как запитать нихромовую спираль?
Толстый мягкий провод от трансформатора прямо на саму скрутку ? Или рядом ? А графит от карандаша - плотно прижать его к скрутке ?
Берем концы от спирали так, чтобы они торчали в одну сторону.Добавляем к ним медную проволку. Выравниваем концы и плотно скручиваем.
Некоторые рекомндуют сначала скурутить нихром, а потом сверху подкрутить к ним медь.
К скрутке подключаем один из проводов от трансформатора так, чтобы к ее торцу можно было коснуться графитом с подключенным к нему вторым проводом трансформатора.
Касаемся графитом к торцу скрутки и в месте касания появится дуга и начинает все плавится и свариваться.
Осторожно - еще один комплект глаз и пальцев не выдается.
Попробуйте сначала скрутить и сварить медную проволку(0.4-0.6 без лака). Вам понравится. Если все сделаете правильно - должен получаться красивый шарик. Научитесь медь сваривать - тогда за нихром(с медью).
C0FFEE=12648430
Спасибо! Завтра приступлю к экспериментам =) БП у меня на ампер 6 найдется ) А место спайки не будет уязвимым потом во время работы конфорки ? Эт я к тому что, имеет ли смысл заморачиваться с ремонтом ?
Попробовать стоит в любом случае. Во всяком случае опыт будет (неважно, насколько положительный).
Купить что-либо новое взамен проще, но расхолаживает творчество.
А нихром какого сечения \ диаметра?
C0FFEE=12648430
Там лента. Я фотку до этого выложил. Лента примерно 0,3 * 3,5 мм И эта лента изогнута волнистой дорожкой, которая уложена в спираль
Заварить не получилось. С проволокой медно получилось, а с нагревателем - нет ( При токе 8А графитовый стержень разлетается, кстати =)
В общем вот какой тип конфорок есть, на первой прикрепленной картинке, там обычная спираль уложена. Вот такая спираль у меня есть, расчитать длинну на 1200Вт - не проблема. А как вот зафиксировать ее ? Допустим лента была утоплена в материал конфорки, который легко крошится. Думаю сделать сам конфорку... Чем прихватить спираль ? степлером ? или может цементом каким ? не оставлять же ее просто лежать...
- Конфорка какую предлагают на замену за 3000 руб - обычная спираль
- (133.37 КБ) 715 скачиваний
- Моя конфорка - спираль ленточная
- (140.77 КБ) 750 скачиваний
ХЗ такими аппаратами много и часто проваривают скрутки,можно попробовать то же самое только газовой сваркой,КТС -контактно точечная сварка,если фиксировать цементом есть спец,для таких целей он намешан с крошкой жаростойкого кирпича
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Нихром с медью варил неоднократно. Если разлетается графит, надо потолще взять. Я использую графитовый стержень от угольной шахтной батареи(плюсовой электрод, около 12 мм в диаметре, заточенный , как карандаш). Более тонкие варил карандашным грифелем.
Вот как сварить ленту - вот вопрос...Надо потренероваться на кошечках...
C0FFEE=12648430
это не сварка, а твёрдая пайка.
