеальный, описываемый в литературе вольтметр имеет бесконечно большое сопротивление.
scrappy
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
знаю я про входное сопротивление. По паспорту оно 10 мега Ом.delphin_max писал(а):Как ты определил что там 400В а не выше?Какой ток КЗ на выходе повышающего каскада?Открою тайну, у каждого мультиметра есть такой параметр как входное сопративление, неважно китайщина это или хваленый флюк, так какое входное сопративление у тебя?Твой мультиметр элементано может занижать с 600-800В до 400В. PS.Только идеальный, описываемый в литературе вольтметр имеет бесконечно большое сопротивление.
Ток КЗ не меряли(не додумались). Но если пальцами потрогать умножитель то приколно так щипается, если сильно приложиться пальцами то бьет током генератор сваливается.
Осцил кажет с первички около 230 вольт.
- shodan
Re: Гамма_3
Значит ты делаеш вывод о напряжении, на основании ощущений как тебя бьет током? Ну к линям более 10 киловольт лучше не подходи, мой тебе совет.scrappy писал(а):знаю я про входное сопротивление. По паспорту оно 10 мега Ом.delphin_max писал(а):Как ты определил что там 400В а не выше?Какой ток КЗ на выходе повышающего каскада?Открою тайну, у каждого мультиметра есть такой параметр как входное сопративление, неважно китайщина это или хваленый флюк, так какое входное сопративление у тебя?Твой мультиметр элементано может занижать с 600-800В до 400В. PS.Только идеальный, описываемый в литературе вольтметр имеет бесконечно большое сопротивление.
"осцылы" в большенстве своем имеют входное сопративление около 1 мегаома, и он у тебя кажет 230 вольт, замечательно! а теперь умнож на 2, получается ты вышел за допустимый придел счетчика. А если прикинуть что он тоже просаживает, то какраз получим под 600-800 вольт.
Про ток КЗ я наверно не просто так спросил, да?!
Судя по тому что товарищЪ Георг Ом был явно не дурак, то выходной каскад должен обеспечивать ток не менее 40 мкА, для того чтобы теоретически мультик смог показать реальные 400 вольт, а практически, там должно быть 0.3-1 мА. (чтоб с гарантией)
Последний раз редактировалось Anonymous Пт май 20, 2011 21:27:45, всего редактировалось 1 раз.
- shodan
Re: Гамма_3
Очередной багфикс:
1.1s27 20.05.2011 Занятость флешки 99.3%
* Увеличена максимальная цифра мкР в режиме дозы накопления до 65535 мкР.
* Исправлена ошибка с 20той ечейкой записи в EEPROM.
= ВНИМАНИЕ!!! Если УЖЕ вы прошили прошивку начиная с версии 26, то для сохранения "Наработки" и настроек, .eep файл можно не прошивать.
scrappy
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
я не понимаю, что ты хочешь сказать этим. Я и спрашиваю, это нормально что мультиметр показывает 400 вольт...scrappy писал(а):Значит ты делаеш вывод о напряжении, на основании ощущений как тебя бьет током? Ну к линям более 10 киловольт лучше не подходи, мой тебе совет."осцылы" в большенстве своем имеют входное сопративление около 1 мегаома, и он у тебя кажет 230 вольт, замечательно! а теперь умнож на 2, получается ты вышел за допустимый придел счетчика. А если прикинуть что он тоже просаживает, то какраз получим под 600-800 вольт.Про ток КЗ я наверно не просто так спросил, да?!Судя по тому что товарищЪ Георг Ом был явно не дурак, то выходной каскад должен обеспечивать ток не менее 40 мкА, для того чтобы теоретически мультик смог показать реальные 400 вольт, а практически, там должно быть 0.3-1 мА. (чтоб с гарантией)
ток кз смогу узнать только в понедельник.
Мои действия какие? устанавливать 200 вольт на выходе умножителя?
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
scrappy писал(а):я не понимаю, что ты хочешь сказать этим. Я и спрашиваю, это нормально что мультиметр показывает 400 вольт...scrappy писал(а):Значит ты делаеш вывод о напряжении, на основании ощущений как тебя бьет током? Ну к линям более 10 киловольт лучше не подходи, мой тебе совет."осцылы" в большенстве своем имеют входное сопративление около 1 мегаома, и он у тебя кажет 230 вольт, замечательно! а теперь умнож на 2, получается ты вышел за допустимый придел счетчика. А если прикинуть что он тоже просаживает, то какраз получим под 600-800 вольт.Про ток КЗ я наверно не просто так спросил, да?!Судя по тому что товарищЪ Георг Ом был явно не дурак, то выходной каскад должен обеспечивать ток не менее 40 мкА, для того чтобы теоретически мультик смог показать реальные 400 вольт, а практически, там должно быть 0.3-1 мА. (чтоб с гарантией)
А он (счет) работает? У меня где то 140-160 мультиметр показывает. Все считает нормально.
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Собрал все в корпус..почему то фонит буззер..другого нет. Может я его придавил!?..
Либо длинный провод до него..
пока выкусил его) вот мой первый блин.
Uploaded with ImageShack.us
- shodan
Re: Гамма_3
Ты вообще-то не спрашивал, ты утверждал, что смог добится 400В, а я поинтересовался как ты это проверил.scrappy писал(а): я не понимаю, что ты хочешь сказать этим. Я и спрашиваю, это нормально что мультиметр показывает 400 вольт...
Напругу надо смотреть так:
1. Через делитель. Я использую резистор 330 МОм.
2. Подключать пачку доп. кондеров, общей емкостью микрофарад ~10, напряжением вольт на 600...
3. Комбинировать способ 1 и 2.
- shodan
Re: Гамма_3
Бузер это пищалка, которая по подаче постоянки дает монотонный писк?delphin_max писал(а):Собрал все в корпус..почему то фонит буззер..другого нет. Может я его придавил!?..![]()
Проверь сопли по проводнику с базы транзистора, особенно обрати внимание на флюс.
Поставь кондеры по питанию на БГ, поставь кондеры по питанию бузера.
На штатной печатке питание к нему идет от БГ, можно обрезать, и перекинуть проводом питание напрямую с дорожек от макса.
